Продам аккумуляторы BB Battery BPS100-12 в идеальном состоянии. Отработали в буферном режиме всего несколько месяцев. Лично провел замер фактической емкости нагрузив гирляндой автомобильных лампочек - состояние отличное.
Аккумуляторы находятся в Москве, 8 (926) З96-З527.цена 5000/штука, есть несколько штук
Технология AGM
Напряжение, В 12
Емкость, Ач 100
Длина, мм 320
Ширина, мм 172
Высота, мм 215
Вес, кг 32.7
Срок службы 10 лет
Испытание проводилось следующим образом: на полностью заряженный аккумулятор через счетчик А/ч (нижнее левое значение) было подключено параллельно три автомобильные лампочки на 12В и потребляли они суммарно 5А(верхнее левое значение). На ночь одну лампочку отключал (опасался глубокой разрядки) и по этому на последнем фото потребляемый ток 3,23А. Это устройство максимально считает до 65А и потом идет на второй круг. В конце измерений прибор показывал 18А (т.е. 65А + 18А, суммарно 83А) и напряжение округленно 11,1В.
Таким образом, если разрядить аккумулятор до допустимых документацией 10В, то он отдал бы все что должен.
