Автор Тема: Продам антенный анализатор SWR-1  (Прочитано 6194 раз)
Оффлайн EU1ME
« : 21 Сентябрь 2017, 21:08:38 »
Описание здесь
Цена  6500р с пересылкой почтой
в личку или на eu1me @ mail ru (без пробелов и с точкой)
Re: Продам антенный анализатор SWR-1
« Ответ #1 : 21 Сентябрь 2017, 22:02:25 »
Пусть не прозвучит, как реклама, но на КВ этот приборчик - просто незаменимый помощник!
Респект автору !
Оффлайн RC3T
  • EX UNGUE LEONEM
  • QRA: LO16wg
« Ответ #2 : 24 Сентябрь 2017, 18:36:22 »
Респект автору !
Соглашусь!
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 2017, 14:20:47 »
Форма сигнала - синус или меандр ?? Погрешности измеряемых величин?? В описалове нет ничего. Кто пользуется,есть такие ??
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2017, 14:47:58 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 2017, 14:55:40 »
Я пользуюсь, доволен.
Сравнивал C и L с измерителем LCR - довольно точно.
Позволяет настроить GP на КВ (подобрать LC цепь) с первого раза.
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #5 : 25 Сентябрь 2017, 14:58:25 »
Иван ,приветствую в очередной раз. Если не сложно то мог бы поподробнее о погрешностях написать
p/sк прибору не придираюсь,так все рассуждения и вопросы исходя из прочитанной инструкции ) Без эмоций - только цифры
Прибор содержит функции - частотомер,вольтметр,генератор.
Так нормальные вопросы же в плане погрешностей измерений
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2017, 15:08:59 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #6 : 26 Сентябрь 2017, 06:47:37 »
Дмитрий, приветствую.
Данными измерениями я не занимался, вольтметр только Игорь RA3WNK попросил посмотреть с генератора - в указанный диапазон укладывается, частотомер имеет разную чувствительность по диапазону, но мне эта функция не нужна была особо.
Частоту не проверяли, но если там стоит кварц и DDS - то должно быть все ОК. Тем более, при измерении антенн - главное точность измерения R+Jx, а с этим у прибора все ОК.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #7 : 26 Сентябрь 2017, 13:52:02 »
Как аппетитно рассказываете!) А по сравнению с АА-330м, в плане измерения Jx как обстоят дела, Иван не пытали такой анализатор? Может есть у кого сравнительная информация?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #8 : 26 Сентябрь 2017, 13:55:55 »
Хотя за 6500р - можно и словами в характеристиках обойтись ..... "Меряет достаточно точно " что то новое в метрологии
Ещё один очень огромный недостаток прибора - отсутствие вывода на ПК точек измерения ,дабы графики построить .Без панорамы настройка  антенны - это много итераций измерений с целью поиска минимума заданного значения сопротивления .
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2017, 13:58:53 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #9 : 26 Сентябрь 2017, 14:17:22 »
Судя по заявленным данным (точности к сожалению тоже не указано) данный прибор определённо превосходит указанный топикстартером- так как он уже является панорамным в случае подключения его к ПК или Ноутбуку.Не маловажный момент - что он выдаёт синусоидальные колебания - то есть фактически ещё и является нормальным генератором.  Панорамное отображение - параметров очень важный момент,так как без панорамы параметров в диапазоне качания частоты - это просто измеритель или оценщик параметров в точке.Можно конечно пользоваться им ,но для поиска резонанса надо вводить в эксель например,данные - частота, активное и +/- реактивные составляющие,потом строить графики и смотреть и это всё в ручную - долго и неудобно !!А если это ещё и на крыше или в поле - то вдвойне неудобно. Указанный топикстартером прибор годится лишь как тестер с ответом - "да" или "нет"
« Последнее редактирование: 26 Сентябрь 2017, 14:22:27 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #10 : 26 Сентябрь 2017, 16:13:09 »
Не сравнивайте этот прибор с АА-330М :)
АА-330М не измеряет реактивку, он ее угадывает :)
Можно тему почитать http://forum.qrz.ru/42-antennye-izmereniya/15310-antennyy-analizator-aa330-74.html
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #11 : 27 Сентябрь 2017, 01:58:10 »
 :laugh: :laugh: :laugh:Возможно,по сей причине 6500р не реальная цена для более менее нормального прибора ,пусть и низкочастотного.
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=43_94&products_id=3096 вот например до 3 ГГц 60 тр .
или низкочастотный
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=43_94&products_id=2826 до 200МГц 58 тр
или этот
http://mirradio.ru/product_info.php?cPath=43_94&products_id=3001 до 230 МГц 28 тр
ну не спроста же они столько стоят,чтобы сделать нормальный более менее прибор - это затраты на разработку и тут не важно для радиолюбителей он делается или нет.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2017, 02:15:09 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2017, 07:57:39 »
Дима , мы при покупке ЗАЗ Шанс не ожидаем от него характеристик как от Мерседеса . ЗАЗ просто ездит и тупо выполняет свои функции, А Мерседес все это делает с комфортом . Так и тут .прибор предназначен для настройки антенн . Например меня вполне устраивает показание в одну десятую ))))   Если тебе нужны более точные измерения КУПИ МЕРСЕДЕС !
                              http://knr3t.ru
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #13 : 27 Сентябрь 2017, 12:38:31 »
в одну десятую это хорошо )) так вопрос то и был в точности изначально,но вот только от тебя услышал эту информацию.... От остальных тишина,в том числе и  от автора ))
N.Novgorod
« Ответ #14 : 27 Сентябрь 2017, 19:31:11 »
Ну нельзя запретить желающим прыгать по крышам с прибором за 58 тыс + ноутбуком.... их богатых не поймешь :)
Мне как нибудь попроще :)
Вот только интересно, что даст знание реактивности двух знаков после запятой, если антенна в пределах любительского диапазона меняет реактивность в два раза ! Хватает знание реактивности и без дробей !
Даже разрешение по частоте SWR-1 генератора в десятки герц излишне, но это больше нужно тем, кто использует прибор, как генератор.
