Автор Тема: Продам. Антенный тюнер MFJ-993b  (Прочитано 929 раз)
Оффлайн sergeyff
« : 27 Апреля 2018, 12:57:15 »
Если кто там имеет сомнения по поводу работы данного устройства
и думают что именно его я хочу обмануть и подсунуть не рабочий
то можете нажать на ссылку ниже и загрузить маленький файлик.
dropmefiles.com/Y1CLG
Описание, характеристики MFJ 993B
Автоматический антенный тюнер
Управление с трансивера
Ручная настройка без работы на передачу для согласования приемных антенн вне любительских диапазонов
Алгоритмы MFJ IntelliTuner, Adaptive Search и InstantRecall.
Диапазон частот - 1.8-30 МГц
КСВ при согласовании - 32:1 для мощности 300 Ватт и 64:1 для мощности 150 Ватт
Возможность установки минимального значения КСВ в диапазоне от 1 до 2 для быстрой настройки
Выбор наиболее низкого КСВ из различных комбинаций (катушек и емкостей)
Мощность - 300 Вт (SSB, CW) и 150 Вт (SSB, CW)
2а антенных выхода + 1 симметричная линия
Память на 20000 вариантов настроек (8 банок). Память на 2500 вариантов настроек на 4 различные антенны по каждому из антенных выходов. Применена фиксация реле, что позволяет сохранять настройки при отключении питания
Легко читаемый 2-х строчный ЖК дисплей с подсветкой. Отображение частоты, величины КСВ, мощности, антенны 1 и 2, величины LC компонентов
Аналоговый индикатор КСВ и мощности
8 функциональных кнопок обеспечивают доступ ко всем функциям антенного тюнера
Автоматический выбор наиболее низкого КСВ из 131072 различных комбинаций (катушек и емкостей)
Диапазон номинала индуктивностей - 256 значений
Диапазон номинала емкости - 256 значений
Порт для удаленного управления
Звуковой индикатор изменения КСВ
Время настройки - до 20 секунд
Входное сопротивление - 50 Ом
Диапазон выходных сопротивлений - 6-1600 Ом при мощности 300 Вт
Диапазон выходных сопротивлений - 6-3200 Ом при мощности 150 Вт
Напряжение питания - 12-15 В
Габаритные размеры - 257*254*71 мм
Вес 1.77кг
Комплектация:
Автоматический антенный тюнер MFJ 993b
Кабель питания
рейтинг http://www.radioscanner.ru/rating/item/584/
начнем с 15000р.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 13:08:36 от sergeyff »
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Продам. Антенный тюнер MFJ-993b
« Ответ #1 : 27 Апреля 2018, 13:04:53 »
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2018, 13:10:33 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн sergeyff
« Ответ #2 : 27 Апреля 2018, 13:09:18 »
исправил
спасибо.
