Автор Тема: Продам головки к М3-51  (Прочитано 12222 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Продам головки к М3-51
« Ответ #15 : 15 Март 2012, 09:34:39 »
На фото головка с М3-21а вроде? У М3-51 она круглая, как бочонок.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #16 : 15 Март 2012, 09:55:02 »
На Царыцинском рынке иногда встречаются вентиляторные головки М3-56 (кажется 20ватт до 18гиг) 7...9т.р. Черные радиаторные редко и не менее 10-12т.р(не знаю почему они дороже) Блок Я2М-66 от 2...8т.р. Если поставить цель то можно собрать ваттметр до 15т.р.
Оффлайн demos
  • Новичок
  • Александр
« Ответ #17 : 15 Март 2012, 21:09:41 »
Смотрел я ее сегодня в мелкоскоп.Слюдяная платка на ней серебряная полоска с 2 щелями,и видно нормальная термопара на серебряном клее .А 2 просто испарилась даже концов невидно. А это фотка преобразователей М3-51 4.681.471.(децимальный номер) 10мВт.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #18 : 15 Март 2012, 22:09:01 »
Будет возможность.. сделайте фото с микроскопа, интересно что там внутри ...
Оффлайн rv9cts
« Ответ #19 : 16 Март 2012, 09:09:25 »
Кому нужен блок Я2М-66 б/у могу продать за 5т.р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #20 : 16 Март 2012, 09:13:25 »
какого года?
Оффлайн vladart9956
« Ответ #21 : 16 Март 2012, 09:15:39 »
нет это с м3-51переделали корпус чтобы не падал.
Оффлайн rv9cts
« Ответ #22 : 16 Март 2012, 09:22:59 »
Я2М-66 где-то середина 80-х г.г., я даже не смотрел, какого он года.
Оффлайн khach
« Ответ #23 : 16 Март 2012, 12:56:06 »
Вот сам сенсор. Это слюдяная пластина, по-середине конденсатор, который регулировочным винтом снизу прижимается к центральному электроду коаксиального разъема.
Александр
Оффлайн rv9cts
« Ответ #24 : 16 Март 2012, 13:17:22 »
Чем этот штатный преобразователь М3-51 лучше преобразователя М5-78 ?
Сам пользуюсь М5-78, купленными по 500р., отлично работают до 12ГГц. Выше не проверял, не чем.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #25 : 16 Март 2012, 13:32:30 »
честно говоря не задумывался,у меня есть бочонки к мз-51 и вот такой квадратный
пользуюсь ими какой под рукой есть ,калибруется он нормально частоты у меня
8-10ггц,у меня есть м3-22а посмотрю у него в комплекте вроде они есть
Оффлайн vladart9956
« Ответ #26 : 16 Март 2012, 13:34:42 »
дело в том что до 87г. они не проходят поверку,у них есть провалы
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #27 : 16 Март 2012, 16:00:21 »
М3-22А термисторный, с термоэлектрическими он не работает. М5-78 там не может быть. Вот М3-21 был термоэлектрическим.
Оффлайн rv9cts
« Ответ #28 : 16 Март 2012, 19:21:00 »
О каких провалах идет речь ?
Я2М-66 это по сути микровольтметр постоянного тока, который измеряет термоэдс. Только проградуирован не в микровольтах, а в микроватах. Зависимость термоэдс от поглащаемой СВЧ мощности практически линейная. Сам термоэлектрический преобразователь и кабель для его подключения  в комплект Я2М-66 не входят. К Я2М-66 можно подключать различные преобразователи.
И еще, кого интересует - измеритель СВЧ мощности термоэлектрический  М3-21а в комплекте термопреобразователь, СВЧ переходы, документация - 10т.р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #29 : 16 Март 2012, 20:04:07 »
я неккоректно выразился в я2м66 выпущенных до 87г. на некоторых участках частотного
диапазона погрешность измерения не соответствует паспортным значениям,для большинства случаев это конечно непринципиально,у меня есть приборы 84г. и мы ими пользуемся, но в поверку их не отдаём,но КИПовцы не рекомендуют
приобретать приборы до 87г..
м5-78 можно подключать к я2м66 единственно ,частота до12ггц
