Ответ #15
от RK3AOR 15 Март, 2012 09:34
На фото головка с М3-21а вроде? У М3-51 она круглая, как бочонок.
Ответ #16
от LZ4AU 15 Март, 2012 09:55
На Царыцинском рынке иногда встречаются вентиляторные головки М3-56 (кажется 20ватт до 18гиг) 7...9т.р. Черные радиаторные редко и не менее 10-12т.р(не знаю почему они дороже) Блок Я2М-66 от 2...8т.р. Если поставить цель то можно собрать ваттметр до 15т.р.
Ответ #17
от demos 15 Март, 2012 21:09
Смотрел я ее сегодня в мелкоскоп.Слюдяная платка на ней серебряная полоска с 2 щелями,и видно нормальная термопара на серебряном клее .А 2 просто испарилась даже концов невидно. А это фотка преобразователей М3-51 4.681.471.(децимальный номер) 10мВт.
Ответ #18
от RK3AOR 15 Март, 2012 22:09
Будет возможность.. сделайте фото с микроскопа, интересно что там внутри ...
Ответ #19
от rv9cts 16 Март, 2012 09:09
Кому нужен блок Я2М-66 б/у могу продать за 5т.р.
Ответ #20
от vladart9956 16 Март, 2012 09:13
какого года?
Ответ #21
от vladart9956 16 Март, 2012 09:15
нет это с м3-51переделали корпус чтобы не падал.
Ответ #22
от rv9cts 16 Март, 2012 09:22
Я2М-66 где-то середина 80-х г.г., я даже не смотрел, какого он года.
Ответ #23
от khach 16 Март, 2012 12:56
Вот сам сенсор. Это слюдяная пластина, по-середине конденсатор, который регулировочным винтом снизу прижимается к центральному электроду коаксиального разъема.
Ответ #24
от rv9cts 16 Март, 2012 13:17
Чем этот штатный преобразователь М3-51 лучше преобразователя М5-78 ?
Сам пользуюсь М5-78, купленными по 500р., отлично работают до 12ГГц. Выше не проверял, не чем.
Ответ #25
от vladart9956 16 Март, 2012 13:32
честно говоря не задумывался,у меня есть бочонки к мз-51 и вот такой квадратный
пользуюсь ими какой под рукой есть ,калибруется он нормально частоты у меня
8-10ггц,у меня есть м3-22а посмотрю у него в комплекте вроде они есть
Ответ #26
от vladart9956 16 Март, 2012 13:34
дело в том что до 87г. они не проходят поверку,у них есть провалы
Ответ #27
от RK3AOR 16 Март, 2012 16:00
М3-22А термисторный, с термоэлектрическими он не работает. М5-78 там не может быть. Вот М3-21 был термоэлектрическим.
Ответ #28
от rv9cts 16 Март, 2012 19:21
О каких провалах идет речь ?
Я2М-66 это по сути микровольтметр постоянного тока, который измеряет термоэдс. Только проградуирован не в микровольтах, а в микроватах. Зависимость термоэдс от поглащаемой СВЧ мощности практически линейная. Сам термоэлектрический преобразователь и кабель для его подключения в комплект Я2М-66 не входят. К Я2М-66 можно подключать различные преобразователи.
И еще, кого интересует - измеритель СВЧ мощности термоэлектрический М3-21а в комплекте термопреобразователь, СВЧ переходы, документация - 10т.р.
Ответ #29
от vladart9956 16 Март, 2012 20:04
я неккоректно выразился в я2м66 выпущенных до 87г. на некоторых участках частотного
диапазона погрешность измерения не соответствует паспортным значениям,для большинства случаев это конечно непринципиально,у меня есть приборы 84г. и мы ими пользуемся, но в поверку их не отдаём,но КИПовцы не рекомендуют
приобретать приборы до 87г..
м5-78 можно подключать к я2м66 единственно ,частота до12ггц
