Автор Тема: Продам головки к М3-51  (Прочитано 12720 раз)
Оффлайн vladart9956
Re: Продам головки к М3-51
« Ответ #30 : 16 Марта 2012, 20:06:44 »
честно говоря не задумывался,у меня есть бочонки к мз-51 и вот такой квадратный
пользуюсь ими какой под рукой есть ,калибруется он нормально частоты у меня
8-10ггц,у меня есть м3-22а посмотрю у него в комплекте вроде они есть
М3-22А термисторный, с термоэлектрическими он не работает. М5-78 там не может быть. Вот М3-21 был термоэлектрическим.
да что-то тормознул ,подумал о  м5-88
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #31 : 17 Марта 2012, 21:30:29 »
Будет возможность.. сделайте фото с микроскопа, интересно что там внутри ...
Вот сам сенсор. Это слюдяная пластина, по-середине конденсатор, который регулировочным винтом снизу прижимается к центральному электроду коаксиального разъема.
Есть схема? не могли бы пояснить на фото где термопары и все остальное?
Микросварка есть.
И еще, почему выходят из строя при падении, в наличии 3 шт (М3-51), вдруг получится восстановить.
Может создать отдельную тему по этому вопросу?
Я2М-66 отдам за 3000р (рабочий, какая то из циферок не вся светится)
Оффлайн demos
  • Александр
« Ответ #32 : 17 Марта 2012, 22:52:31 »
Вот фото термопары, она не паяна и не сварена (ультразвуковая сварка не возьмет такую температуру), она приклеена на *серебряный* клей
P.S. вообщето ушли в ОФФТОП тема была о ПРОДАЖЕ головок)
« Последнее редактирование: 17 Марта 2012, 23:03:30 от demos »
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #33 : 19 Марта 2012, 23:02:56 »
я про тему ремонта.
спасибо за схему.
Оффлайн khach
« Ответ #34 : 19 Марта 2012, 23:55:46 »
Сорри за продолжение оффтопа. Кто-нибудь знает параметры термопары? Что за материалы используются, толщина слоя напыления? Подложка (стержень) - судя по виду сгоревшей- или стеклянное, или кварцевое волокно. Каким образом можно его воспроизвести в полукустарных условиях? (Полукустарные условия включают в себя вакуумный универсальный пост для напыления разных материалов).
Александр
Оффлайн demos
  • Александр
« Ответ #35 : 20 Марта 2012, 01:30:27 »
Зачем вам эта физика и ... , читайте на 1 странице- слюда,пусть будет хромель-копель ну и что,нереально с 2 нерабочих 1у рабочую склеить ,не получится настроить(устаните блоки в Я2М-66 менять),пустые разговоры-поверьте.
Оффлайн demos
  • Александр
« Ответ #36 : 20 Марта 2012, 01:31:36 »
И 10 раз говорю нет там и близко никакого напыления.
Оффлайн demos
  • Александр
« Ответ #37 : 18 Мая 2012, 09:25:41 »
Тема,для меня уже не акуальна , извините - ПРОДАНО.
Оффлайн ur2la
  • QRA: KN89GW
« Ответ #38 : 18 Мая 2012, 14:41:50 »
дело в том что до 87г. они не проходят поверку,у них есть провалы
О каких провалах идет речь ?
Я2М-66 это по сути микровольтметр постоянного тока, который измеряет термоэдс. Только проградуирован не в микровольтах, а в микроватах. Зависимость термоэдс от поглащаемой СВЧ мощности практически линейная. Сам термоэлектрический преобразователь и кабель для его подключения  в комплект Я2М-66 не входят. К Я2М-66 можно подключать различные преобразователи.
И еще, кого интересует - измеритель СВЧ мощности термоэлектрический  М3-21а в комплекте термопреобразователь, СВЧ переходы, документация - 10т.р.
Всем привет!Возможно кто подскажет как подключить головку без Я2М-66  я так думаю мост по постоянке всем рекомендациям буду благодарен.Валерий.
Valery
Оффлайн rv9cts
« Ответ #39 : 19 Мая 2012, 16:42:12 »
Валерий, Термо-ЭДС там микровольты при поглощаемой мощности в несколько милливатт.  При мощности в несколько микроватт - соответственно нанновольты.  Подключите эту головку к хорошему нанновольтру постоянного тока. А мощность будете высчитывать с помощью калькулятора, каждый раз умножая на коэффициент преобразования. Чтобы узнать этот самый коэффициент преобразования, нужно на головку подать сигнал с генератора эталонной амплитуды (калибратора) и измерить выходное напряжение термопреобразователя. У Вас есть нанновольтметр постоянного тока, генератор с калиброванным выходом и калькулятор ? Хотите при каждом измерении в ручном режиме производить расчеты ? Если нет, то купите у меня Я2М-66 за 5т.р. б/у в рабочем состоянии. Тогда все, что Вам потребуется - это кабель для соединения головки и Я2М-66.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 16:45:06 от rv9cts »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #40 : 19 Мая 2012, 22:29:32 »
Юра RZ4HD проводил измерения с этими головками, там вроде получается 1 мв на 1 мвт коэффициент преобразования. В Я2М-66 по бедности той элементной базы 70-х годов пошли по пути усиления методом МДМ (модулятор-демодулятор) и прочими компенсационными методами (прибор внутри весьма сложен) так как тогда усилить столь малые уровни было сложно. Сейчас есть у AD  сразу микросхемы для термопар, но если городить всё это то будет дороже чем взять готовый индикатор, благо что там есть и калибратор и индикация в человеческом виде. Кстати помните что удар головки об стол, касание незаземлённым кабелем разъёма очень часто приводит к её смерти. Если тестером (аккуратно, с малым током измерения!!)  она звонится не как 200 ом то уже померла.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #41 : 18 Августа 2013, 12:38:39 »
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой, имеется головка М3-51 (измеритель термоэлектрический 4 681 471)
Проблема в том, что раньше я её никогда не использовал на частотах ниже 5гГц, а тут понадобилось и о ужас! она ничего не показывает, подцепил её к генератору и увидел странную картину, на частотах ниже 1800 МГц головка ничего не показывает, а на частотах выше 2 гГц всё в норме, показывает точно и без погрешностей, в чём тут дело? возможно разрушился кондёр по входу или это головка с такими характеристиками? Если проблема в железе, то как это лечится?
EX RA3WME
Оффлайн rogers
« Ответ #42 : 08 Сентября 2019, 13:50:50 »
В проблеме которую Вы описали нужно сделать следующее, открутить 4 винта крепления разъема РС,  отверткой нащупать внутри по центру  винт, слегка его вкрутить, 2-5 градусов, желательно на панораме.
официальный ремонт делают тут mitronix.ru
Оффлайн khach
« Ответ #43 : 09 Сентября 2019, 13:57:23 »
Винт лучше вкручивать пальцами а не отверткой- тогда сразу чувствуется момент касания термопарной структуры к центральному электроду. Эта неисправность возникает из за образования зазора между центральным электродом и термопарой - очень много головок преобразователей этим грешат.
Зы. может все таки кто знает, как пылить термопары на стеклянное волокно? Запасы к концу подходят.
Александр
