Автор Тема: Продам ICOM IC-R6, портативный сканирующий приёмник, 6 штук, новые  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн dpo
Продам ICOM IC-R6, портативный сканирующий приёмник, 6 штук, новые, "never used".
14000 р. за штуку.
За все 6 штук разом - 78000 р. (3 наушника Icom SP-13 бонусом)
г.Москва, м.Курская
К ним имеются наушники ICOM SP-13, тоже новые, 3 штуки.
Обращаться в л.с. или здесь.
Icom IC-R6 - высокопроизводительный широкополосный сканирующий приемник. Модель IC-R6 отличается от предшественника высокой скоростью сканирования и современным дизайном, во всем остальном приемник сохранил приверженность традициям качества Icom.
  ICOM IC-R6 работает в широком диапазоне частот (0,1…1300 MHz) с шагом каналов 5…200 kHz, и способен принимать сигналы с AM, FMи WFM модуляциями, как в прямых, так и в каналах с дуплексным разносом. Европейская версия без пробелов в частотах. Icom IC-R6 снабжён встроенной магнитной антенной для диапазона AM-вещания, внешней гибкой антенной диапазонов 144 и 430 MHz, а в диапазоне FM-вещания и AM-вещания можно использовать провод наушников. Можно подключить внешнюю антенну требуемого диапазона. Применение встроенного, отключаемого RF-аттенюатора (~10 db) улучшает качество приёма в условиях близко расположенных по частоте сильных помех.
  Icom IC-R6 имеет возможность комфортного приёма сигнала в канале с кодовым - DTCS и тональным - CTCSS разделением, а также, возможность сканирования такого канала для идентификации цифрового кода или субтона.
  Приёмник имеет большую память общей ёмкостью 1350 каналов, разбитую на 22 банка до 100 каналов каждый, включая 25 пар каналов для обозначения выбранных диапазонов сканирования и 200 каналов автоматической записи. Каждому каналу или банку памяти может быть присвоено буквенно-цифровое наименование (до 6 символов). Имеется возможность копирования или перемещения в памяти записанных ранее каналов. Запрограммировать память IC-R6 приёмника непосредственно с помощью его органов управления, но гораздо эффективнее и быстрей это можно сделать с помощью персонального компьютера, оснащённого специализированным программным обеспечением CS-R6 (или иным) и кабелем OPC-474 (RS-232) или OPC-474UC (USB). Скопировать содержимое памяти одного приёмника непосредственно на другой (клонировать) можно с помощью опционального кабеля OPC-474.
  Рассматриваемая модель обладает возможностью организации сканирования в различных режимах (некоторые могут быть запрограммированы заранее) – всего диапазона частот, выбранного заранее диапазона (возможно с запрограммированным пропуском), каналов в банках памяти, сканирование с автоматической записью и т.д. Следует отметить наличие функции VSC (Voice Squelch Control), при включении которой, обеспечивается открытие канала только при присутствии в нём голосового сигнала. Скорость сканирования для непрерывного диапазона 100 кан./сек., но при сканировании записанных в память каналов, может быть заметно ниже.
  Ресивер IC-R6 имеет компактный брызгозащищённый (соответствует степени защиты IPx2) корпус, по условиям эксплуатации частично удовлетворяющий военному стандарту US MIL-STD 810F. На передней стороне приёмника расположен многофункциональный ЖК-дисплей с различными режимами подсветки, хорошо читаемый под различными углами наблюдения.
  Модель IC-R6 отличается универсальностью питания. Приёмник комплектуется двумя Ni-MH аккумуляторами типоразмера АА, заряжаемыми с помощью, входящего в комплект AC-адаптера BC-196SA/SD, который служит и для питания приёмника от сети переменного тока. Для питания приёмника и заряда его аккумуляторов от бортовой сети автомобиля используется опциональный DC-адаптер CR-18A/E. Для питания IC-R6 можно применять и другие типы (Li-Ion; Ni-Cd) аккумуляторы, но заряжать их следует только вне приёмника. Icom IC-R6 может питаться и от обычных щелочных элементов АА, что удобно в полевых условиях. Для увеличения продолжительности работы между зарядами аккумуляторов имеется режим энергосбережения, а также функция автовыключения при отсутствии активности в принимаемом канале и активности органов управления более выбранного промежутка времени.
Краткие технические характеристики сканирующего приемника Icom IC-R6:
Диапазон частот на прием: 100 кГц-1310 МГц
Тип приемника: супергетеродин с тройным преобразованием
Скорость сканирования, каналов / сек: 100
Виды модуляции: AM FM WFM
Шаг подстройки частоты, кГц: 5 6.25 8.33* 9* 10 12.5 15 20 25 30 50 100 125 200
Антенный разъем на приемнике: SMA-мама
Диапазон рабочих температур, °С: 0...+40
Оффлайн dpo
Цена 12000 р. за штуку.
Осталось 5 комплектов.
В комплекте аккумуляторы повышенной ёмкости 2 х 1400 mAh.
Оффлайн dpo
5 штук Icom IC-R6 и наушники SP-13 проданы.
Остался один комплект Icom IC-R6. 12900.
Оффлайн dpo
Сканеры проданы
