Автор Тема: Продам излишки ВЧ, СВЧ, разное  (Прочитано 6222 раз)
Оффлайн uu4jpu
« : 04 Сентября 2014, 11:46:36 »
Продам излишки.
Цены указаны без стоимости доставки.
Количество актуально на момент размещения объявлений.
Условия оплаты, доставки, наличие уточняйте по тел. +79788264271 или uu4jpu@rambler.ru
В личку лучше не писать.
Местонахождние: Крым, Симферопольский р-н.
Игорь
Peregrene PE4141 evaluation board. На плато установлены только МС PE4141 и три SMA-разъема. Схема есть в даташите - 900 руб.
HMC156C8 в заводской упаковке. Пассивный удвоитель частоты Fвх=0.7-2.4 ГГц. Есть 2 шт. - 800 руб./шт.
CMY210 (маркировка M3s) в заводской упаковке. Y-mixer IP3 +24dBm. - 500 руб. за 4 шт.
MCL LRMS-2MH в заводской упаковке. 5-1000 MHz mixer LO power +13dBm. Есть 3 шт. - 300 руб./шт.
LTC1860CS8 SO8 12-бит. АЦП используется в приборе Noise Figure Meter SPANFI. Есть 1 шт. - 180 руб.
LT1167A SO8 инструментальный усилитель, есть 2 шт. - 120 руб./шт.
AD797AN DIP8 шум 0.9 нВ, есть 2 шт. - 120 руб./шт.
LT1115 DIP8 шум 0.9 нВ, коэф.гарм. 0,002%, есть 2 шт. - 120 руб./шт.
NE592N DIP14, диф. видеоусилитель 120 МГц, есть 2 шт - 20 руб./шт.
NE592D SO14, диф. видеоусилитель 120 МГц, есть 4 шт - 15 руб./шт.
OPA445AP DIP8 высоковольтный до ±40В ОУ, есть 2 шт. - 150 руб./шт.
THAT4301P DIP20 компрессор для проф. аудио, требует двухполярное питание, есть 4 шт. - 180 руб./шт.
Импульсный лазерный излучатель ЛПИ-101 (длина волны 875нм, мощность импульса - 3Вт, не использ., есть 1 шт.) - 250 руб.
--- ДЕМОНТАЖ ---
Н193ИЕ1 (SMD, есть 9 шт.) - 20 руб./шт.
Микросхемы синтезаторов ADF4113, MB1501, MB1502, MB1504L, MB1519, MA1015, MA1018, LMX1511, LMX2315 - 10 руб./шт.
VCO Murata MQC403-457 метал. корпус DIL-16, (есть 4 шт.) - 20 руб./шт.
VCO ALPS SMD 416-424 MHz, 450-459 MHz - 10 руб./шт.
TCXO VCT112CB 14.85MHz, TCXO TXS1144M 12.8MHz - 20 руб./шт.
Направленный ответвитель DCS3120-09 (в инете есть даташит, маркировка "32") - 10 руб./шт.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: разная мелочевка
« Ответ #1 : 04 Сентября 2014, 11:51:37 »
Конструктивный подстроечный конденсатор. Латунь, посеребр. Есть 8 шт. 100 руб. за все.
Конструктивный измеритель мощности СВЧ (диод ДК-В2, разделяется слюдяной прокладкой, внутрь блока УВЧ вводиться только петелька. Есть 3 шт. 50 руб. за все
Опорный конденсатор 3300 пф. Есть 30 шт. 5 руб./шт.
Печатные катушки на поликоре (индуктивности 0.15 и 0.30 мкГн) - 20 руб./шт.
Резьбовые подстроечные сердечники 3,5х8 (подходят для каркасов с внутренней резьбой М4) из карбонильного железа 50 коп./шт.
Фторопластовая трубка Ф-4Д внутренний диам. 0.6мм, толщина стенок 0.2мм – 3 руб./м.
Фторопластовая трубка Ф-4Д внутренний диам. 2.5мм, толщина стенок 0.4мм – 15 руб./м.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 12:51:37 от uu4jpu »
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: реле
« Ответ #2 : 04 Сентября 2014, 11:54:16 »
РПА11 Бг4.521.014.01 12В,  новые, есть 3 шт.  - 80 руб./шт.
РПВ2/4 РС4.521.957 27В, новые, есть 2 шт. - 80 руб./шт.
Реле РЭВ16 РФ4562009 ДЕМОНТАЖ + разъемы СР-50-155ФВ ДЕМОНТАЖ 3 шт. - 400 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: фильтры
« Ответ #3 : 04 Сентября 2014, 11:59:00 »
Фильтр полосовой 680-800 МГц. Выводы СР-50-267ФВ - 300 руб.
Фильтр, предположительно ФНЧ Fср ~ 350 МГц, отводы оконечены разъемами СР50-275ФВ - 100 руб.
Коаксиальный ФНЧ Fгр=600 МГц (верхний на фото). Длина включая разъемы "метрический" SMA (можно накрутить "фирменный" SMA) - 93 мм., наружний диаметр - 11 мм. Цена - 300 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: останки С4-27
« Ответ #4 : 04 Сентября 2014, 12:03:12 »
Механический коаксиальный переключатель 1х4 демонтаж из С4-27. Все разъемы "метрический" N-type. В комплекте 5 шнурков длиной 35-40 см. с очень плотной оплеткой - 500 руб.
Аттенюатор коаксиальный 1-12 ГГц от С4-27 (вверху на фото) - 150 руб.
Смеситель диодный от преобразователя С4-27.  Есть 2 шт. - 100 руб./шт.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: утроитель?
« Ответ #5 : 04 Сентября 2014, 12:07:35 »
Умножитель частоты на варакторном диоде 2А602А (диод присутствует).
Характеристики устройства неизвестны. Предположительно утроитель, есть "холостой резонатор", длина каждой печатной полосковой линии - 35 мм. Корпус посеребрен, плато - фторопласт.
Цена - 200 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: Механика генератора СВЧ
« Ответ #6 : 04 Сентября 2014, 12:10:25 »
Механика генератора СВЧ (модель неизвестна, длина резонатора меняется от 10 до 30 мм.) - 150 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: аттенюатор
« Ответ #7 : 04 Сентября 2014, 12:21:07 »
Аттенюатор коаксиальный 4-5 ГГц от резонансного частотомера - 150 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: переходники
« Ответ #8 : 04 Сентября 2014, 12:23:29 »
Переход под детекторнцю головку ЦЮ2.246.020-02. Есть 2 шт. - 200 руб./шт.
Переходник 50 Ом <-> 50 Ом типа СР-50-164 (папа) <-> СР-50-73 (мама) фторопластовая изоляция - 70 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: детектор
« Ответ #9 : 04 Сентября 2014, 12:25:06 »
Детектор коаксиальный импульсных сигналов на 6Д16ДР - 50 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: разъемы
« Ответ #10 : 04 Сентября 2014, 12:27:22 »
Импортные приборные разъемы под 75-омный кабель (пр-во 80-х годов, не использовались), посеребрены, изоляция фторопласт.
Гнездо под винт - 5 шт., гнездо под кабель - 1 шт., вилка - 4 шт., вилка угловая - 3 шт.
За все - 400 руб.
СР-50-162Ф (переход две мамы - боченок, есть 1 шт.) - 80 руб.
СР-50-154ФВ (гнездо под кабель, как на РЭВ-16, есть 6 шт.) – 50 руб./шт.
СР-50-815ФВ (вилка под толстый кабель, есть 1 шт.) - 80 руб.
СР-75-155ПВ (гнездо под кабель, есть 2 шт.) - 50 руб./шт.
СР-50-293ФВ (приборный, тройник, есть 3 шт.) - 30 руб./шт.
---- б/у ----
СРГ-50-312ФВ (б/у, гнездо, герметич., есть 3 шт.) - 50 руб./шт.
СР-75-166ФВ б/у гнездо, есть 3 шт. - 20 руб./шт.
СР-75-54П (б/у, вилка, байонет, есть 1 шт.) - 20 руб.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2014, 12:30:39 от uu4jpu »
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: корпус
« Ответ #11 : 04 Сентября 2014, 12:40:39 »
Литой алюминиевый корпус. Внутренние размеры (без крышки) 390х190х100 мм. Толщина стенок - 6 мм. Паз на крышке под резиновый уплотнитель - 8х8 мм. Не использовался. Нигде ничего не просверлено, включая отверстия под "барашки" (6 шт. в комплекте). - 1500 руб.
Есть так же аналогичный корпус меньших размеров (длина 320 мм.) - 1200 руб.
Оффлайн uu4jpu
Продам излишки: герметичный корпус
« Ответ #12 : 04 Сентября 2014, 12:46:43 »
Герметичный корпус цилиндрической формы. Литая крышка из алюминиевого сплава имеет паз для резинового уплотнителя. На крышке на прокладке установлен разъем типа "ШР". В центре отверстие диам. 10 мм. (можно врезать СР-50). Диаметр корпуса 15 см. Материал колбы - сталь. Цена - 200 руб.
Есть аналогичный корпус, только в центре крышки выведена ось.  Цена - 200 руб.
Оффлайн uu4jpu
PE4141
« Ответ #13 : 07 Сентября 2014, 12:12:34 »
Дополнительная информация по смесителю на PE4141.
PE4141 - это кольцо из 4-х мосфетов, работающих до 1 ГГц.
На плато, по всем трем портам предусмотрена установка ВЧ-трансформаторов,
однако, вместо них установлены перемычки.  К плато в комплект могу приложить три трансформатора, демонтаж из NMT-мобил NOKIA  (Fраб. ~465 МГц). По размерам подходят один в один. Конечно, по IF-порту (при преобразовании вниз)  нужен более низкочастотный тр-р.
Плато новое, ни разу ни куда не подключалось.
Оффлайн uu4jpu
« Ответ #14 : 08 Сентября 2014, 19:04:27 »
Прилагаю фото печатных катушек на поликоре.
