Автор Тема: Продам измеритель КСВ мощности затуханий КСВН SWR VSWR метр <2-6 ГГц  (Прочитано 1849 раз)
Оффлайн Antarctic
Продается редкий в наших краях "американец"
PRAXSYM PM-2458
Несмотря на портативность, прибор имеет довольно "взрослые" параметры …
 Прибор успешно используется, как при высотных работах при неблагоприятных погодных условиях, так и в лабораторных условиях.
Электрические характеристики:
Диапазоны частот (“калиброванные”):
 2.4-2.4835 ГГц,
 5.150-5.350 ГГц,
 5,725-5,850 ГГц
 Реальный диапазон значительно шире (см. эпюры приведенные производителем при испытаниях)
 Пределы измерения падающей мощности:
0 дБм до 20 дБм (т.е. 1 мВт до 100 мВт) (без аттенюатора)
 10 дБм до 30 дБм (т.е. 10 мВт до 1.0 Вт) (10 дБ аттенюатор)
 20 дБм до 40 дБм (т.е. 100 мВт до 10 Вт) (20 дБ аттенюатор)
 30 дБм до 50 дБм (т.е. 1 Вт до 100 Вт) (30 дБ аттенюатор)
 Пределы измерения отраженной мощности:
-20 ДБм до 17 дБм (без аттенюатора)
 -10 ДБм до 27 дБм (10 дБ аттенюатор)
0 дБм до 37 дБм (20 дБ аттенюатор)
10 дБм до 47 дБм (30 дБ аттенюатор)
 Точность измерения мощности: + / - 0,5 дБм (с 1.2:1 LOAD)
 Вносимые потери: 0,4 дБм@2.4 ГГц, 0,75 дБм@5.8 ГГц
Диапазон измерений КСВ - не хуже:
1.2:1 до 6.0:1 (2,4 ГГц)
 1.2:1 до 6:0:1 (5.3 ГГц)
 1.2:1 до 6.0:1 (5.8 ГГц)
 Требования к окружающей среде:
Диапазон рабочих температур: от -10 до 50 ° C
 Влажность: от 0 до 95% без конденсации
 Высота над уровнем моря: от 0 до 15000 футов
 Механические характеристики:
 RF разъемы: тип "N" женский (вход, выход)
 Дисплей: 2 строки по 8 символов, LCD – без подсветки
 Клавиатура: Пять кнопок
 Корпус: черный ABS
 Источник питания: 2 алкалиновые батареи типа АА - промышленного класса
 Размер: 4,9 х 2,7 дюйма (12,5 х 6,86 см) (без N разъемов)
 Вес: 10 унций (284 грамма)
 В наличии два прибора
 1. Новый, нетронутый в полном комплекте
Цена - 1195 у.е.
2. Практически новый (тестировался, лежал на складе).
Нет картонной упаковочной коробки и родной инструкции.
Цена - 999 у.е.
1 у.е. = 1 USD
Оффлайн Antarctic
В наличии два прибора 1. Новый, нетронутый в полном комплекте Цена - 1195 у.е.2. Практически новый (тестировался, лежал на складе).Нет картонной упаковочной коробки и родной инструкции.Цена - 999 у.е.1 у.е. = 1 USD
Снижаю цену:
1. - 1099 у.е.
2. -   899 у.е.
Оффлайн Antarctic
Еще снижаю цену:
1.- 999 у.е.
2.- 799 у.е.
Оффлайн Antarctic
Снижаю цену:
1.- 899 у.е.
2.- 699 у.е.
