Автор Тема: продам комплект 144, 430, 1200  (Прочитано 1096 раз)
Оффлайн RJ3A
  • QRA: KO85DM
« : 16 Июня 2014, 07:42:57 »
В комплекте - телескоп 16 м, сняты два верхних колена, чтобы вошла конструкция RQUAD для крепления G450 с подшипником и трубой на которой установлены антенны. 144 - Кушкрафт 10 м, 430 - мегасервис, 1200 - цельное полотно от RA3AQ. Конструктив усилителей и блока питания рассчитан на установку прямо под антеннами, кабеля практически нет, не считая 220 В и RG58 к ТРХ. РА - 4х60 Вт модуля Мицубиси на 144 и 430, 2х18 на 1200. Мощность выбрана исходя из наличия японских реле с переходным затуханием около 50 дБ (по памяти), за счет заземления входов МШУ на передаче. Радио - FT-736, с установленным узкополосным ТЛГ фильтром, с разделенными входами и выходами на 144 и 430.
МШУ - украинские, вполне приличные на мой взгляд. На 144, работая крайне неактивно, более 20 стран тропо, метеоры, ES. Луной не занимался, хотя явно будет при наличии элевации (можно обсудить). На 1200 работал только однажды в ПД, по памяти ODX около 400 км. Там мне скучно, как впрочем уже и на остальных диапазонах и к тому же предстоит смена квадрата в пределах КО85. Поэтому и готов обсудить продажу. Цену назвать не могу - вкусы и мнения очень разные. Лучше всего приехать посмотреть - 85 км по Минке.
На ПД планирую все развернуть, посмотрите, если действительно нужно. Еду не один, м.б. смогу захватить 1-3 чел. с серьёзными намерениями. Любопытствующих прошу не беспокоиться и не беспокоить вопросами. Их можно задать миллион, а представление можно получить, только увидев. Связь - 903 577 70 21, до 8 вечера, или rx3aj@yandex.ru.
М.б. важно, что все хозяйство можно увезти на легковой, даже без багажника телескоп помещается (если валятся задние сиденья).
ex: UA3AKJ (1963), ... RX3AJ, RJ3A
             Вячеслав
