Автор Тема: Продам комплект для герметизации(резина+изолента)  (Прочитано 3984 раз)
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Доброго дня!
Это не то, о чем Вы говорите https://ru.aliexpress.com/item/1-Rolls-Silicone-Rubber-Performance-Repair-Emergency-Rescue-Tape-Adhesive-Bonding-Tape-Width-25mm/32691677742.html ?
Нет, ну как можно спутать белую силиконовую ленту с черной резиной? :) Да и Гугл же есть, чего вы в самом деле?
Знакомьтесь, 3m Scotch 23
По 500 рублей на куарзете, оптом в регионах (лежак у тех же сотовых контор) можно взять по 250, если коробку брать, а потом делить на всю честну компашку. На разъем N для кабеля 8D или 1/2 нужно ~35 см максимум (растяжка 200-300%), так что хватает на разъемов 20.
Scotch 23, и особенно Scotch 130c (он более мягкий и более липкий, чем 23-ий), после намотки и небольшой отлежки, образует монококон, и если его срезать ножом, то внутри кокона можно увидеть накатку на разъемах, и даже надписи с моделью разъема! Никакая влага и прочая дрянь туда попасть не может, так как он заполняет даже полости шириной в 0,2 мм. По этой технологии герметизируют даже подземные кабельные муфты.
Как работать со Скотч 23 (Ютуб видео), только учтите, что мотает мальчик пахабно, с воздушными полостями и слабым натягом. В реальности скотч растягиается пока  не начинает давать серовато-белый цвет.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2017, 14:29:19 от RK3AAG »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Никогда не ел омаров, но очень вкусно...
Так говаривал один мой знакомый.
Неужели я не гуглил. В руках не держал ни одного, ни другого.
Вопрос поэтому - замена или нет. Спасибо за объяснения.
На куарзете: "Продам качественные компоненты для антенно -федерных систем КВ УКВ -- набор Изолента ЗМ + сырая резина - 1500 р И просто изолента фирмы Скотч -- 600 р "
Сотовых компаний в наших палестинах нет.
Оффлайн nailrv
Осмелюсь предложить комплект "3М" за 1500₽
Оффлайн RK3AAG
Ну вот теперь правильный набор пошел - 23-им заматываем разъемы, потом закрываем 2 слоями изоленты. А мастикой 2228 заполняем пустоты и переходы между сильно разными диаметрами.
Оффлайн CBR600
Ну так прикупите предложенные в первом посте котрановские материалы. Вполне себе хорошая изоляция. И по цене норм. И проблема снята :) .
Оффлайн RK3AAG
Коричневая изолента COTRAN отличная. Несмотря на то, что Китай, нравится мне больше всех других лент, включая Super 33+ (если температура монтажа выше 5 градусов). Если ниже 5 градусов, то тут без вариантов, только Super 33+.
Оффлайн CBR600
С вариантами, с вариантами.... :)
Например - слегка разогреть соединение маленькой газовой горелкой (что цепляется на туристические баллоны-дихлофосы) и быстро укрыть "летним" материалом, вынутым из-за пазухи.  Если ветер несильный, то этот "колхоз" с успехом проходит даже на высоте ;) .
Оффлайн nailrv
новая цена на комплект 3М: 1000 руб/комплект
