Автор Тема: Продам комплект для герметизации(резина+изолента)  (Прочитано 3517 раз)
Оффлайн nailrv
COTRAN по цене 250 руб/комплект + расходы по пересылке
Интересно, как поступают профессионалы, чтобы очистить разъемы от резины при разборке? Резина очень липкая.
Оффлайн nailrv
сначала разъем обматывают слоем изоленты, затем резиной и поверх нее изолентой
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Доброго здоровья!
А как ведет себя, со временем, разъем? Не окисляются ли его элементы?
Оффлайн nailrv
при хорошей герметизации окисления не происходит
Нас в свое время (когда работал в сотовой связи) учили обматывать сначала резиной, а поверх изолентой. При разборке все простое срезалось аккуратно острым ножом. Разьемы под резиной идеально блестящие...
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
Оххх, ребята...
1. Профессионалы ничего не разбирают, повторного использования ранее установленных разъемов в проектах нет. Разбирают на продажу (демонтаж) и от бедности. На новые установки выдаются полные комплекты и даже с запасом (так как они идут к БС и РРС).
2. Мастикой (а то, что в большой коробочке - это мастика в рулоне, а не резина!) никто голые разъемы не мотает, нет такой технологии. Разъемы проматываются материалом Scotch 23 (самослипающаяся резиновая лента), который слипается в один единый кокон и не марается. При разрезании "кокона" он слезает с разъема без единого следа.
3. Изолента COTRAN или Super 33+ мотается поверх Scotch 23 или Scotch 130. Изолента нужна для защиты резины от УФ, а также для доп. механической защиты разъема от вращения фидера внутри.
Мастика нужна для переходов между сильно разными диаметрами (например, с 7/8 на 1/4), Y-стыков, заполнения полостей и т.п. Никто в здравом уме голый металл ими не мотает.
Да, и еще у кого-то видел такой костыль (то ли у 3m, то ли Andrew), как первый слой из изоленты клеем к верху. Но я бы так делать не стал.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2017, 14:02:39 от RK3AAG »
Замена антенн БС, поддятжка разьемов при плохом КСВ после некоторых монтажников и т.п. случаи...
Оффлайн RK3AAG
Замена антенн и старый фидер - от бедноты, но бывает. Все остальное - косяки монтажников, и по большей части надуманные. Пробовал я на векторнике Анристу крутить разъемы SMA и N. Хоть кончиком мизинца, хоть динамометрическим предельным ключом, хоть разводником слесаря - нет никаких доп. потерь и все. Разъем так сконструирован, что если вставлен, то потери паспортные. Даже если 1-2 ГГц. Пробовали даже вычистить всю грязь из разъема, спиртом, ушными палочками и зубной нитью вычистили все в 5 присестов, нифига не увидели изменения возвратных потерь. Так что это байки из склепа. Если только тракт воды насосется через стык разъемов - это возможно.
Дальше думаю лучше не оффтопить, пока администрация не очухалась.
Оффлайн CBR600
Полупрофессионалы, при необходимости разъединить аутдорное ВЧ-соединение, просто срезают герметизацию ножом, "невзирая на лица". После проверки/замены - герметизируют по-новой. Хороший бутилкаучук в тёплое время года из ленты превращается в единое целое и "размотать" его с разъёмов, особенно работая на высоте - не представляется возможным абсолютно. Посему наверху с собой запасной материал и нож (на худой конец - макетник) обязательно  ;)
Оффлайн CBR600
Если герметизация выполнена в соответствии с наставлением производителей (иногда к разъёмам прикладываются бумажки), то срезая её через несколько лет - видим девственно блестящий разъём.
Впрочем, выше уже всё достаточно подробно изложено :) .
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2017, 09:28:19 от CBR600 »
  • QRA: KO65RE
Доброго дня!
Это не то, о чем Вы говорите https://ru.aliexpress.com/item/1-Rolls-Silicone-Rubber-Performance-Repair-Emergency-Rescue-Tape-Adhesive-Bonding-Tape-Width-25mm/32691677742.html ?
Оффлайн CBR600
Вопрос не мне, но встряну... (прошу прощения).
  На фото с Али - ноунеймовский герметик. Скотч же пакуется в коробочки/баночки со всеми логотипами. Если работы на объектах, подобных такому. то лучше взять фирменный материал (чтоб спать спокойно):
  • QRA: KO65RE
:laugh:
max 15m
Фирменный больше чем в 2 раза дороже!
Вопрос в том, пойдет ли?
Определитесь о чем идет разговор.
Для себя
-с мин затрат .как всегда что бы дешево и сердито
-по работе
вариант для себя отпадает,так никто будет делать.Чем чревато многие даже не понимают.
И работы на высоте 15м скажем так -отличаются от ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ работ.
Не дай бог во время сдачи обьекта найдется такой же чел. что на фото.
Еще и срежет на высоте посмотреть разделку.
