Автор Тема: Продам набор для изготовления 7 эл яги на 144  (Прочитано 1688 раз)
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
Продам набор для самостоятельного изготовления антенны, 7 элементов яги на траверсе 3 метра - 1500 р
В набор входит
Траверса 25х1.5х3000мм   --------------------------------------------------------- 1 шт
Трубки для элементов 8х1х3000 мм --------------------------------------------  3 шт
Крепление вибратора, фторопласт, с отверстиями 50х70х20 мм ---------- 1 шт
Термоусадка усиленная, для изоляции элементов 8х40 мм ---------------- 6 шт
Клемма кольцо 3мм, для крепления кабеля к вибратору   ------------------ 2 шт
Болт + гайка 3мм для крепление клем к вибратору  ------------------------- 2 шт
Пластина Д16 100х150х3мм, для крепления антенны к мачте ------------ 1 шт
Болт Uобразный 3/4 М6 без гаек, для крепление пластины к траверсе – 2 шт
Болт Uобразный  11/4 М8 без гаек, для крепления пластины к мачте  -- 2 шт
Гайка оцинкованная М6, для Uобразных болтов ¾ -------------------------- 4 шт
Гайка оцинкованная М8, для Uобразных болтов 11/4 ----------------------- 4 шт
В жизни главное не лениться, захотел поспать - спи
Оффлайн RA4SAT
  • [url=http://nick-name.ru/nickname/id1192456/][img]
  • QRA: LO45ev
Re: Продам набор для изготовления 7 эл яги на 144
« Ответ #1 : 27 Ноября 2017, 19:06:40 »
А запитывается антенна как и чем?
UA4SN Team
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #2 : 27 Ноября 2017, 19:08:41 »
запитывается кабелем сразу к вибратору, вибратор 50 ом петлевой
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 27 Ноября 2017, 21:39:13 »
А что за антенна?
RA5G
Оффлайн Александр Ник
  • QRA: lo66cj
« Ответ #4 : 27 Ноября 2017, 23:08:28 »
Каким образом крепятся вибраторы к буму ?
RU4WM           TS-2000х        Антенны постоянно в стадии экспериментов ,всем 73 !
  • QRA: lo66cj
« Ответ #5 : 27 Ноября 2017, 23:09:42 »
С вибратором понятно,директоры как крепятся?
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #6 : 28 Ноября 2017, 08:19:02 »
сверлится траверса и директор просовывается сквозь траверсу через изоляцию, она в комплекте
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #7 : 28 Ноября 2017, 08:26:02 »
Просверлить ровно это половина успеха .и вся эстетика. дрелью не просверлить нормально.только в станке.
  • QRA: ko90ph
« Ответ #8 : 28 Ноября 2017, 08:27:13 »
еще не понятно размеры директоров с коррекцией?
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #9 : 28 Ноября 2017, 08:49:27 »
Размеры антенны могут быть любыми, я повторял антенну по размерам  ra3aq
с учетом бум коррекции размеры получились следующие
Р- 1029
W - 974 ( по краям вибратора ) вибратор петлевой
D1- 963,1
D2- 931.5
D3- 910.1
D4- 894.4
D5- 881.8
к сожалению фото антенны и узлов не сохранилось,  нашел только единственное сохранившееся фото измерения
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 28 Ноября 2017, 10:37:18 »
Крепление вибратора, фторопласт, с отверстиями 50х70х20 мм ---------- сколько стоит отдельно?
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #11 : 28 Ноября 2017, 10:52:56 »
ответил в лс
