Автор Тема: Продам нагрузку Kathrein 50W.  (Прочитано 37048 раз)
Оффлайн mouse
Re: Продам нагрузку Kathrein 50W.
« Ответ #120 : 29 Мая 2016, 01:51:54 »
да я тоже покупал. отличный человек !
Онлайн R0WY
  • QRA: NO53rr
« Ответ #121 : 10 Июля 2016, 08:38:34 »
Всё получил, спасибо!
За бонус - отдельное спасибо!
Евгений. ex R0YAA
Оффлайн RC5D
  • QRA: ko85tg
« Ответ #122 : 16 Октября 2016, 11:49:01 »
Олег есть какие новости по нагрузкам? , спасибо
RC5D ex.call UA3DRX
Оффлайн Alik_r
« Ответ #123 : 16 Октября 2016, 14:39:02 »
В наличии:
2. Kathrein 50Ом 150Вт с разъемом QSMA на полуж. 141 кабеле - цена 200руб.
3. Kathrein 50Ом 150Вт с разъемом SMA (2шт) в комплекте с радиаторм - цена 600руб.
4. Резистор безындукционный:
   50Ом 100Вт  - цена 200руб.
  100Ом 30Вт - цена 200руб.
5. Нагрузка SMA 1Вт - 100руб.
Пересыл от 1000руб., почта на покупателе.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #124 : 16 Октября 2016, 16:29:58 »
Коллеги, 2 вопроса:
150 ваттная нагрузка сколько выдержит кратковременно?
переходами на н и пл никто не богат? я б купил
« Ответ #125 : 16 Октября 2016, 21:09:07 »
Здравствуйте. Про кратковременно подаваемую мощность отвечу так. Это хорошие нагрузки. Покупал. Прекрасно работают на 1296 МГц. Но при мощности резистора в 150 Вт я бы не грузил на него даже с хорошим радиатором 150 Ватт длительно. Потолок 100 Ватт. Или меньше. Про кратковременность лучше и не говорить, так как резисторы имеют очень маленькую площадь тонкого резистивного слоя.  Там нет массы того, что может отвести мощность при кратковременно подключении бОльшей мощности. Что написано в даташитах на подобные вещи читал. Но лет пять назад я попалил на 400 баксов несколько дорогих и редких 800 Вт 1500 МГц резисторов и попалил от мощности всего порядка 400 Ватт!!!  После этого свой эквивалент на 1000 Вт для 144 МГц и 432 МГц сделал из четырёх подобных 800 Вт резисторов. А на 1296 МГц трудится один 800 Ваттный. 300 Ватт терпит.  Юрий.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2016, 21:12:52 от RZ4HD »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #126 : 16 Октября 2016, 22:41:16 »
Нагрузка на фото из ответ №40 имеет отличные характеристики до 6Ghz, выше нечем проверить, возможно и на 10Ghz можно использовать.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #127 : 17 Октября 2016, 03:09:17 »
Гонял нагрузку на 5,7 ГГц. Длительно давал 30 ватт, нагрузка была чуть тёплая. На 1,2 ГГц подавал 100 ватт так же длительно, тут нагрузка нагрелась примерно 30-40 градусов и то не сразу. Нагрузка соответственно стояла на своём родном радиаторе. Вообщем: рекомендую.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #128 : 17 Октября 2016, 06:56:10 »
Ага спасибо,а еще подскажите можно ли откусуть сма разъем и запаять другой туда? Длинна кабеля не критична?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #129 : 17 Октября 2016, 07:56:45 »
Можно вообще отпаять кабель и поставить разьем который нужен непосредственно на нагрузгу.  Нагрузку ставил на радиатор от компа с кулером ,через пасту ,длительно гонял 150 ватт на 1296 .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #130 : 29 Октября 2016, 07:34:27 »
Нагрузки получил.все отлично . спасибо. Но возник у меня вопрос,а какой стороной приварачивать ее крадиатору? там где по середине круглая медная вставка или обратной?
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
« Ответ #131 : 29 Октября 2016, 10:53:34 »
Если такая, как из поста #62, то так:
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн rz6apq
« Ответ #132 : 01 Ноября 2016, 22:43:17 »
Здравствуйте.
У автора темы, Олега, сейчас проблемы с компьютером, по всем вопросам ему можно позвонить на телефон
МТС 8918_894_95_01 или в воцап по этому номеру.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #133 : 05 Ноября 2016, 09:23:32 »
Коллеги подскажите пжт. радиатор и нагрузки точно как в посте 62. нужно ли в месте под нагрузкой счищать с радиатора черное покрытие?
Оффлайн Alik_r
« Ответ #134 : 06 Ноября 2016, 00:34:47 »
Не надо ничего счищать, анодирование не мешает теплопроводности...
Используйте при установке теплопроводную пасту типа КПТ8.
