Автор Тема: Продам по гуманной цене  (Прочитано 1738 раз)
Оффлайн стрела
« : 15 Февраля 2018, 10:22:35 »
Продам :Усилитель Алан К1313 с отличным согласующим устройством - 2500р; Один блок питания евро си-би EPS-79, другой - заводской сборки на ток до 40 ампер - по 1500р/шт. Блоки питания трансфоматорные.; Антенна Сирио с 16 - тью противовесами - 1000р. Всё вышеперечисленное б/у , но вполне работоспособным состоянии. Разумный торг допустим. Для обсуждения вопроса о покупке прошу связаться с хозяином оборудования по тел.89296565197 или по nachalnik1971@ mail.ru, Зовут Сергей.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Продам по гуманной цене
« Ответ #1 : 15 Февраля 2018, 10:49:04 »
Хоть бы фоточку и примерное нахождение... Название антенны и фото состояния можно?
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA9FY
« Ответ #2 : 15 Февраля 2018, 12:20:38 »
Возможно эта антенна
Антенна Sirio 2016 комплектуется  с 16-тью противовесами, нужными для обеспечения диаграммы направленности, и очень прочной стальной скобой, необходимой для установки антенны. Sirio 2016 изготовлена специальным образом, чтобы полностью избежать поподания воды и конденсата внутрь.
Технические характеристики:
        Электрическая длина: 5/8
        Сопротивление: 50 Ом
        Диапазон частот: 26,8-28,2 МГц
        Круговая
        Вертикальная поляризация:
        Значение КСВ: <1.1:1
        Полоса пропускания при КСВ 2:1: 2100 Кгц (190 каналов)
        Макс.мощность: 1000 Вт ( 3000 Вт кратковременно )
        Усиление: 3.4 дБ
        Ветровая нагрузка: 130 км/ч
        Длина: 6100 мм
        Вес: 5300 г
        Длина противовесов: 700 мм
        Разъем: UHF-гнездо
        Диаметр мачты: 40-50 мм
Анатолий
LO88wn
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #3 : 16 Февраля 2018, 11:33:27 »
Похоже что эта, тоже про неё подумал. Только, ТС бы ещё ответил...
DMR ID: 2504010
