Автор Тема: Продам поворотку  (Прочитано 8852 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Продам поворотку
« Ответ #15 : 28 Декабря 2013, 13:31:48 »
Цена вроде прописана - 200 у.е.
То было раньше.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #16 : 28 Декабря 2013, 22:58:14 »
Всех приветствую! Обьясняю-партия повороток по 200 уе закончилась.Новая партия по 8000р не обижайтесь
звонить по указанному телефону. там сергей.
Сновым годом всех!
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #17 : 28 Декабря 2013, 23:04:46 »
По 8000 годиться, а то озвучили по 12000, спасибо Дмитрий, будем звонить.С Новым Годом!
Игорь. RA3RA.
  • RT2T Team
« Ответ #18 : 29 Декабря 2013, 10:09:36 »
Цены растут как на дрожжах ....
ТС минус  >:(
Но, поверьте, она того стоит ! По крайней мере та которую я взял.  Нулёвенькая  :) Мне голая, с доставкой на МКАД обошлась 6тр.
Всех с наступающим  HB2U
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #19 : 29 Декабря 2013, 10:46:37 »
Наверное многим будет интересно как подключать, управлять и др. доработки.
Десяток покупателей уже точно есть и все будут изобретать велосипед.
Тема про прецизионной поворотке заглохла, возможно сейчас надо реанимировать.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #20 : 29 Декабря 2013, 16:26:34 »
Уж очень тихоходная. 10 градусов в минуту маловато. Если только для ЕМЕ.....
2х18 LE 144
ex : RK9AT
« Ответ #21 : 29 Декабря 2013, 21:37:28 »
Дима RA3AQ мне сказал ,что у него при 12в один оборот равен 45мин. Вместо сельсина установлен энкодер.
Об этом наверное больше Костя RU3MD знает.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #22 : 29 Декабря 2013, 22:53:27 »
  С наступающим всех, да конечно интересно, на СВЧ самое то!
p.s. А 24 вольта мотор выдержит?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 23:23:32 от RA3RA Игорь »
Игорь. RA3RA.
  • RT2T Team
« Ответ #23 : 30 Декабря 2013, 10:00:22 »
Это его родное напряжение.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #24 : 30 Декабря 2013, 12:34:31 »
Спасибо Константин, буду делать блок питания с переключением, а ток какой кушает?
Игорь. RA3RA.
  • RT2T Team
« Ответ #25 : 30 Декабря 2013, 14:29:56 »
RA3RA Игорь
Вроде на пуске до 3А. Не помню уже.
Не по теме тут.
http://rt2t.ru/
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #26 : 30 Декабря 2013, 18:26:52 »
Извините, спасибо большое.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #27 : 08 Января 2014, 00:23:59 »
Да для луны пойдет.
 ....  при изменении точки опоры будет и 90 если надо. азимут тоже любой концевики только переставить ну короче вещ была придумана для дугих целей так-что включать фантазию прийдется все-равно в той или иной степени.
Изучил актуатор, ход штока всего 80мм. Для элевации в 90 градусов точка опоры  должна быть в 57мм от оси вращения антенны в вертикальной плоскости. Так что для лунной антенны этот актуатор однозначно не подойдёт, а вот для наземных связей вполне годится, можно найти другое применение, вещь действительно красивая и наверняка надёжная. Концевики, датчик элевации - резистор 680 Ом.
Время полного перемещения штока при 12В - 3,5 минуты.
Просьба к тем кто вскрывал редуктор, выложить фото, интересует последняя ступень редуктора для того чтобы судить о мощности его и сориентироваться, хотя бы "на вскидку", о максимальном размере антенны, (полагаюсь на интуицию и опыт).
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 00:26:34 от ra3ec »
Оффлайн rx9we
  • QRA: LO74UO
« Ответ #28 : 28 Января 2014, 19:06:06 »
Этот редуктор, предположительно, с радиорелейной станции Р-416. Несет он 2,5 м. параболу. Частота где-то в районе 5 ГГц
В сети есть описание, но четкого снимка именно этого девайса я не нашел.  http://russianarms.mybb.ru/uploads/000f/85/b8/3907-3.jpg, http://russianarms.mybb.ru/uploads/000f/85/b8/3907-4.jpg
Оффлайн Сергей UA9AAR
« Ответ #29 : 29 Января 2014, 08:52:41 »
Антенны радиорелейки  5Я62 Циклоида
http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1016
