Да для луны пойдет.
.... при изменении точки опоры будет и 90 если надо. азимут тоже любой концевики только переставить ну короче вещ была придумана для дугих целей так-что включать фантазию прийдется все-равно в той или иной степени.
Изучил актуатор, ход штока всего 80мм. Для элевации в 90 градусов точка опоры должна быть в 57мм от оси вращения антенны в вертикальной плоскости. Так что для лунной антенны этот актуатор однозначно не подойдёт, а вот для наземных связей вполне годится, можно найти другое применение, вещь действительно красивая и наверняка надёжная. Концевики, датчик элевации - резистор 680 Ом.
Время полного перемещения штока при 12В - 3,5 минуты.
Просьба к тем кто вскрывал редуктор, выложить фото, интересует последняя ступень редуктора для того чтобы судить о мощности его и сориентироваться, хотя бы "на вскидку", о максимальном размере антенны, (полагаюсь на интуицию и опыт).
