Автор Тема: продам реле,разъёмы и др.  (Прочитано 8462 раз)
Re: продам реле,разъёмы и др.
« Ответ #15 : 13 Февраль 2012, 17:42:49 »
Забираю!
Подробности в "личке".
Оффлайн vladart9956
« Ответ #16 : 15 Февраль 2012, 16:26:34 »
продам рэк23 00-27в.-10р.шт.
рэк23 01-18в.-10р.шт.
заменяет рэс49
Оффлайн vladart9956
« Ответ #17 : 17 Февраль 2012, 11:27:36 »
продам остатки б/у
рпа12 015 -5шт.-50р.шт.
рпа12 015-01-10шт.-50р.шт.
рпв2/7-955-1шт.-50р.шт.
рпв2/7 962 -1шт.-50р.шт. 13в
все за 700р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #18 : 22 Февраль 2012, 08:13:27 »
продам рпс32 224-35р.шт.
комплект разъёмов, байонетный-100р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #19 : 06 Март 2012, 10:36:08 »
продам остатки N
ср50-430фв-150р.шт.
Оффлайн RA4YF
« Ответ #20 : 06 Март 2012, 19:34:32 »
для кабеля 8D-FB подойдут эти разъемы?
Ex RA4YFY
Оффлайн ra1qfy Евгений
  • QRA: KO89ni
« Ответ #21 : 06 Март 2012, 19:50:21 »
Для RA4YFY
« Ответ #22 : 06 Март 2012, 19:54:56 »
НЕ РЕКЛАМА !
Данный разъем (430ФВ) первоначально был предназначен для РК-50-4-11 с двойной медной оплеткой (ОС , ВП) . Заделка кабеля РК-50-7-11 показала, что необходимо часть жил центрального проводника откусить - в остальном заделка не представляет проблем.
На ПД неоднократно в этот разъем заделывались 8D-FB и 5D-FB , но в 8D-FB надфилем подтачивалась центральная жила.
Разъемы показали себя отлично ( 144 и 432 МГц на 1 кВт и 1296 150 Вт), при том , что посеребреные разъемы импортного производства с зажимом оплетки, а не пайкой, показали себя как ненадежные.
 А в промышленности и ВПК эти разъемы применялись до 18 ГГц.
Цена этих разъемов от производителя ( Камень-Уральский) от 300 руб.
Есть разъемы СР-50-447 и подобные , в них можно даже заделать 10D-FB , но в продаже они
бывают очень редко.
Плюс этих разъемов в том , что они отлично накручиваются на импортные разъемы N-типа,
но есть и минусы - заделывать надо строго по инструкции - никакой самодеятельности, либо продумывать все головой. Но зато серебро, латунь, фторопласт !
Оффлайн RA4YF
« Ответ #23 : 06 Март 2012, 19:59:36 »
Были сомнения в диаметре центральной жилы. Ну раз надфиль помогает и на практике получается неплохо, то годится. Сколько есть в наличии? Нужно 12шт.
Ex RA4YFY
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #24 : 06 Март 2012, 21:00:57 »
Кстати, рассматривая эти разъёмы никто не задумывался для чего маленькие отверстия на накидной гайке по кругу, в том месте где она на резьбовую часть накручивается? Причём не во всех исполнениях  разъёмов они есть.... Иван WDK точно знает, но не будет подсказывать ;) ..
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #25 : 06 Март 2012, 21:09:33 »
Возможно это для обеспечения "всеклиматических" условий эксплуатации?
"В" - в маркировке разьема - это всеклиматическое исполнение по ГОСТ, верно?
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #26 : 06 Март 2012, 21:59:23 »
Добрый вечер. Разобрал я несколько лет назад подобный новенький блестящий  разъем, посмотрел на детали и прикинул технологию его изготовления и стоимость. Потом показал жене и разъяснил что и как делается. Какая технология точения и фрезерования корпуса. Я не говорю про начинку. Потом химия-гальваника и спросил ее:  сколько это будет стоить? Она ответила, что фиг кто такое делать будет при таких хлопотах. Тысячу рублей - это минимум.
Вот так. Я не знаю  сколько стоит такой новый, именно сделанный в 2011 году разъем. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #27 : 06 Март 2012, 22:09:37 »
отверстия для опломбирования
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #28 : 07 Март 2012, 00:12:30 »
Вы серьезно предполагаете возможность затянуть сталистую пломбировочную проволку в зазор между витками резьбы :) ? Для опломбирования были дырочки например в разъёмах винтов разъёмов ШР, ушки-приливы.. но в зазор резьбы... нереально :) .
Тем более что ответных отверстий для контровки - (на второй половине разъёма) нет ;) !
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #29 : 07 Март 2012, 00:24:32 »
Дмитрий ну просветите уже чесно всегда думал что дырки под какой-то спец ключ правда разьемы с дырочками попадались толькоСР-50(75)154г
RA5G
