Автор Тема: продам реле,разъёмы и др.  (Прочитано 8460 раз)
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: продам реле,разъёмы и др.
« Ответ #30 : 07 Март 2012, 00:56:31 »
Это отверстия под запайку разъёма. Когда тракт проходит проверку по защитной экранировке (например в случае использования кабеля с двойной экранировкой) то слабым местом оказывается разъём :( . В этом случае ТУ требует пропайки разъёмного соединения легкоплавким припоем типа ПОСК что позволяет добиться требуемых 70-80 Дб ослабления. Разъём собирается на спиртоканифоли с активированием триэтаноламином - флюс ЛЭТИ-120  (капля на резьбу только!) и после сборки и проверки через отверстие запаивается. Критерием является появление олова во всех дырочках разъёма.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #31 : 07 Март 2012, 05:15:17 »
Дмитрий спасибо большое за ответ, про пайку и мысли небыло.
RA5G
Оффлайн vladart9956
« Ответ #32 : 07 Март 2012, 07:57:55 »
про пайку ничего не скажу ни делал никогда,что касается контровки
можете проверить если у Вас есть кабельные вилка и приборная розетка ,
свинтите и посмотрите,приборная розетка крепится специальными винтами
с отверстием в верхней части через которое пропускается проволока и
пломбируется.
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #33 : 07 Март 2012, 10:54:23 »
Не спорю, какие-то разъёмы наверняка имели право на контровку, но вот те что под кабель с двойным экраном (тут Вы скорее подскажете какие именно) требовали пропайки. Ибо "свистели" через неплотности резьбы выше 400 МГц со страшной силой. Даже встречал серебрёные "стаканчики" полупромышленного изготовления для накручивания на типовой разъём типа второго экрана. Как на кислородных баллонах колпаки на вентиль, в таком духе. Это там где паять было нельзя (надо рассоединять иногда), а утечка энергии была. Были попытки увеличить экранирование введением лепестков (как в серии СР50-155 для РЭВ-16) но они упругость теряли. Поэтому ко многим сериям была в ЗИПе обжималка-развальцовка под лепестки как на центральном штыре так и на экране. Особенно в старых сериях сечением 16/4 и 16/6 .
Оффлайн vladart9956
« Ответ #34 : 09 Март 2012, 18:37:03 »
продам разъёмы рг1н-1-1-15р. приборная часть
рш2н-1-6-15р.угловая кабельная
удобны для подводки напряжения к приборам,датчикам
Оффлайн vladart9956
« Ответ #35 : 16 Март 2012, 09:12:14 »
продам реле рэс47 новые
12в-12шт.-20р.шт.
27в-16шт.-15р.шт.
все за 400р.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #36 : 01 Апрель 2012, 18:06:31 »
продам рэв15-130р.шт. новые
Оффлайн vladart9956
« Ответ #37 : 09 Апрель 2012, 08:48:43 »
продам рпв2/7-б/у-959-8шт.-13в-50р.шт.
рп2/7-б/у-962-4шт.-50р.шт.
Оффлайн vladart9956
« Ответ #38 : 09 Апрель 2012, 09:47:40 »
пв2/7-проданы
Оффлайн vladart9956
« Ответ #39 : 28 Май 2012, 21:18:16 »
продам
рэв16-300р.шт.
ср50-157фв-110р.шт.
ср50-345фв-50р. под рк50-2-25
ср50-155фв -50р.шт. новые с небольшим кабелем
тройник папа-мама-папа-100р.
переходник прямой папа-папа-40р.
вилка приборно- кабельная -90р.
вилка приборная-70р.
рпа14-100р.шт.
разъёмы-10р.шт.
рпа16-650р.шт.
разъёмы прямые,угловые,розетки приборно-кабельные-25р.шт.
розетки приборные-15р.
тройники-50р.шт.
рпа12-120р.шт.(замена рпв2/7)
рпв5/7-180р.шт.
разъёмы-10р.шт.
ср50-164пв-60р.шт.
ср50-164фв-90р.шт.
ср50-165фв-120р.шт.
розетка приборно-кабельная-120р.шт.
переходник прямой мама-мама-40р.шт.
ср50-727фв-120р.шт.
ср50-724фв-50р.шт.
импортные угловые -200р.шт.
переходники с ср50-724фв-120р.шт.
переходники с ср50-725фв-120р.шт. с полужестким кабелем
 кабель рк50-2-22-120р.м
SM86- 200р.м. до 18ггц
рк50-2-21-100р.м
3п602а-2-40р.шт.
2т931а-270р.шт.
кт970а-400р.шт.
резисторы с2-10-1 от 1ом до 200ом-3р.шт.
г.Ярославль 8-903-823-93-63 vladart9956@yandex.ru
продам до июля,потом тему можно закрыть.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #40 : 28 Май 2012, 22:03:09 »
Ув. vladart9956, посмотрите пожалуйста ссылку:
http://forum.vhfdx.ru/kabeli-razemy-rele/voprs-po-antennomu-perekluchatelu/
Нет ли у Вас разъёмов, которые я разыскиваю?
Спасибо.
73! Алексей
