Трансвертер приобретался у RA4SD. Никаких переделок не проводилось.
Внутри трансвертера оригинальные модули DB6NT:
http://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter/mku-432-g2.htmlhttp://www.kuhne-electronic.de/en/products/transverter/mku-13-g3-28.htmlДополнительно для повышения стабильности для модуля MKU432G2 приобретена опция:
MKU XO 1 PLL - 101.000 MHz, Oszillator, которая позволяет стабилизировать его от опорника 10МГц, как у немцев в дорогом базовом трансвертере.
Таким образом, каждый трансвертер имеет привязку к 10МГц.
Трансвертеры работают и при отсутствии опорника на внутреннем генераторе.
Отдельно могу продать рубидиевый опорник FE-5680A .
Судя по фото, трансвертер имеет кнопку включения, под каждым диапазоном есть кнопка выбора.
Есть отдельная кнопка РА на 432 и 1296. При нажатии этой кнопки включается усилитель (постоянно).
Сзади на панели есть 2 разьема на диапазон: маломощный выход 50мВт (в обход усилителя) и мощный выход с внутреннего усилителя.
Все усилители построены на модулях Митсубиси, выход регулируется плавно подстроечником в районе 5-15Вт. Это удобно для разных усилков на УКВ.
Взади усилителя есть разьемы питания 13,8В, ПЧ 28МГц, внешнего опорника 10МГц, вход PTT, выход РТТ 144, 432, 1296 для внешних устройств.
Трансвертер позволяет выбирать диапазоны 144, 432, 1296 нажатием кнопки диапазона.
Цена 60 т.р.
Опорник 5 т.р.
тел. 918 856-4O-94
rw6mit@mail.ru
Отправить могу "Деловыми линиями"
