Автор Тема: Продам трансвертер 5.7Ghz  (Прочитано 2613 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 04 Ноября 2016, 21:43:34 »
Комплект полный, функционально законченный. Изготавливался мной для работы в полевых условиях, поэтому кабель управления и коаксиальный кабель, входящие в комплект, имеют длину 9м каждый. См. фото. Опора термостатированная заводская(брал на ебае), умножитель делал по нигде не опубликованной схеме используя схемотехнику передатчика "Орита-1М"( можно найти в журнале Радио). Выходная мощность трансвертере- 1Вт. Предика нет. Шнур питания ; синий провод +, белый минус., тюльпан папа - на него подаётся +18В ТХ(РТТ от секвенсора) для перехода трансвертера на передачу(см. фото conector). Сегодня проверили работоспособность с Валерием Ивановичем( RW4HW) всё работает как на приём, так и на передачу. Цена- 25т.р.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Продам трансвертер 5.7Ghz
« Ответ #1 : 04 Ноября 2016, 23:55:55 »
Забыл указать что ПЧ 144мГц, при умножении опоры набегает 12кГ, т.е. 144012 будет ровно 144000, больше сдвинуть не удалось. Входная мощность раскачки трансвертора по 144мГц не более 5-ти ватт.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 18 Ноября 2016, 19:31:51 »
Отправка входит в стоимость.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #3 : 26 Ноября 2016, 20:36:29 »
Торг в разумных пределах
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 03 Декабря 2016, 19:36:33 »
Новая цена 20 т.р.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 21 Декабря 2016, 19:44:35 »
Подниму
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #6 : 21 Января 2017, 21:01:26 »
Актуально.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 27 Января 2017, 18:32:40 »
Я может быть не совсем точно выразился по значению частоты ПЧ . При частоте ПЧ 144012 значение частоты приёма и передачи будет равно 5,700 Ггц.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #8 : 28 Января 2017, 00:35:42 »
ошибочка вышла правильно будет  при  ПЧ 144012  рабочая частота получается 5760.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #9 : 22 Февраля 2017, 20:34:55 »
Добавлю к комплекту овсетную тарелку 0,6м с кронштейном крепления трансвертора и самой тарелки к мачте. Цена таже за всё, без учёта пересылки.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #10 : 18 Марта 2017, 19:41:13 »
Трансвертер продан.
