Автор Тема: продам ум 430МГц  (Прочитано 1959 раз)
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
продам ум 430МГц
« : 08 Декабрь 2015, 10:03:38 »
150вт 13.8в 8т.руб без управления (возможны варианты с управлением)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: продам ум 430МГц
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2015, 15:07:52 »
MRF9120 не работает на 430МГц  880 MHz, 120 W, 26V LATERAL N - CHANNEL RF POWER MOSFETs
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2015, 15:09:35 »
 ???Позывной RW3QBA не найден в базе данных... ???
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2015, 15:21:27 »
то что производитель не декларирует  450МГц это ни о чем не говорит
изделие изначально работало на 450-470  благополучно емкостями утянулось на 430
и превосходно себя ведет уже месяц кстати сумматор и циркулятор тоже 450-470МГц
и модель изделия HW450
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #4 : 08 Декабрь 2015, 15:24:02 »
мой  новый позывной   RU3KT
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #5 : 08 Декабрь 2015, 19:12:30 »
На каком фото усилитель в комплекте, первом или третьем?
Питание точно 13.8в, а то на первом фото видно надпись DC 27v?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2015, 07:02:52 »
фото 1 -без коммутации
фото3- с коммутацией
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2015, 08:37:20 »
по поводу питания да рабочее напряжение 27в но просто стало интересно как он поведет себя при понижении питания эксперимент показал что при 13.8в ток 15а и он еще работает и отдает порядка 150вт на границе 10-11в работать отказывается вчера при работе в течении 30-40мин температура с одним вентилятором 35-40градусов на фото окончательный вариант без мшу двигаемся дальше
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 09 Декабрь 2015, 09:15:36 »
Еще интересно какую мощность на вход усилителя подаете?
По даташиту посмотрел мостик сложения на выходе 100-ваттный, насколько он греется при 150ватт?
Кстати, видно на плате обозначение 450-40. Т.е. изначально он 40-ваттный. Тем более интересно насколько он выдерживает 150 ватт на выходе.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #9 : 09 Декабрь 2015, 10:23:09 »
на обычный вход через АТТ 110 милливатт при 120 уходит в защиту по входу
на непосредственно оконечный каскад 1.5вт не работают все защиты
 на вых сумматор установлен доп радиатор сколько позволило место
замер температуры следующий этап сообщу позже так как это самое слабое место
подавали 26в  ток 15.5a на нагрузку сумматор без радиатора прилично грелся
поэтому пока 13.8 в поработал 30-40 мин прием-передача основной радиатор температура тела
но во внутрь залезть проблематично слишком много разбирать и под руками не было термометра
отложу до установки мшу
ум в изделии работал в полосе я думаю 10-12МГц и гнал 128 каналов интернета поэтому с него снимали 40вт
а сколько он выдержит покажет время его для этого и включили чтобы выжать все
осенью всегда свободного времени больше вариантов много не исключаем поднятие питания и 2 шт через суммтор в стеки
  • QRA: mo75gb
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2015, 13:09:04 »
Тепловая видимо все равно остается, там датчик  по фото2 над верхним транзистором.
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2015, 13:43:04 »
да видел два варианта флянцевый и клееный в принципе задача добиться мах мощности без нарушения теплового режима сейчас по крайней мере ясно что делать поднимать питание пока не сгорит сумматор что плохо или сработает одна из защит что хорошо вообщем в добрый путь  а может быть и в последний но сумматоры есть в запасе
Оффлайн rw3qba
  • QRA: ko91oq
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2015, 12:05:43 »
цена снижена   до 7т.руб
