Автор Тема: Продам VSAT антенну 1.8м и VSAT спутниковый модем  (Прочитано 2059 раз)
Оффлайн astis
PRODELIN модель 1189QD Quick Deploy
Высокоэффективная приемопередающая VSAT антена для малых земных станций
http://www.gdsatcom.com/Antennas/Data_Sheets/655-0009B_1.8m1189QD.pdf
ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
   Офсетное исполнение
   Соответствие жестким требованиям по кросс-поляризации
   Низкая стоимость доставки и удобная транспортировка
   Простая установка, выполняемая одним человеком - время сборки менее одного часа
            (2 человека - менее 15 минут)
   Одобрение IntelSat, AsiaSat, EutelSat
   Сертифицирована ETSI
Тарелка состоит из двух лепестков, которые упакованы в переносной удобный прочный капроновый кофр
с мягкими вставками.
Основание и подвеска изготовлена Из легкого аллюминиевого сплава и упакованы в легкий переносной
аллюминиевый кофр
Основание антенны может быть использовано для фиксированного наведения с установкой на бетонной
площадке, крепления на башне, на металлоконструкции, на стене здания или неразрушающее крышу основание.
Диаметр антены - 1,8м
Рабочая частота (ГГц)
Прием 10.95 - 12.75 ГГц
Передача 13.75 - 14.5 ГГц
Усиление в середине диапазона (± 0.2 дБ)
Прием 45.2 дБ
Передача 46.7 дБ
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ветровая нагрузка
Рабочая 80 км/ч
Предельная 201 км/ч
Температура
Рабочая от -40°С до 60°С
Антена в полном комплекте
цена 500 $
в наличии 2 комплекта
Антены можно доукомплектовать VSAT модемами Radyne ComStream DT8000
http://www.tiernan.com/uploads/tech_docs/176DT8000.pdf
Модем + 2 Ватт головка + набор кабелей + cisco 1005 роутер
стоимость комплекта - 400$
Основные характеристики:
скорость передачи/приема: от 9,6 кбит/с до 2,3 МГц
модуляция: BPSK/QPSK
кодирование: Витерби и последовательное 1/2, 3/4, 7/8 и без кодирования
шаг перестройки частоты: 100 Гц
нестабильность частоты: 0,1 ppm в рабочем диапазоне температур или в год (0,01 ppm опция)
диапазон частот на передачу: от 14,0 до 14,5 ГГц
диапазон частот по приему: от 10,95 до 12,75 ГГц (три поддиапазона)
выходная мощность: от +13 до +33 дБм
фазовые шумы: 100 Гц/-57 dBc/Hz; 1 кГц/-67 dBc/Hz; 10 кГц/-77 dBc/Hz; 100 кГц/-87 dBc/Hz
нестабильность выходной мощности: не более ±1 дБ в рабочем диапазоне температур
паразитные сигналы и гармоники: менее 50 dBc в полосе частот 4 кГц
интерфейс пользователя: RS449/422, RS232, V.35 или G.703
+38 068-239(пятьсемь шестьсемь) Александр
Киев
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Продам VSAT антенну 1.8м и VSAT спутниковый модем
« Ответ #1 : 02 Декабря 2008, 20:19:38 »
Александр,
Комплекты новые или б/у (насколько б/у)?
Есть ли фотографии места крепления "зеркала" антенны к основанию?
Олег
73! Олег
Оффлайн astis
« Ответ #2 : 08 Декабря 2008, 22:41:09 »
Комплекты б.у.
Состояние нормальное.
Ездили в составе дорогих ПТС
Антены подолгу собраными не стояли, только на время прямого эфира или аплоада отснятого материала на базовую станцию.
Фотографий к сожалению нет
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 14 Декабря 2008, 14:45:51 »
Уважаемый astis,
Посмотрите пожалуйста в Ваших личных сообщениях.
73! Олег
73! Олег
