Автор Тема: Продам VSAT спутниковые модемы  (Прочитано 1584 раз)
Оффлайн astis
« : 24 Февраля 2010, 22:15:22 »
В связи с тем что жена грозится выкинуть все мои железяки, так как их количество в квартире достигло критической массы, распродаю свои запасы, остатки былой роскоши...
Моя предыдущая тема кудато исчезла(может чего нарушил), по этому создаю новую в соответствии с правилами форума.
Итак вашему вниманию представляю:
 VSAT спутниковая станция Radyne ComStream DT8000
http://www.tiernan.com/uploads/tech_docs/176DT8000.pdf
Модем + 2 Ватт головка + набор кабелей + cisco 1005 роутер
стоимость комплекта - 150$
Основные характеристики:
скорость передачи/приема: от 9,6 кбит/с до 2,3 Мбит
модуляция: BPSK/QPSK
кодирование: Витерби и последовательное 1/2, 3/4, 7/8 и без кодирования
шаг перестройки частоты: 100 Гц
нестабильность частоты: 0,1 ppm в рабочем диапазоне температур или в год (0,01 ppm опция)
диапазон частот на передачу: от 14,0 до 14,5 ГГц
диапазон частот по приему: от 10,95 до 12,75 ГГц (три поддиапазона)
выходная мощность: от +13 до +33 дБм
фазовые шумы: 100 Гц/-57 dBc/Hz; 1 кГц/-67 dBc/Hz; 10 кГц/-77 dBc/Hz; 100 кГц/-87 dBc/Hz
нестабильность выходной мощности: не более ±1 дБ в рабочем диапазоне температур
паразитные сигналы и гармоники: менее 50 dBc в полосе частот 4 кГц
интерфейс пользователя: RS449/422, RS232, V.35 или G.703
Спутниковый модем Radyne Comstream CM601
Профессиональный модем для организации спутниковых каналов связи (Спутниковый интернет, организация спутниковых  радиовещательных каналов, телефония,аудио и видеоконференции и т.д)
скорость передачи/приема: от 9,6 кбит/с до 512 кбит/с (расширяема до 4,375 Мбит/с)
IF: диапазоны 50-90 и 100-180 MHz
Режимы работы: Полный дуплекс,Прием, Передасча
http://www.tiernan.com/uploads/tech_docs/67524cm601-manual.pdf
стоимость модема - 50$
на данный момент в наличии
ComStream DT8000 -- 3шт
Comstream CM601 -- 2шт
Пишите или в личку или
+38 068-239(пятьсемь шестьсемь) Александр
Киев
Помогу с доставкой по Украине
« Последнее редактирование: 10 Марта 2010, 14:35:57 от astis »
