Автор Тема: Продажа кабельных сборок  (Прочитано 11517 раз)
Оффлайн RA3DIH
  • QRA: KO85WN
Re: Продажа кабельных сборок
« Ответ #30 : 21 Июля 2015, 16:30:37 »
Оставил заявку в ЛС.
Александр (UF3D team)
« Ответ #31 : 23 Июля 2015, 18:42:32 »
разъемы под фидер 7/8
Написал в личку, не смог там фото прикрепить.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2015, 18:46:07 от RN6MA Виктор »
« Ответ #32 : 23 Июля 2015, 18:46:57 »
ещё
« Ответ #33 : 24 Июля 2015, 22:39:33 »
Кабельные сборки, джампы, разъемы под фидер 7/8 и 1/2 дюйма в наличии.
Мне нужно 4 шт. фото 11, 12, 13. (с одной стороны кабель 8D с другой папа)  которая вставляется в разъем на  фото 4. И 4 шт. (фото 4) с одной стороны (мама) в которую вставляется фото 11, с другой кабель 7/8.
Я просто не знаю как это все называется.
Остальное уже собрал.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2015, 22:47:00 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #34 : 25 Июля 2015, 08:08:46 »
Эх , если бы кто-то написал статью о кабельных сборках, джамперах, разъемах под фидер 7/8 и 1/2 дюйма , какие бывают переходники - цены бы не было этой статье !!!
Да если бы еще с качественными фотографиями во всех ракурсах !!!
Сам плаваю в этой теме , но тем не менее твердо пришел к выводу что давно надо переходить в УКВ на жесткие кабели не менее 1/2 дюйма...
Уверен , что сразу бы увеличились продажи  жестких качественных кабелей и всей сантехники к ним...Это я намекаю авторам некоторых топиков по продаже кабелей , джамперов , разъемов, переходников для жестких кабелей... )))
Может кто возьмется ?!Многие из вас являются большими гуру в этих вопросах...
Я думаю меня в этой просьбе поддержат многие посетители нашего любимого форума...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2015, 08:14:02 от RZ9WF Олег »
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
« Ответ #35 : 25 Июля 2015, 09:39:28 »
7/8 и 1/2 дюйма
А вот это можно в мм,см,метрах или километрах обозначать????
Оффлайн CBR600
« Ответ #36 : 25 Июля 2015, 11:04:16 »
Цитата: RZ9WF Олег от Сегодня в 08:08:46
7/8 и 1/2 дюймаА вот это можно в мм,см,метрах или километрах обозначать?
Можно.
Но не нужно. Иначе получится, как с российской железнодорожной колеей.
Лучше привыкнуть и работать с измерительными единицами изготовителей комплектующих, тем паче всё достаточно просто. Нужно потратить несколько вечеров, почитать-посмотреть разные сайты-рекламы и все спокойно разложить в голове. Современная типовая ВЧ коннекторная техника (не берем спец.изделия для особых применений)  - это в основном конструктор "лего", ничего хитрого. Повторюсь - надо один раз разобраться.
Оффлайн flexent
« Ответ #37 : 26 Июля 2015, 09:18:59 »
Замечание весьма справедливое, попытаюсь пока на словах объяснить, возможно сделаю и фото.
Здесь и далее речь веду о полужестком кабеле, применяемом в АФУ сотовой связи.
Нынешнее забугорное производство вышеперечисленной продукции пользуется дюймовой системой мер при обозначении типоразмеров коаксиального кабеля. Дюйм - 25.4мм, соответственно для кабелей внешнего исполнения введена размерность 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 7/8, 5/4 ..... дюйма, т.е увеличение диаметра такого кабеля кратно 1/4 дюйма. Этот диаметр указан для внешнего экрана, поверх которого идет еще слой изоляции, потому обычно общий диаметр фидера будет несколько большим. Например общий диаметр фидера 1/2 дюйма - примерно 13.5-14мм, 7/8 дюйма - 28мм.
Конструктив фидера с увеличением диаметра также меняется: до 5/8 дюйма центральная жила сплошной провод(обычно алюминий, покрытый медью), при больших диаметрах - это уже тонкостенная медная трубка.
Внешний экран - медная фольга толшиной 0.4-0.7мм, но большое значение имеет форма экрана. В основном встречал двух видов - "спиралью или винтом" и "волной"(извините за такую терминологию). Форма экрана особенно важна при выборе разъема под данный кабель, т.к. конструктив хвостовой части разъема зачастую предназначен только под такую форму, и к другой без дополнительных "танцев с бубном" может не подойти.
Например на продукции ф. RFS все это отражено в маркировке и фидеров, и разъемов: "1/2' LCF..." в надписи на фидере означает, что он полдюймовый с экраном "волной", а "1/2' SCF..." - тот же полдюймовый, но форма экрана - "спираль". В обозначении разъемов - аналогично "N-1/2-LCF..." показывает, что разъем N-типа под полдюймовый фидер с "волнообразной" формой экрана.
К сожалению, у других фирм (Andry, Huber, Acome...) может быть своя система обозначений, но основная суть неизменна - кроме коаксиального сечения необходимого разъема необходимо учитывать размерность фидера и форму его экрана.
Сами же разъемы в основном здесь бывают сечения 7/16 и 7/3 (более популярное название N-тип). При этом сам стык разъема неизменен, а вот конструктив хвостовой части и внутренней части может изменятся в зависимости от фидера.
Пока закончу, если сильно "пинатьЭ не станете, могу продолжть свой опус)))
« Ответ #38 : 26 Июля 2015, 10:04:13 »
1/64 дюйма = 0.3969 мм
1/32 дюйма = 0.7938 мм
1/16 дюйма = 1.5875 мм
1/8 дюйма = 3.1750 мм
1/4 дюйма = 6.3500 мм
1/2 дюйма = 12.7000 мм
3/4 дюйма = 19.0500 мм
7/8 дюйма = 22.2250 мм
15/16 дюйма = 23.8125 мм
31/32 дюйма = 24.6062 мм
63/64 дюйма = 25.0031 мм
1 дюйм = 25.4001 мм
1 1/8 дюйма = 28.5750 мм
1 1/4 дюйма = 31.7500 мм
1 3/8 дюйма = 34.9250 мм
1 1/2 дюйма = 38.1000 мм
1 5/8 дюйма = 41.2750 мм
1 3/4 дюйма = 44.4500 мм
2 дюйма = 50.8000 мм
2 1/4 дюйма = 57.1500 мм
2 1/2 дюйма = 63.5000 мм
2 3/4 дюйма = 69.8500 мм
3 дюйма = 76.2000 мм
3 1/4 дюйма = 82.5500 мм
3 1/2 дюйма = 88.9000 мм
3 3/4 дюйма = 95.2500 мм
4 дюйма = 101.6000 мм
4 1/2 дюйма = 114.3000 мм
5 дюймов= 127.0000 мм
5 1/2 дюйма = 139.7000 мм
6 дюймов = 152.4000 мм
8 дюймов = 203.2000 мм
10 дюймов = 254.0000 мм
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #39 : 26 Июля 2015, 13:55:28 »
Огромное вам спасибо ! Пинать обязательно будем ! Для того чтобы продолжали ликбез !Я свой пинок уже сделал,для вас , возможно , приятный, поднял вам репутацию...)))
P.S. Чувствую , что сейчас к вам полетят благодарности... )))
« Последнее редактирование: 26 Июля 2015, 13:59:05 от RZ9WF Олег »
Оффлайн flexent
« Ответ #40 : 16 Сентября 2015, 13:13:10 »
Подниму тему, подробности в ЛС.
Оффлайн flexent
« Ответ #41 : 19 Ноября 2015, 23:19:58 »
Подниму тему: разъемы, кабельные сборки, джампы - в наличии, новые и б.у, подробности в личке.
Оффлайн flexent
« Ответ #42 : 11 Декабря 2015, 22:48:04 »
Отдельное предложение:
 - кабель LCF78-50, кусок 20 м, чистая медь, складского хранения, не б.у;
 - два новых разъема сечения 7/16(розетка или мама) под данный кабель;
 - два новых джампа 7/16(папа)-N (папа), длиной 3м, кабель 1/2 дюйма RFS Cellflex, радиус изгиба 8-10 см, полужесткий.
Таким образом получаем фидерную линию длиной около 25м с окончанием ввиде N-разъемов для подключения АФУ/трансивера.
Цена комплекта - 3200р. без стоимости пересыла.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #43 : 07 Февраля 2016, 12:07:17 »
Спасибо, посылку получил .Всем доволен!
Оффлайн flexent
« Ответ #44 : 30 Апреля 2016, 07:27:04 »
В наличии разъемы:
- сечения 7/16 и N-типа на кабель 1/2 дюйма,
- N-типа под 8D-FB,
- сечения 7/16 на кабель 7/8 дюйма.
Джампы фирменные с разъемами 7/16- N(папа-папа), длина 3м, новые и б.у
Кабельные сборки N-N(папа-папа) и SMA-SMA (папа-папа).
Несколько новых делителей, разъемы N-мама, полоса 800-2400 МГц., также делители с SMA-разъемами(квадратурный мост).
По заинтересовавшему "железу" обращайтесь в лс.
