Плюсы алюминия перед сталью очевидны – значительно увеличивается срок службы спутниковой тарелки (алюминий практически не подвержен коррозии). Следует отдельно отметить, что хотя алюминий уступает металлу по прочности, алюминиевая антенна имеет достаточный запас прочности для того, чтобы противостоять изменчивым погодным условиям. Опасность для алюминиевого зеркала спутниковой антенны могут представлять только крупные твердые предметы, упавшие на нее (например, большая сосулька, сорвавшаяся с крыши здания).Алюминий легче. А коррозия ухудшает электрические параметры антенны - хуже отражаются электромагнитные сигналы. Поэтому для стальных антенн особенно важна антикоррозийная обработка. Лучше, если антенна сначала покрыта тонким защитным слоем какого-либо цветного металла - например оцинкована, а затем уже покрашена. Алюминиевые антенны лишены этих недостатков. Однако сам материал дороже, и антенна, соответственно,тоже несколько дороже. Ну и проводимость Al выше. А коррозия ухудшает электрические параметры антенны - хуже отражаются электромагнитные сигналы. Поэтому для стальных антенн особенно важна антикоррозийная обработка. Лучше, если антенна сначала покрыта тонким защитным слоем какого-либо цветного металла - например оцинкована, а затем уже покрашена. Алюминиевые антенны лишены этих недостатков.
