Автор Тема: Продажа спутниковых тарелок Al 1.2m  (Прочитано 10458 раз)
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« : 14 Ноября 2013, 14:07:54 »
Изучаю спрос на поставку следующего изделия
1. Тарелка алюминиевая(!) (новая гаражного хранения) покрыта краской прямофокусная(!).
2. Диаметр 120 см.
3. Подходит для работы на 5.6 гГц усиление около 35 дБ и 10 гГц усиление около 40 дБ.
4. F/d около 0.36
5. Фокусное расстояние около 43 см
6. Расстояние С=20-21 см Угол раскрыва около 140 градусов.
7. Тарелка БЕЗ КРЕПЕЖА !!!!!!!!! Т.е голое зеркало.
Поставка по стране будет только пачками по 10шт (для удобства перевозки и отсутствия деформации при перевозке).
ЦЕНА 1 тыс руб за 1 шт тарелку. Отвественным за поставку тарелок в регионы скидка 50 процентов (500 руб). По поставке 1-2 шт просьба не беспокоить. Если только самовывоз.
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
Re: Продажа спутниковых тарелок Al 1.2m
« Ответ #1 : 15 Ноября 2013, 07:20:30 »
Всеволод приветствую!
Каков вес тарелки?
Если несложно, фотку разместите.
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #2 : 15 Ноября 2013, 08:49:42 »
Ок сегодня сделаю фото. Толщина тарелки около 1.7 мм
« Ответ #3 : 17 Ноября 2013, 11:13:33 »
Для домашнего сетапа ,готов купить 2шт ( хотя вам 2шт не интересно продавать).
Сережа если будешь брать меня в долю.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
« Ответ #4 : 18 Ноября 2013, 07:43:17 »
Выложите пожалуйста фото .....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #5 : 18 Ноября 2013, 13:26:37 »
Тарелки новые там на фото просто пыль, т.к лежат в пачке.
« Ответ #6 : 18 Ноября 2013, 14:16:33 »
Всем привет! +1шт для себя взял-бы.. Кто еще готов скооперироваться в московском регионе?
« Ответ #7 : 18 Ноября 2013, 14:50:25 »
На 10гГц 38.5 dbd и ширина лепестка 1.7 градуса. Неплохо бы посчитать Кассегрейн, а потом в кооперации выточить на ЧПУ рефлектор. Возьмем пакет тарелок  в Пермь.
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #8 : 18 Ноября 2013, 15:59:53 »
Пока набирается около 5 шт на Москву и пакет (10 шт в пачке) на Пермь. Я думаю на 9С 9А 9L тоже возьмут отправлю. Кто еще??? Честно говоря хотелось просто помочь УКВ областям для развития SHF.  Всего в наличии больше 50-70 шт. Жалко если перекупят или сдадут в металлолом на цветмет. ЖДУ ИНФо по окончательной рассылке. Отправлю только один раз всем т.к надо еще решить с правильной упаковкой.
« Ответ #9 : 18 Ноября 2013, 16:05:27 »
Могу разослать через Тюмень желающим в округе- 9С 9Q...
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #10 : 18 Ноября 2013, 17:47:36 »
Есть договоренность с пачкой тарелок в 4H. Координатор rw4hw Валерий. Заявки ему. Для близких районов с отправкой решим с оказией. Кто подальше будем решать по факту.
пенсионер
« Ответ #11 : 18 Ноября 2013, 18:26:55 »
А в чем разница по характеристикам с офсеткой металлической?
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #12 : 18 Ноября 2013, 19:02:45 »
Плюсы алюминия перед сталью очевидны – значительно увеличивается срок службы спутниковой тарелки (алюминий практически не подвержен коррозии). Следует отдельно отметить, что хотя алюминий уступает металлу по прочности, алюминиевая антенна имеет достаточный запас прочности для того, чтобы противостоять изменчивым погодным условиям. Опасность для алюминиевого зеркала спутниковой антенны могут представлять только крупные твердые предметы, упавшие на нее (например, большая сосулька, сорвавшаяся с крыши здания).Алюминий легче. А коррозия ухудшает электрические параметры антенны - хуже отражаются электромагнитные сигналы. Поэтому для стальных антенн особенно важна антикоррозийная обработка. Лучше, если антенна сначала покрыта тонким защитным слоем какого-либо цветного металла - например оцинкована, а затем уже покрашена. Алюминиевые антенны лишены этих недостатков. Однако сам материал дороже, и антенна, соответственно,тоже несколько дороже. Ну и проводимость Al выше. А коррозия ухудшает электрические параметры антенны - хуже отражаются электромагнитные сигналы. Поэтому для стальных антенн особенно важна антикоррозийная обработка. Лучше, если антенна сначала покрыта тонким защитным слоем какого-либо цветного металла - например оцинкована, а затем уже покрашена. Алюминиевые антенны лишены этих недостатков.
пенсионер
« Ответ #13 : 18 Ноября 2013, 19:07:50 »
Имел  в виду не механические характеристики.
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
« Ответ #14 : 18 Ноября 2013, 19:12:43 »
По тарелкам для районов 4Y 4S  поставка будет попутно на автомашине (есть возможность)  через координатора RA4SD.
