Автор Тема: QRO ФНЧ для 144 МГц изготовлю  (Прочитано 8568 раз)
Re: QRO ФНЧ для 144 МГц изготовлю
« Ответ #15 : 23 Июня 2017, 07:14:36 »
Здравствуйте. Подниму тему. Изготовлю 1 кВт и более ФНЧ на 144 МГц и 432 МГц. Юрий.
« Ответ #16 : 22 Ноября 2017, 12:00:45 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению ФНЧ для двух диапазонов. Могу изготовить готовую распаянную и налаженную плату, которая будет припаяна на медное или латунное основание. Фото заготовки платы прилагаю. Такой вариант не требует изготовления корпуса и он значительно дешевле. Стоимость такого варианта готового ФНЧ без направленного ответвителя 2500р. Но все готово и настроено. Могу изготовить катушки в ФНЧ на 144 МГц из провода диаметром 2.7 мм. Конденсаторы выполнены из 1.5 мм фольгированного фторопласта и имеют отличную надёжность.
      Кроме того продам готовый корпусированный ФНЧ 5-го порядка за 2000 рублей. Я после тестирования и проведения измерений разобрал свой очередной РА на 144 МГц с применением BLF-188. ФНЧ пока не у дел. Он изготовлен с применением катушек, изготовленных из провода диаметром 2.7 мм. ФНЧ имеет встроенный направленный ответвитель и два позолочнных разъёма RCA для вывода сигналов от НО. ФНЧ не имеет разъёмов, так как подключался к РА и РЭВ-14 при помощи кабеля. Юрий.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 12:10:22 от RZ4HD »
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #17 : 22 Ноября 2017, 19:26:52 »
Юрий,здравствуйте. Интересует ФНЧ в корпусе. Куда переслать
деньги? Сообщите r9at@mfil/ru  Олег.
Оффлайн R9AT
  • QRA: MO05UI
« Ответ #18 : 22 Ноября 2017, 19:31:39 »
Прошу прощения r9at@mail.ru
« Ответ #19 : 22 Ноября 2017, 19:43:10 »
Здравствуйте. ФНЧ уедет к R9AT. Остальные предложения в силе. Юрий.
« Ответ #20 : 28 Декабря 2017, 11:55:26 »
Здравствуйте. Подниму тему. Юрий.
« Ответ #21 : 20 Февраля 2018, 08:17:54 »
Здравствуйте. QRO ФНЧ на 144 МГц и 432 МГц изготавливаются по Вашему заданию. Юрий.
« Ответ #22 : 08 Апреля 2018, 12:32:18 »
Подниму тему по изготовлению ФНЧ в самых различных конфигурациях и на различные диапазоны. Персональный дизайн ФНЧ.  Юрий.
« Ответ #23 : 16 Июля 2019, 12:47:44 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению QRO ФНЧ для диапазона 144 МГц и 432 МГц. Юрий.
Оффлайн ua6jcj
  • QRA: LN23ia
« Ответ #24 : 26 Июля 2019, 08:04:07 »
Есть ли у вас возможность изготовить полосовой фильтр 144- 146 мгц на мощность 200-300 ватт ?
« Ответ #25 : 26 Июля 2019, 09:22:19 »
Здравствуйте. Могу, но я изготовляю ФНЧ с конструкционными конденсаторами. Это- огромная надёжность. 2 кВт без проблем. Габариты конденсаторов не зависят от мощности. Так, что для Ваших 300 Ватт могу лишь применить более тонкий 2 мм провод. Габариты 60 х 130 мм. Они зависят от реализации. Есть корпусированные ФНЧ с разъёмами. Есть ФНЧ в виде фторопластовой платы, припаянной для жёсткости на 1 мм латунь. Цена различается. Напишите мне Ваш телефон и адрес электронной почты в личные сообщения. Я Вам перезвоню и представлю варианты реализации. Юрий.
Оффлайн ua6jcj
  • QRA: LN23ia
« Ответ #26 : 27 Июля 2019, 14:35:45 »
Благодарю за ответ. Мой ящик  ua6jcj (гав)мыло.ру
Оффлайн ua6jcj
  • QRA: LN23ia
« Ответ #27 : 27 Июля 2019, 14:37:53 »
Ватсап - 9два8четыре8пять3шесть5девять
