Автор Тема: РА 1200 МГц  (Прочитано 619 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
РА 1200 МГц
« : 08 Мая 2017, 09:31:39 »
Собственно, продается РА на двух RA18H1213.
При питании 13,8В выходная мощность 55 Вт
Входная мощность 5 Вт
Стоимость 14 000 рублей.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн rn1nw
  • R1NW, Фёдор
  • QRA: KP71hu
Re: РА 1200 МГц
« Ответ #1 : 08 Мая 2017, 10:15:16 »
Здравствуйте, Сергей.
РА уже был в работе, испытан?
Регулировка по входу раскачки есть?
Если подавать входной сигнал с TS-790, с регулировкой уровня от 1,5 до 14 Вт, можно подавать входной сигнал прямо на вход Вашего РА?
2м - 4х15 H (9,6м) + LNA + 1 кВт
70 см - 4х26 (5,9м) + LNA + 1 кВт
23 cм - 4х50 (ra3aq) + 250 wt
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: РА 1200 МГц
« Ответ #2 : 08 Мая 2017, 10:52:59 »
Да, усилитель выезжал несколько раз в ПД.
У меня применяется такой же конструкции с повышенным питанием до 16 Вольт, мощность на выходе 100 Вт.
Так что этот усилитель можно форсировать.
На входе стоит атт 5Вт 9Дб, так что усилителю можно еще меньше раскачку давать.
Если его выносить под антенну, то как кабель еще снизит мощность.
Вообщем, ваша выходная мощность вполне достаточна будет для раскачки данного усилителя.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: РА 1200 МГц
« Ответ #3 : 08 Мая 2017, 11:08:32 »
продано.
IC-9100
2х17В2-144;
