Автор Тема: РА на 1296 МГц изготовлю  (Прочитано 6407 раз)
Онлайн RZ4HD
« : 12 Апреля 2016, 15:02:04 »
                Здравствуйте. Готов изготовить на заказ полностью функционально законченный РА с применением транзистора MRFE6S9160HS. Выходная мощность 150 Ватт при питании +27 Вольт. КПД 55%. Входная мощность – не более 2.5 Ватт. Площадь радиатора более 1500 кв.сМ. Цена от 17500 рублей в зависимости от исполнения. Внутренний секвенсор для управления РА от одного канала внешнего секвенсора предусмотрен во всех модификациях исполнения. Дополнительные опции в виде реле обхода с разъемами N типа, измерения тока, мощных ключей и т.п. увеличат стоимость РА. Реле РЭВ-16 я применять не буду однозначно. Конкретная цена будет определена после получения технического задания. Потенциальному покупателю представлю более детальную информацию.
       Так же готов изготовить полностью настроенный и проверенный паллет по цене 11500 рублей. При изготовлении нескольких паллет будет представлена небольшая скидка. Возможно изготовление РА с применением двух транзисторов. Цена такого 300 Ваттного РА ориентировочно от 28 000 рублей и зависит от функциональной начинки РА. Юрий.
Онлайн RZ4HD
Re: РА на 1296 МГц изготовлю
« Ответ #1 : 25 Февраля 2017, 08:01:29 »
Здравствуйте. Подниму тему. Паллеты больше не изготовляются из-за сложности закупки оригинальных транзисторов. Стоимость РА без реле обхода 17000р. Стоимость РА с реле обхода с разъёмами N типа и субсеквенсором на борту 22000р. Все РА выполнены "под ключ" в корпусе с радиатором. Юрий.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2017, 08:04:00 от RZ4HD »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #2 : 02 Декабря 2017, 12:22:46 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению РА. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #3 : 28 Декабря 2017, 11:54:26 »
Здравствуйте. Подниму тему. Возможно также изготовление РА на 250 Ватт. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #4 : 13 Января 2018, 09:35:16 »
Здравствуйте. Цена 150 Вт усилителя без реле обхода снижена до 16 000р. Цена готового проверенного паллета на 150 Вт 5000 рублей. Возможно за небольшую дополнительную плату изготовление РА на радиаторе с более толстым основанием и количеством ребер 17 и 19. Ребра будут иметь большую длину, нежели стандартный радиатор для РА. Возможна так же за дополнительную плату установка реле обхода с разъёмами N типа. Юрий.
« Последнее редактирование: 13 Января 2018, 09:40:02 от RZ4HD »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #5 : 20 Февраля 2018, 08:12:56 »
Здравствуйте. Изменил конструкцию корпуса РА в лучшую сторону при той же цене в 16 000 рублей полностью готового к работе под ключ, корпусированного РА с радиатором. «Подключай и применяй». Никаких дополнительных работ не требуется. Стал в виде подарка устанавливать защитный диод для реализации функции защиты от неправильного подключения полярности питания. Дешевле делать только самому…В ранних версиях я применял довольно дорогой радиатор, продаваемый в магазине Чип и Дип. Он имеет толщину основания в 5.5 мм и высоту рёбер 32 мм. В принципе, этот радиатор длиной в 300 мм и шириной в 122 мм в паре с небольшим вентилятором полностью и с большим запасом позволяет реализовать функцию по отводу тепла от транзистора. Но… На предприятии – изготовителе оказалось дешевле покупать более «интересный» радиатор с толщиной основания в 10 мм, с большим количеством рёбер и высотой ребра в 50 мм. При тестовых испытаниях усилителя минутными циклами с мощностью в 150 Ватт радиатор даже не нагревается. Он просто не имеет характерного металлического холодка, а про нагрев радиатора и речи нет… Усилители без реле обхода по требованию заказчика могут изготавливаться длиной всего в 200 мм. Юрий.
Оффлайн r1qa
« Ответ #6 : 20 Февраля 2018, 11:09:27 »
Юрий доброе утро! А на 432 Вы не даете такие штучки? Есть интерес.Александр R1QA
Онлайн RZ4HD
« Ответ #7 : 20 Февраля 2018, 11:48:06 »
Ответил в личные сообщения. Юрий.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #8 : 20 Февраля 2018, 21:33:39 »
Может не совсем к месту - но глаз резануло как сделан ввод питания.  Не критики ради, а обмена опытом для..... ;)
Я у себя все 12-вольтовое перевел на китайские клоны Anderson Powerpole - с расположением как рекомендует ARES в Штатах для членов, чтобы в аварийной ситуации пюбая аппаратура могла подключаться к любому источнику питания где сделано по этим рекомендациям. Оно же - стандартные шнуры питания фирмы Elecraft.
A на 28 вольт я тоже использую PowerPole если ток меньше 45А, но вместо красного разъема на плюс ставлю оранжевый (не обязательно, но они у меня есть, и нагляднее)  и собираю с разворотом на 90 градусов разъемы, чтобы в 12 вольт воткнуть нельзя было даже великому затейнику. Капля циакринового клея решает вопросы с возможной "разборкой" при втыкании. Есть только один недостаток у такой сборки - для источника и для потребителя надо собирать по разному половинки разъема. При (как рекомендовано на 12 вольт) стандартной сборке все можно соединять со всем, в том числе подоткнуть 12-в аккумулятор с кабелем с PowePole к сетевому блоку питания с теми же PowerPole для зарядки. С развернутым на 90 градусов монтажом не получится так - сборка для потребителя и источника тока будут отличаться..
Для стандартного 12-вольтового сочетания что то типа вот таких клипов используются у меня для крепежа на панель (деалется из подручных обрезков за 5 мин).
На 28 вольт тоже можно закрепить похожим способом, но клипы немного другие вырезы должны будут иметь - взять в руки разъемы и будет понятно.
Ну или китайские клоны разъемов SB-50 про которые я уже писал где то в техническом разделе. Там разные цвета и разные выступы, чтобы одно напряжение по ошибке нельзя было воткнуть к неподходящему потребителю, рассчитанному на другое.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2018, 21:45:14 от UA3ATQ »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #9 : 28 Февраля 2018, 21:10:58 »
Здравствуйте. Предлагаю для продажи любителям участия в соревнованиях и не только новую версию 250 Ваттного усилителя для частоты 1296 МГц по цене 18 000 рублей. Усилитель собран в корпусе с радиатором и полностью готов к работе под ключ. «Подключай и применяй». Никаких дополнительных работ не требуется. Напряжение питания: 27-30 Вольт. Тестирование РА производилось и при напряжении 32 Вольта. Потребляемый ток не более 15 Ампер. Есть защитный диод для реализации функции защиты от неправильного подключения полярности питания. Реле обхода отсутствует, но по договоренности могу его установить. Дешевле делать только самому… Радиатор имеет длину 300 мм, ширину 120 мм и толщину основания в 10 мм с большим количеством рёбер и высотой ребра в 50 мм. При тестовых испытаниях усилителя от трансивера он выдавал мощность в 270 Ватт, но РА заявляется, как 250 Ваттный для режима CW или SSB плюс-минус погрешность измерителя мощности. Усилитель без реле обхода по требованию заказчика могу изготовить длиной всего в 200 мм. Дизайн РА стандартный для этого типа усилителей и усилители отличаются только по высоте в зависимости от наличия реле обхода. Юрий.
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2018, 21:24:04 от RZ4HD »
Онлайн RZ4HD
« Ответ #10 : 08 Апреля 2018, 12:28:58 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению на заказ самых различных усилителей диапазона 1296 МГц и не только. Юрий.
Онлайн RZ4HD
« Ответ #11 : 14 Июня 2018, 21:32:54 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению на заказ самых различных по мощности усилителей диапазона 1296 МГц. Юрий.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #12 : 23 Декабря 2018, 21:28:20 »
Юрий, усилитель получил, все отлично. Большое спасибо , 73!
Онлайн RZ4HD
« Ответ #13 : 20 Января 2019, 13:54:43 »
Здравствуйте. Подниму тему по изготовлению на заказ самых различных по мощности усилителей диапазона 1296 МГц. Возможно изготовление РА и на другие УКВ диапазоны. Юрий.
Оффлайн RZ3RZ
  • QRA: LO02RR
« Ответ #14 : 11 Апреля 2019, 21:00:20 »
Приветствую Юрий!
написал Вам в личку -наверно не дошло?
Сергей, Тамбов
