Автор Тема: радиатор на ГС-35  (Прочитано 4600 раз)
Оффлайн RK1AQ
  • Александр
  • QRA: KO59FR
Re: радиатор на ГС-35
« Ответ #15 : 29 Февраля 2016, 13:28:04 »
Не рассматривали вариант радиатора от компьютерной техники, думаю можно подобрать.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #16 : 29 Февраля 2016, 14:56:15 »
Думаю это сложно ,радиатор должен быть большой и глубокий и его придётся протачивать под анод  ГС-35   Для ГС-31 можно подобрать он не насаживается на анод ,а только прижимается.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #17 : 29 Февраля 2016, 15:32:01 »
проще перевести на жидкостное охлождение-если не ошибаюсь-давно было-на аноде лампы "конусная " посадка и радиатор должен с натягом устанавливаться-если есть люфт-все старания зря.
