Автор Тема: Радиостанцию портативную на 1300 МГц куплю  (Прочитано 1891 раз)
Здравствуйте. Для проведения экспериментов и измерений в качестве мощного генератора хочу использовать портативную радиостанцию на частоту 1300 МГц. Использую такие для диапазонов 144 МГц и 432 МГц. Понравилось. Теперь хочу купить недорогую, старую однодиапазонную радиостанцию на этот диапазон. Внешний вид и состояние аккумулятора не имеет значение. Может не работать на приём. Мне нужен только режим передачи. Жду предложений. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн LZ4AU
Re: Радиостанцию портативную на 1300 МГц куплю
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 16:26:59 »
трансвертер (ПЧ-144) не подойдет
имеет функцию автоматически переходить на передачу если на вход ПЧ появляется сигнал (CW и FM)
объявление 18 строк ниже на этой странице.
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 16:43:29 »
Здравствуйте. Спасибо, не подойдёт. У меня есть ICOM-910 с диапазоном 1296 МГц, но для проведения как бы условно простого эксперимента нужно ставить на стол трансивер, плюс блок питания, а это занимает много места на кухонном столе плюс ворчание жены в мой адрес, что своей комнаты не хватает. Кроме того при помощи портативок очень хорошо настраивать антенны на улице. Я так делаю на 144МГц и 432 МГц. Питание 220 Вольт не нужно иметь. Вот и решил обзавестись третьей.
      Лет восемь назад хотел делать генератор и модуль, но проще и дешевле было купить портативку, да и сервис лучше. Частота видна, мощность меняется. Вот и купил старые престарые портативки. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #3 : 23 Октября 2013, 17:27:47 »
Я о том же. Любая портативка на 144 + маленькая коробочка с трансвертером. Все умещается  в одной руке и 220в не надо. Сразу по индикатору на трансвертера увидите КСВ антенну на 1296 (приблизительно). Однодиапазонные портативки на 23см экзотика. На rigpix нашел 1шт ICOM, 2шт Kenwood и 3шт yaesu все очень лохматых годов.
пенсионер
« Ответ #4 : 23 Октября 2013, 18:34:40 »
портативка 2м варактор-варактор-варактор.....и. д  контроль по портативке
« Ответ #5 : 23 Октября 2013, 18:52:47 »
Здравствуйте. Спасибо за советы. Но я хочу купить портативную станцию.
Недавно выкинул варактор на 432 и 1296 МГц на КА-602. На столе при измерениях очень много приборов. Стола не хватает. Ставишь все в два этажа. Пока использую трансивер, но есть неудобства.
А на сайте rigpix как покупать? Я посмотрел станции. Цен не увидел. Или нужно регистрироваться? Юрий. RZ4HD.
пенсионер
« Ответ #6 : 23 Октября 2013, 19:10:30 »
Там кажеться просто характеристики выдаются.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #7 : 23 Октября 2013, 19:12:03 »
rigpix только база с картинками и техн. данные радиолюбительского оборудования всех времен и народов
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #8 : 23 Октября 2013, 19:41:23 »
на injapan вроде есть http://injapan.ru/auction/c394914864.html  361$ сразу три диапазона
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #9 : 24 Октября 2013, 16:47:46 »
Посмотрите на FT-104 :  http://rigreference.com/en/rig/4238-Yaesu_FT_104    или  Yaesu_FT_2303R ...там же .   Удачи!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2013, 16:55:27 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #10 : 24 Октября 2013, 18:52:57 »
есть icom IC-12N  ,питание 6 аккумуляторов пальчиковых
куплены новые
на ЖКИ  есть темное пятно но цифры видно
в комплекте  дополнительная гарнитура НМ-46
1вт,выходной каскад модуль
договорная
временно КО85
« Ответ #11 : 24 Октября 2013, 21:51:25 »
Здравствуйте. На сайте есть правило. Если товар продается, то необходимо обязательно указать цену. Модераторы могут удалить Ваше сообщение или забанить. Какова Ваша договорная цена? Может просто и не стоило писать Вам ответ, если дорого.
     Хотелось бы купить без аккумуляторов, которые могут потянуть стоимостью на пол станции. Дополнительная гарнитура тоже не нужна. мне нужна радиостанция. Можно фотографию пятна, если договоримся о цене. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #12 : 07 Ноября 2013, 15:14:24 »
Ручной трансивер 1200Mhz продают здесь http://www.radioscanner.ru/board/id60816.html
