Автор Тема: Разъёмы, разрядники.  (Прочитано 16341 раз)
Оффлайн R8FR
Re: Разъёмы, разрядники.
« Ответ #15 : 01 Июнь 2016, 13:09:24 »
21. Разъём N штеккер под пайку 10DFB (304 10D)   10шт    350р
22. Разъём N штеккер под пайку  8DFB (304 8D)      15шт    250р
23. Разъём N гнездо под пайку 10DFB                        5шт    350р
24. Разъём N гнездо под пайку 8DFB                        15шт    250р
25. Разъём UHF штеккер под пайку RG-213 8DFB 508Е   30шт  250р
Оффлайн R8FR
« Ответ #16 : 16 Июнь 2016, 19:30:40 »
26. SO-239 UHF-гнездо блочный 4 винта полиэтилен белый  100р.
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2016, 19:36:19 от R8FR »
Оффлайн R8FR
« Ответ #17 : 17 Июнь 2016, 08:36:36 »
27. UHF-коннектор (п) на кабель RG-58 (обжимной) (UHF-C58)   35р
Оффлайн R8FR
« Ответ #18 : 20 Июнь 2016, 08:57:48 »
22. Разъём N штеккер под пайку  8DFB (304 8D)      15шт   ВСЕ ЗАБРОНИРОВАНЫ.
Оффлайн R8FR
« Ответ #19 : 28 Июнь 2016, 15:48:40 »
Снова появились:
9. N-connector блочный, демонтаж, не Китай, много, до 3шт   - 180р/шт, более 3  -  150р/шт
Как на фото, но без длинных диэлектриков:
Оффлайн R8FR
« Ответ #20 : 28 Июнь 2016, 17:04:37 »
28. SMA-мама, блочные, 4 винта, демонтаж, 39 шт короткие, 4 шт длинные  - 100р
29. Шнурок из полужёсткого кабеля 4 см SMA-SMA(мама-папа) 17шт  -  180р
30. Трубка SMA-SMA разная 4 шт  -  150р
31. Хвосты SMA-папа 12шт   -  50р
32. SMA-терминатор 50 Ом  6шт  -  100р
Оффлайн R8FR
« Ответ #21 : 29 Июнь 2016, 09:21:24 »
28. SMA-мама, блочные, 4 винта, демонтаж, 39 шт короткие, 2 шт длинные  - 100р
29. Шнурок из полужёсткого кабеля 4 см SMA-SMA(мама-папа) 15шт  -  180р
31. Хвосты SMA-папа 9шт   -  50р
32. SMA-терминатор 50 Ом  5шт  -  100р
Оффлайн R8FR
« Ответ #22 : 02 Июль 2016, 13:24:34 »
Осталось из последних:
Оффлайн R8FR
« Ответ #23 : 22 Июль 2016, 10:06:39 »
Осталось:
16. N-коннектор (п) на кабель RG-213 (под пайку) (GN-302E)  14шт   200р
17. N-гнездо на кабель RG-58 (обжимной) (N-C58J)                 14шт   150р
18. N-гнездо на кабель RG-8,213 (под пайку) (N-S8J) (GN-304E) 9шт   220р
19. N-коннектор (п) на кабель RG-58 (под пайку) (N-S58P-1) (GN-302A)  20шт 200р
20. BNC-коннектор RG-213 под пайку (BNC-7007E) (BNC-S213P)  4шт  200р
21. Разъём N штеккер под пайку 10DFB (304 10D)   6шт    350р
23. Разъём N гнездо под пайку 10DFB                        4шт    350р
33. РАЗЪЕМ UHF (PL-259) ШТЕКЕР ПОД ПАЙКУ RG-213 508Е  35шт  250р
« Последнее редактирование: 22 Июль 2016, 10:30:40 от R8FR »
Оффлайн R8FR
« Ответ #24 : 15 Сентябрь 2016, 11:42:16 »
Снова появились:
9. N-connector блочный, жёлтый контакт, демонтаж хороший , не Китай.
база по отверстиям 18мм, жёлтый контакт  -    13шт.  -  150р
база по отверстиям 18мм, белый контакт    -    5шт.    -  130р
база по отверстиям 12мм, жёлтый контакт  -    много шт. - 160р
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #25 : 15 Сентябрь 2016, 14:24:03 »
Андрей привет! Позиция 9 пункт 3 забронируй 10шт. На следующей неделе заберу.
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
Оффлайн R8FR
« Ответ #26 : 15 Сентябрь 2016, 14:48:22 »
Хорошо, забронировал.
Уже осталось на 20шт меньше, чем много. :)
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 15:00:52 от R8FR »
Оффлайн R8FR
« Ответ #27 : 15 Сентябрь 2016, 15:45:50 »
Из других остались:
18. N-гнездо на кабель RG-8,213 (под пайку) (N-S8J) (GN-304E) 7шт   220р
23. Разъём N гнездо под пайку 10DFB                       3шт    350р
24. Разъём N гнездо под пайку 8DFB                        10шт    250р
26. SO-239 UHF-гнездо блочный 4 винта полиэтилен белый  25шт  100р.
27. UHF-коннектор (п) на кабель RG-58 (обжимной) (UHF-C58)  много  35р
28. SMA-мама, блочные, 4 винта, демонтаж,           39 шт короткие    - 100р
« Последнее редактирование: 15 Сентябрь 2016, 15:53:31 от R8FR »
Оффлайн R8FR
« Ответ #28 : 18 Сентябрь 2016, 12:01:09 »
Дополнение:
по п.9. N-connector блочный, жёлтый контакт, демонтаж хороший , не Китай -
аппаратура ни разу не работала, лежала на складе.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #29 : 18 Сентябрь 2016, 15:51:00 »
Андрей, здравствуйте. Забронируйте позиция 9 пункт 3  -4 шт. Позиция 24 -2 шт. До среды в коммандировке. 73!
