Автор Тема: Разъёмы тип N  (Прочитано 2390 раз)
Оффлайн CBR600
Разъёмы тип N
« : 25 Сентября 2014, 14:31:34 »
   Изучу спрос на отечественные разъёмы-папы сечения 7/3.04 (жаргонное название "экспертиза"), аналог импортного N-type. Такими разъёмами комплектовались кабели ЗиПов отечественной измерительной аппаратуры, они стыкуются как с отечественными так и с импортными "N-мамами".
  Ситуация такова: у продавца около сотни разъёмов в упаковках, он хочет отдать их все примерно по 90р/шт. Мне нужно около 20-25шт. Но в розницу чел их продаёт по 150р/шт, мотивируя тем, что "советское - значит отличное". Если будут желающие взять описанные разъёмы по 90р, то могу выкупить всю коробку. Прошу высказать мнения. Спасибо.
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #1 : 25 Сентября 2014, 17:35:52 »
А они только под тонкие кабели? И все же не всегда они гладко стыкуются с буржуйскими. Иногда с большим скрипом идут.
Оффлайн noise1
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #2 : 25 Сентября 2014, 19:05:46 »
Растачивать под толстый придется и таки да, плохо стыкуются.
Оффлайн CBR600
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #3 : 25 Сентября 2014, 19:32:40 »
Те, которые предлагаю, только под тонкий кабель (РК-50-2-... или РК-50-3-... )
Под толстый есть другие разъёмы того же сечения, к примеру СР-50-470 (под РК-50-7-...), тех у меня с запасом, даже выставлял на продажу...
Далее. Ни разу за последние лет 10-15, как пошёл импорт, не сталкивался, чтобы "экспертиза"-папа не налез на маму N-type. В том их прелесть - лезут и на метрику и на дюйм. А вот папа-N-type действительно почти не накручивается на маму-"экспертизу"(на пару витков только), т.е. "живёт только со своей женщиной" и скрипит при попытке "изменить". Вопрос на форуме уже обсуждался, кстати.
И последнее. Поиск по интернету и по своим закромам дал название этих разъёмов - СР-50-270С.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2014, 19:41:53 от CBR600 »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #4 : 26 Сентября 2014, 05:03:22 »
Есть еще один нюанс именно по этим разъемам: внутри центральный контакт залит в изолятор и не вынимается из копрпуса. По крайней мере я уже два таких сломал пытаясь вынуть изолятор из корпуса: я не представляю каким образом запаивать туда кабель... Изолятор там сделан из прозрачного материала, похожего на оргстекло и по ходу его заливают уже с припаянным кабелем. Когда делаешь выдавливание (не стучишь, а в тисках создаешь через вставку усилие вы прессовки) изолятор лопается на две части. После выемки видно утолщение, которое и стопорит изолятор внутри корпуса разъема. Ума не приложу тогда как доставать центральный контакт для пайки. Потому и продавец торгует разъемами уже вместе с кабелем....
Или я чего-то не знаю по технологии пайки этих разъемов? Просветите...
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #5 : 26 Сентября 2014, 08:05:40 »
Та же беда ,припаял, собрал с лопнутым изолятором работает на 430
Онлайн ra8abe
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #6 : 26 Сентября 2014, 08:08:50 »
Изолятор из сополимера. Там есть насечки, если присмотреться. Состоит из 2 половинок, часто их склеивают между собой и собирают разъем, поэтому его иногда сложно вытащить. Кабель зачищается, одеваются задняя гайка корпуса и поджимная гайка. На оплетку одевается маленькое колечко, затем центральный проводник проталкивается через конусную втулку, обрезается лишняя волосня, колечко натягивается на втулку и на нее накручивается поджимная гайку. Зачищается центральный проводник буквально в полумиллиметре от торца конусной втулки, припаивается штырек, одевается металлическое кольцо, а потом половинки изолятора без зазора к кольцу, и все вставляется в корпус разъема. Раза с третьего все должно получиться.
Александр
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #7 : 26 Сентября 2014, 16:32:58 »
вот я и говорю,ы что неудобные разъемы....
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн CBR600
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #8 : 26 Сентября 2014, 17:31:54 »
ra8abe
Совершено верно.
Как помню из вузовского курса, в гигагерцовых устройствах (и разъёмах, в частности) в качестве диэлектрика используется полистирол. По разделке да, есть нюансы, это не китайские N-тайпы закручивать  :) . Все "экспертизы" разделываются тяжеловато (в СР-50-470 вообще целая горсть деталюшек), но потом служат годами без хлопот.
На фото, кстати, мои кабели, а предлагаются к покупке/продаже новые разъёмы, в бумажках :)
P.S.  Уметь разделывать надо... а плохому танцору... :)
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 17:36:40 от CBR600 »
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #9 : 26 Сентября 2014, 18:17:59 »
Учитывая, что я обслуживал авиационную технику и разъемов напаялся достаточно, тут для меня была тайна за семи замками. Спасибо за просвещение, танцору тому мешает, который ищет повод перевести стрелки, по мне век живи-век учись.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ra3fv
  • QRA: ko95kt
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #10 : 26 Сентября 2014, 18:26:09 »
Согласен полностью. Хлопотные они, раньше терпения хватало ими заниматься а теперь при наличии импорта и инструмента уже не то. Я их из своих запасов просто выкинул
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2014, 18:28:47 от ra3fv »
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #11 : 26 Сентября 2014, 19:10:00 »
Было бы весьма интересно посмотреть результаты лабораторной работы на хороших приборах на радиолюбительских частотах, в том числе и СВЧ как можно выше:
КСВ стыка
1. Папа экспертиза - мама экспертиза
2. Папа экспертиза - мама N
3. Папа N - мама N
Ведь диаметры в метрике и дюймах отличаются и плотность контактов разная. Как и качество изготовления деталей.
Оффлайн khach
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #12 : 26 Сентября 2014, 21:35:43 »
Ненадо на КСВ смотреть- приборы и измерительные кабеля жалко. Без специальных переходников N-Экспертиза даже не стоит пытаться подключить. Или центральный контакт сломаете, или резьбу порвете. Был правда вариант разъемов из стран СЭВ (то ли польские, то ли чехословацкие) со специально прослабленой резьбой, вернее метрической резьбой, но профиль 55градусов, как у дюймовой, а не 60, как у метрики. Те вроде накручивались без особых последствий.
Александр
Оффлайн CBR600
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #13 : 26 Сентября 2014, 22:10:05 »
КСВ стыка
3. Папа N - мама N
Могу сделать до 3 Гиг. Прибор - S331. Выше ничего нет в разумном радиусе. По опыту, КСВн стыков будет в районе 1.07 - 1.15 до Гига, дальше я не использовал. В течение полутора недель.
Но, в общем, мнение общественности понятно. Смысл есть купить только для себя.
Оффлайн noise1
Re: Разъёмы тип N
« Ответ #14 : 26 Сентября 2014, 22:59:31 »
Все индивидуально, некоторые и до 12 ГГц работают. НО! Повторяемости с забугорными нет или надо очень дорогие.
