В продаже следующие изделия. Оплата на карту сбербанка, трансп. расходы отдельно. Отправлю по России почтой, или ТК "Автотрейдинг", "Деловые линии". При доставке ТК покупатель сам оплачивает трансп. услуги при получении.
Р/с Моторола GP68 на "двойку"Исправная, вых. мощность 0.5 / 2 Вт. Аккум перебранный, легко вскрывается для переборки. В комплекте зарядный стакан. Сетевого понижающего БП нету, но подойдет любой 12-вольтовый. Антенна целиком на фото не поместилась, её длина 13 см.
Стоимость 1000р.
Антенный коммутатор на релеСамодельный, использовался на VHF частотах. На фото без крышки корпуса, но она есть. Для улучшения развязки, цепи приемника и р/с выполнены по-разному.
Когда упр. напряжение отсуствует - ВЧ проходит с антеного разъема на гнездо р/с (N-типа), а гнездо приемника при этом закорачивается на корпус небольшой дополнительной релюшкой, размещенной внутри медного экрана. Это дает прибавку несколько дБ развязки, которая может оказаться существенной при неисправности антенны. Причем язычок того реле соединен с "землей", а к центральной жиле подключен только небольшой неподвижный контакт. Так минимизируется влияние реле на ВЧ сигнал.
При подаче упр. напряжения 13...16v, основное реле переключает вход антенны на приемник, а дополнительное отсоединяет его от корочения на "землю". При этом антннное гнездо р/с зависает в воздухе.
Так сделано потому, что бОльшую часть времени в работе была р/с, а в БП установлен тумблер, переключающий питание р/с или приемника. Коммутатор был подключен параллельно питанию приемника.
Результаты обмера этого переключателя:
На частоте 1 ГГц:
вносимое затухание: -3 дБ
развязка приемника от р/с: -25 дБ
На частоте 450 МГц:
вносимое затухание: -1.5 дБ
развязка приемника от р/с: -45 дБ
На частоте 150 МГц:
вносимое затухание: менее -1 дБ
развязка приемника от р/с: лучше -60 дБ
Потери в соед. кабелях и разъемах при измерении отдельно не учитывались. Данные приведены для всей системы коммутатор + соед. патчи.
Стоимость 1000р.
ВЧ переключатель на 5 положенийМожно использовать в качестве антенного. Контакты исправные, не обгоревшие. Этот переключатель приборный, от измериловки советских времен.
Обеспечивает развязку более 60 дБ на частоте 1 ГГц, и лучше 80 дБ на 150 МГц при всех возможных комбинациях положений и подключений.
Вот фото узла коммутации:
В комплект включен один соед. кабель с двумя советскими разъемами N-типа. Импортные на этот переключатель не накручиваются, хотя можно если обточить гайку.
Стоимость 800р.
Мощная нагрузка 75 Ом для КВ диапазонаПонятно что на УКВ не тянет, но вдруг кому-то будет интересна. Проверена на небольшой можности на КВ, и от сети 220В.
АЧХ приведены при включении в 75-омный, и в 50-омный измерительные мосты. Выход аттенюатора по уровню примерно -20 дБ.
Размеры: передняя пластина 10x10 см, длина изделия 35 см.
Стоимость 900р.
Тестер Ц4315Прибор советских времен, исправный. На фото именно тот прибор который продается. В бат. отсеке установлен картридж для трех пальчиковых батареек AA, вместо "плоской" которые сейчас не выпускаются.
Стоимость 1000р.
