Автор Тема: Секвенсор для коммутации МШУ, РА, трансивера.  (Прочитано 41312 раз)
Оффлайн RA9YON
  • QRA: NO01ON
Думаю применить подобный секвенсор в КВ усилители, вот только не пойму немного...
Как происходит управление если нужно работать CW с переходом на передачу от ключа, или микрофоном с помощью VOX, или штатной гарнитурой. Грубо говоря если педали нет?
Остались пустые платы.
Врядли в ближайшее время буду запускать в производство.
По использованию секвенсора на КВ - так же, либо педаль, либо СОМ порт, либо USB. Такова идеология использования секвенсора.
Все что управляется напрямую с трансивера зависит только от выставленных в его меню задержках. (или не выставленных и отсутствующих в меню).
Так как на КВ нужно коммутировать коммутатор антенн, РА, возможный предусилитель приемной антенны + второй/третий трансивер на столе + SDR , то получается уже несколько другой секвеносор. Который может выглядеть как "РТТ-кормушка".
