Автор Тема: Секвенсор для коммутации МШУ, РА, трансивера.  (Прочитано 38049 раз)
Куплю! Педаль не обязательна, но если продается только комплектом - тогда ладно)))
Геннадий, ответил в личке.
В наличии один секвенсор с USB .
Re: Секвенсор для коммутации МШУ, РА, трансивера.
« Ответ #32 : 29 Августа 2015, 10:08:01 »
Есть один секвенсор, в комплекте педаль, кабель USB, блок питания.
« Ответ #33 : 29 Августа 2015, 19:32:34 »
Забронирован.
« Ответ #34 : 03 Сентября 2015, 14:54:45 »
В наличии есть два секвенсора + комплект: педаль, кабель, БП (если нужны).
« Ответ #35 : 05 Сентября 2015, 14:24:53 »
Остался один комплект
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #36 : 09 Сентября 2015, 20:01:32 »
Иван, большое спасибо за сиквенсер, работает отлично.
Пока подключил транссивер и усилитель на 144.
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #37 : 09 Сентября 2015, 20:52:12 »
Сиквенсер управляет ртт транссивера через разъем асс.
Цифра работает, телеграф тоже, а микрофон нет.
Микрофон начинает работать только при включенной кнопке transmit на ic-910.
Может в меню, где отключается микрофон при передачи с асс???
Кто использует ic-910 с сиквенсером и как микрофоном работать?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 21:00:39 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #38 : 09 Сентября 2015, 22:42:50 »
Виктор, у меня два IC-910: это по "дурацки" сделана у них коммутация. К сожалению, при SSB приходиться еще нажимать клавишу на тангете... Пытался объединить РТТ с тангеты и АСС: кинул проводок, развязал диодами и не получилось обхитрить: при подаче РТТ с АСС все работает, я имею в виду SSB, а вот если тангету нажать, то трансивер зависает на передачу и только отключение питания помогает его вывести из ТХ.
Вот как-то так, в меню IC ничего нет по объединению РТТ и АСС.
IC-9100
2х17В2-144;
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #39 : 10 Сентября 2015, 08:45:09 »
Может кому пригодится!!!
Все сделал, все виды работают.
Сиквенсер управляет РТТ на переднем разъеме IC-910 - все виды работают.
Провод идущий от Unicom Dual на разъем АСС транссивера - отпаял.
Единственное, в цыфре нужно отключать микрофон, что бы не попадали лишние звуки на передачу.
Вместо гарнитуры к разъему припаяны два разъема: 1. Микрофон, 2. разъем для подключения РТТ от сиквенсера.
Оффлайн rl3kd
  • QRA: KN99WQ
« Ответ #40 : 10 Сентября 2015, 14:15:27 »
RA3WDK размеры плат можно узнать?
Оффлайн ua3dsn
  • Сергей
  • QRA: KO85xt
« Ответ #41 : 10 Сентября 2015, 16:39:48 »
Уважаемый Иван!
Готов взять плату с USB.
Реквизиты прошу выслать на
мой личный мейл:
позывной собака mail.ru
« Ответ #42 : 10 Сентября 2015, 16:45:07 »
Можно и так сделать, а можно с дополнительным реле ,установленным в 910, "разрешать" работу по цепям АСС и РТТ.
Примерно 90х48 мм, сейчас нет под рукой.
« Ответ #43 : 10 Сентября 2015, 16:47:27 »
Уважаемый Иван!
мой личный мейл:
Сергей, приветствую !
Отправлю через пару часов на Емайл.
« Ответ #44 : 11 Сентября 2015, 07:03:14 »
95mm x 49mm
В высоту 20 мм (высота 10А реле +плата)
