Автор Тема: SIRUS PS1215U (спец. БП для средств радиосвязи)  (Прочитано 1709 раз)
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Импульсный источники питания SIRUS САЙРУС PS1215U предназначены для обеспечения бесперебойного питания радиоэлектронной аппаратуры, средств радиосвязи и ретрансляторов связи – стабилизированным постоянным напряжением 13, 8 В и током до 15А. Идеально подходят для питания удаленных ретрансляторов связи, а также связной аппаратуры в службах и подразделениях, где необходима надежная и бесперебойная радиосвязь.
Особенности:
Широкий диапазон входных напряжений 175-275 В
Широкий диапазон рабочих температур (-25С.. . +45С)
Защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим возвратом
Защита от повышенного и пониженного напряжения сети с автоматическим включением
Защита от перегрева с автоматическим включением
Защита от превышения выходного напряжения
Мягкий запуск во всех режимах включения
Индикация основных режимов
Устойчивая работа при высокой напряженности электромагнитного поля в окружающем пространстве и высоком уровне КСВ в фидере питаемой радиостанции
Гальваническая развязка корпуса и выхода
Высокий КПД
Безинерционное подключение АКБ к нагрузке при пропадании сетевого напряжения
Стабилизированный ток заряда АКБ, автоматическое отключение АКБ при ее разряде
Электронная защита выхода контроллера от короткого замыкания, АКБ от короткого замыкания в нагрузке, контроллера и нагрузки от переполюсовки АКБ
При срабатывании защиты источника питания по причине перегрузки или К. З. контроллер не подключает АКБ к нагрузке, защищая нагрузку и АКБ
Высокая надежность и простота эксплуатации
Сделано в России
От себя добавлю:
1. Качественная фильтрация на выходе и входе, помех от него не было.
2. Много защит: температура, перенапряжение, ток.
3. Изначально думал очередная поделка от наших, когда начал разбираться выяснилось что сделано неплохо, платы покрыты лаком, сделано добротно.
3 т.р.
rw6mit @ mail.ru
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 11:50:27 от RW6MIT Дмитрий »
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
Re: SIRUS PS1215U (спец. БП для средств радиосвязи)
« Ответ #1 : 08 Марта 2017, 19:52:29 »
Прекрасный блок и цена прекрасна! У самого такой работает больще 3х лет. Самый главный кайф он бесшумный!!!!
Ищу такой же но на 25 ампер, который 1225
Оффлайн RN4F
  • QRA: LO12qx
« Ответ #2 : 08 Марта 2017, 20:42:28 »
Тоже слышал только положительные отзывы о БП SIRUS. 15A - не для всех хватит, к сожалению.
73! Serge
« Ответ #3 : 08 Марта 2017, 22:48:49 »
Здравствуйте. Куплю ИБП.  Всё в личку. Юрий.
  • QRA: LN17CM
« Ответ #4 : 08 Марта 2017, 22:55:06 »
Юрий ответил Вам в личку.
Чуть позже, будет ещё один после ремонта отдам за 2500 р.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2017, 23:13:22 от RW6MIT Дмитрий »
