/?action=dlattach;attach=99341;image)
/?action=dlattach;attach=99343;image)
Импульсный источники питания SIRUS САЙРУС PS1215U предназначены для обеспечения бесперебойного питания радиоэлектронной аппаратуры, средств радиосвязи и ретрансляторов связи – стабилизированным постоянным напряжением 13, 8 В и током до 15А. Идеально подходят для питания удаленных ретрансляторов связи, а также связной аппаратуры в службах и подразделениях, где необходима надежная и бесперебойная радиосвязь.
Особенности:
Широкий диапазон входных напряжений 175-275 В
Широкий диапазон рабочих температур (-25С.. . +45С)
Защита от перегрузки и короткого замыкания с автоматическим возвратом
Защита от повышенного и пониженного напряжения сети с автоматическим включением
Защита от перегрева с автоматическим включением
Защита от превышения выходного напряжения
Мягкий запуск во всех режимах включения
Индикация основных режимов
Устойчивая работа при высокой напряженности электромагнитного поля в окружающем пространстве и высоком уровне КСВ в фидере питаемой радиостанции
Гальваническая развязка корпуса и выхода
Высокий КПД
Безинерционное подключение АКБ к нагрузке при пропадании сетевого напряжения
Стабилизированный ток заряда АКБ, автоматическое отключение АКБ при ее разряде
Электронная защита выхода контроллера от короткого замыкания, АКБ от короткого замыкания в нагрузке, контроллера и нагрузки от переполюсовки АКБ
При срабатывании защиты источника питания по причине перегрузки или К. З. контроллер не подключает АКБ к нагрузке, защищая нагрузку и АКБ
Высокая надежность и простота эксплуатации
Сделано в России
От себя добавлю:
1. Качественная фильтрация на выходе и входе, помех от него не было.
2. Много защит: температура, перенапряжение, ток.
3. Изначально думал очередная поделка от наших, когда начал разбираться выяснилось что сделано неплохо, платы покрыты лаком, сделано добротно.
3 т.р.
rw6mit @ mail.ru
