Автор Тема: СВЧ модули на Митино.  (Прочитано 2292 раз)
RK3AOR
« : 21 Сентября 2009, 11:53:34 »
В субботу на Митино увидел интересный модуль . Фланец 23Х3(примерно3-4 мм) . Питание минус 9 вольт, модуляция 0-10 вольт. Частота 10975 Мгц. Б\у, но продавец говорит что рабочие. Если кому надо, вроде у него их несколько, сказал что будет ещё привозить. Просил 400 руб, при мне отдал за 300 :) . Пока я фотографировал, возник ажиотажный спрос :) . Это на грузовом дворе, самый правый ряд, в самом конце, перед дверями в боксы автомузыки. Продавец черненький, худенький, с усами, куча авиацонных модулей (двигатели) на лотке.
Оффлайн ur7icj
Re: СВЧ модули на Митино.
« Ответ #1 : 21 Сентября 2009, 13:51:05 »
Это модули от релейной станции "Радан" производства если не изменяет память из Ижевска.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #2 : 21 Сентября 2009, 18:24:24 »
Я уже выкладывал фото этой РРЛ по этой ссылке http://forum.vhfdx.ru/10ggts/radan-10-11-ggts/. Никто не отозвался по вопросу использования. Так и лежат два целых блока приемопередатчиков.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
RK3AOR
« Ответ #3 : 21 Сентября 2009, 21:25:17 »
Ну если там 40 мвт, то добавив диэлектрическую антенну-морковку (4 шт) и волноводный делитель на 4 можно сделать местный маяк, затермостатировав модуль. Можно, наверно, поставив микрофон на вход модуляции, установить прямую телефонную связь между двумя точками, применив в качестве приёмника спутниковые конверторы с перекрученными гетеродинами. Кое-кто делал и мини-релейки из таких модулей и аналоговых SAT рессиверов для охранного телевидения. Мне вот например нужен поворот на 90 градусов в сечении 23Х10. Подлая уборщица толстой ж.. сломала (скрутила) такой волновод от рупорной антенны к измерительному генератору Г4-109 в моей мастерской. И не призналась... убил-бы...
