Автор Тема: СВЧ преобразователь М5-78  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« : 28 Апрель 2014, 09:02:03 »
Продам  головку  измерительную  СВЧ  М5-78 ,2000р, в Москве
КАБЕЛЬ снятия выходного напряжения прилагается ,а также 2 неисправных М5-78
Краткие характеристики:
Преобразователь приемный термоэлектрический М5-78, предназначен для получения термоэлектродвижущей силы (т. э. д. с.), прямо-пропорциональной рассеиваемой на нем мощности непрерывных колебаний и среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов.
Преобразователь М5-78 может быть использован в комплекте с усилителем постоянного тока или микровольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм для измерения мощности СВЧ.
Преобразователь сохраняет технические характеристики в интервале рабочих температур от минус 30°С до плюс 70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.
Основные данные
Рабочий диапазон частот 30 - 20000 МГц
Коэффициент стоячей волны (KстU) на входе преобразователя не превышает:
1,5 - в диапазоне частот от 30 до 45 МГц
1,2 - в диапазоне частот от 0,05 до 11,5 ГГц
1,5 - в диапазоне частот от 11,5 до 20 ГГц
Коэффициент эффективности (Кэ) преобразователя не менее:
0,97 - в диапазоне частот от 0,05 до 4,0 ГГц
0,9 - в диапазоне частот от 4,0 до 11,0 ГГц
0,85 - в диапазоне частот от 11,0 до 13 ГГц.
Точность значения Кэ = ±5%.
Верхний предел преобразуемой средней мощности 10мВт
Выходное сопротивление преобразователя 200±25 Ом
Коэффициент преобразования преобразователя (Кпр)           1±0,2 мВ/мВт
Предельно-допустимая средняя мощность на входе преобразователя - 15 мВт
Максимальная мощность в импульсе 1 Вт при средней мощности не более 10 мВт и длительности импульсов не более 10 мкс
Предельно-допустимая мощность в импульсе не должна превышать 1,5 Вт при средней мощности не более 5 мВт и длительности импульса на более 5 мкс
Габариты 56X35X35 мм
Масса 140 г
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2014, 09:10:14 от RA3WNT »
временно КО85
  • Николай
Re: СВЧ преобразователь М5-78
« Ответ #1 : 28 Апрель 2014, 12:59:07 »
калибровать нет необходимости ,так  как  Кпр= 1 мВ\мВт  +\- копейки этого экземпляра в диапазоне 40-12000МГц,
если на входе преобразователя установлен мощный аттенюатор на 40 дБ ,то при  выходном  напряжении в 12мв  на входе аттенюатора соответственно присутствует 120 Вт +\- копейки
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2014, 13:22:38 от RA3WNT »
временно КО85
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #2 : 28 Апрель 2014, 17:36:59 »
Только по паспорту (оригинальному в комплекте с прибором идущему) входная мощность 6 мвт предельная см http://www.etk-elcom.ru/items/1254.html а циркулирующая по сайтам допустимая постоянная 10/15 мвт пережигает их на ура, при 10 мвт часть дохнет сразу, проверено на горьком опыте :( . Это похоже вкралась опечатка из раздела импульсных параметров при скважности 2 или чего-то подобного.
  • Николай
« Ответ #3 : 28 Апрель 2014, 17:39:41 »
данный  экзэмпляр работает при 40 мвт в течении 5 сек,потом я просто отключаю тест
временно КО85
  • Николай
« Ответ #4 : 28 Апрель 2014, 17:52:37 »
в резерве
временно КО85
  • Николай
« Ответ #5 : 29 Апрель 2014, 08:56:19 »
Продам   еще   головку  измерительную  СВЧ  М5-78 ,  1500р, в Москве
Кпр  несколько хуже по стабильности  в диапазоне 40-20000 МГц,чем  у предидущего комплекта
но КСВ  такой же  в этой полосе
временно КО85
