Продам головку измерительную СВЧ М5-78 ,2000р, в Москве
КАБЕЛЬ снятия выходного напряжения прилагается ,а также 2 неисправных М5-78
Краткие характеристики:
Преобразователь приемный термоэлектрический М5-78, предназначен для получения термоэлектродвижущей силы (т. э. д. с.), прямо-пропорциональной рассеиваемой на нем мощности непрерывных колебаний и среднего значения мощности импульсно-модулированных СВЧ сигналов.
Преобразователь М5-78 может быть использован в комплекте с усилителем постоянного тока или микровольтметром с входным сопротивлением не менее 100 кОм для измерения мощности СВЧ.
Преобразователь сохраняет технические характеристики в интервале рабочих температур от минус 30°С до плюс 70°С и относительной влажности до 98% при температуре 35°С.
Основные данные
Рабочий диапазон частот 30 - 20000 МГц
Коэффициент стоячей волны (KстU) на входе преобразователя не превышает:
1,5 - в диапазоне частот от 30 до 45 МГц
1,2 - в диапазоне частот от 0,05 до 11,5 ГГц
1,5 - в диапазоне частот от 11,5 до 20 ГГц
Коэффициент эффективности (Кэ) преобразователя не менее:
0,97 - в диапазоне частот от 0,05 до 4,0 ГГц
0,9 - в диапазоне частот от 4,0 до 11,0 ГГц
0,85 - в диапазоне частот от 11,0 до 13 ГГц.
Точность значения Кэ = ±5%.
Верхний предел преобразуемой средней мощности 10мВт
Выходное сопротивление преобразователя 200±25 Ом
Коэффициент преобразования преобразователя (Кпр) 1±0,2 мВ/мВт
Предельно-допустимая средняя мощность на входе преобразователя - 15 мВт
Максимальная мощность в импульсе 1 Вт при средней мощности не более 10 мВт и длительности импульсов не более 10 мкс
Предельно-допустимая мощность в импульсе не должна превышать 1,5 Вт при средней мощности не более 5 мВт и длительности импульса на более 5 мкс
Габариты 56X35X35 мм
Масса 140 г
