Автор Тема: Тюнер MFJ-922  (Прочитано 885 раз)
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Тюнер MFJ-922
« : 08 Январь 2015, 14:59:32 »
Продам тюнер MFJ-922. Писать rm9cm@mail.ru. При работе на любительских УКВ диапазонах очень важно применение настроенных и согласованных антенн. При высоких значениях КСВ значительно увеличивается затухание в коаксиальном кабеле, кроме того схемы ALC многих УКВ трансиверов снижают мощность выходного каскада при работе на несогласованную нагрузку. Особенно сильно эта проблема встает во время работы в нестационарных условиях, например во время Полевого Дня.
Антенный тюнер MFJ-922 специально разработан для применения в подобных условиях. Благодаря компактному и ударопрочному корпусу он может быть расположен рядом с точкой подключения фидера к антенне, что значительно уменьшает затухание в коаксиальном кабеле, вызванное высоким КСВ. Компактные размеры позволяют использовать MFJ-922 для измерения КСВ на диапазонах УКВ в самых различных условиях.
Для подстройки тюнера применяются несколько подстроечных конденасторов с воздушным диэлектриком, доступ к которым возможен сквозь отверстия в корпусе тюнера. Подстройка производится специальной диэлектрической отверткой, входящей в комплект. На корпусе тюнера расположены два разьема типа SO-239 для подключения передатчика и нагрузки.
Тюнер MFJ-922 имеет и КСВ-метр на два диапазона.
Технические характеристики:
Диапазон частот: 136-175 МГц, 420-460 МГц
Диапазон измеряемых значений КСВ: 1.0 - 5.0
Диапазоны измеряемой мощности: 0-60, 0-150 Ватт
Диапазон согласования нагрузки: 20 Ом - 125 Ом
Вносимое затухание: менее 0.5 дБ
Точность измерения:± 10%
Размеры (см.): 12.8х6.3х3.8
Вес: 300 г.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Re: Тюнер MFJ-922
« Ответ #1 : 08 Январь 2015, 15:08:53 »
Сергей, а можно цену узнать?
DMR ID: 2504010
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Re: Тюнер MFJ-922
« Ответ #2 : 10 Январь 2015, 12:48:27 »
Продан.Тему можно закрыть.
