Трансформаторы продам
от RZ4HD 05 Авг., 2016 07:56
Здравствуйте. Предлагаются к продаже нижеперечисленные трансформаторы. Все трансформаторы Б/у в отличном состоянии после демонтажа. Стоимость от 70 рублей до 250р. Цена в 250р. относится только к трансформаторам ТН-61. Возможен обмен на УКВ железо и узлы для измерительной техники.
ТН-7, ТН-10, ТН-11, ТН-12, ТН-32-3шт. ТН-36-5шт.ТН-46, ТН-56-2шт.
ТН-60, ТН-61-3шт.
ТА-1 3шт.ТА-11-3шт. ТА-112-2шт. ТА-137, ТА-171, ТА-244, ТА-245,
ТА-299 400 Гц.
ТАН-1-2шт. Тан-20.
ТПП-206. ТПП-215. ТПП-224-2шт. ТПП-225-3шт. ТПП-226. ТПП-231. ТПП-234. ТПП-244 -2шт. ТПП-253. ТПП-269-2шт. ТПП-278 -3шт.
ТПП-284. ТПП-287 – 5шт. ТПП-296.
ТПП3-5 190Вт Две обмотки 550В Две обмотки 6.3 В. Брался для РА на ГИ-15Б.
Трансформатор от УВЧ-66 -2шт. 1500рублей за оба. Последняя пара!!! Железо 32х64. Габаритная мощность кажется 550 Ватт. Один трансформатор в изделии работал для двух Г-811. Есть одна вторичная обмотка 850 Вольт с отводами. Намотана проводом ПЭЛ-044. Идеальный и удобный вариант для тренирования лампы после простоя РА. Есть вторая обмотка на 6.3 Вольта. Первичная обмотка имеет отводы для коррекции сети. Отличный вариант при использовании в деревне, где напряжение ниже 220 Вольт. Вторичная обмотка выдает 1000 Вольт при токе в 0.5 Ампера. Два трансформатора стояли в РА на ГУ-74Б, который проработал много лет, и обеспечивали мощность в 700 Ватт на 144 МГц. На этом РА работал ЕМЕ. Юрий.
Ответ #1
от R4WBB (ex UB4WAK) 05 Авг., 2016 14:12
Юрий, посмотрите ЛС, пожалуйста.
Ответ #2
от RZ4HD 05 Авг., 2016 15:08
Здравствуйте. ТН-61 и трансформаторы от УВЧ-66 забронированы. Юрий.
Ответ #3
от RA9YTX Дмитрий 20 Янв., 2017 07:24
Трансформаторы от УВЧ-66 продали?
Ответ #4
от RZ4HD 20 Янв., 2017 08:14
Здравствуйте. Давно проданы. А что, нужны? Просто за ними из Самары в Кузнецк ездить приходилось. Если уж очень нужно, то можно попробовать организовать, но это будет долгий процесс и гарантии нет. Брал давно. Хождения по больницам к успеху не привели. Вам зачем трансформаторы? Юрий.
Ответ #5
от RA9YTX Дмитрий 20 Янв., 2017 08:25
Никак не могу найти транс на ум на двух ГИ-7Б
Ответ #6
от R3RW-Сергей 20 Янв., 2017 10:50
Есть киловаттный транс от накала ГМ100. Вторичку нужно перемотать.Легко умещается 2000В. Вес запредельный.При падении со стола, треснула половица.
Пластины Ш легко разбираются и собираются.
На первичке есть отводы на220, 240в и 127.
Если только самовывоз.
Ответ #7
от ra9ydl 20 Янв., 2017 15:15
Дмитрий, если есть возможность перемотать транс, то можно использовать трансформаторы ТСА-270 от старых ламповых цветных телевизоров. Можно пошукать по телеателье. Я так и делал в свое время. Вторичку мотал проводом 0,8 мм.
Ответ #8
от RA9YTX Дмитрий 20 Янв., 2017 16:23
Спасибо за подсказку, вроде нашел.
На 1,2 ква, итальянский 380/220.
Проварен магнитопровод, если получится грамотно распилить, думаю пойдет.
Ответ #9
от ua0wbr Leonid 20 Янв., 2017 17:08
Распиливать наверно не надо.
380В умножим на 4, получаем 2000 Вольт.
Ответ #10
от RK3KR 24 Фев., 2017 15:35
Здравствуйте Юрий!
Я Вам написал в ЛС.
Ответ #11
от RZ4HD 28 Фев., 2017 09:11
Здравствуйте. Цена трансформаторов изменилась. Вечером всё перепишу и выставлю цены. Юрий.
