Автор Тема: Трансвертер 1296/144МГц  (Прочитано 7224 раз)
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Трансвертер 1296/144МГц
« Ответ #15 : 16 Июль 2008, 12:53:00 »
И недостатки также видны:
по раскачке 144 -- до 2 ватт - не каждый трансивер это позволит.
Сейчас идет доработка по входу 144 - от 5 - и ...........почти до 50 ватт -без изменения выходной мощности на 1296 .
Переключение прием передача на РIN- диодах.
Я примеряюсь к FT-897
Они минимум  5 ватт имеют.
Уж этих мультибэндовых всемодовых недорогих у народа в достатке.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #16 : 16 Июль 2008, 12:55:57 »
...............Они минимум  5 ватт имеют.
Вот по этому и доработки. :D
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« Ответ #17 : 16 Июль 2008, 16:49:14 »
Можно делитель применить по входу либо заводской либо самодельный на резисторах как у меня в трансвертере Жутяева.
73,
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #18 : 16 Июль 2008, 17:15:09 »
проще доработать и не морочить людям голову. :)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #19 : 16 Июль 2008, 17:19:33 »
Женя !
А какие же потери на этом переключателе TX/RX?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #20 : 16 Июль 2008, 17:23:50 »
Я сам не мерил- но судя по разговорам -совсем не большие.
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #21 : 16 Июль 2008, 17:26:52 »
идут работы по созданию переключателя на 350 ватт-1296 МГц, тоже на PIN-ах.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #22 : 16 Июль 2008, 17:58:13 »
Совсем не большие, это сколько???
У лучших реле ослабление на  ЗАМКНУТЫХ контактах 0.15 - 0.2 dB на 23 см.
А у диода прямое сопротивление намного больше, чем у реле.
В добавок, с PIN-диодами придётся проститься с "динамикой"
Что будет с тепловым режимом в трубе с замкнутым объёмом , если разработчики хотят рассеять ещё лишние
50 ватт , не считая тех ватт, которые будут сеяться на транзисторах выходного каскада с низким КПД?
Не надо забывать и нагреев летом от солнышка.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #23 : 16 Июль 2008, 19:10:06 »
Женя !
Переключатели  наподобие Нечаевского антенного блока, на 1/4?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #24 : 16 Июль 2008, 19:51:32 »
Идея очень хорошая, но думаю, что конечный и рабочий экземпляр будет выглядеть иначе
Прямо в точку, 5+
Нагрев- самое важное, недавно закончил опору на 106,5 для 3см диапазона, и скажу, что термостабильность у кварцев и прочих китайских изделий очень низкая, а нормальные опоры стоят как три таких трансвертера.
На этом диапазоне помоему 3 выхода
1 купить трансивер с диапазоном 1296 поработать, потренероваться, дорости до желания полунить и начать копить на DB6NT
2 сделать самодельный трансветер, ну например такой http://f5lgj.chez-alice.fr/TRVT_23cms_realisation.html или конструкции G3WDG или UA3DJG, я сам на базе G3WDG собирал свой и работал ещё в прошлом ПД с RK3WWF, но надёжность моей первой конструкции была невелика, а доводить до ума было некогда, да и с приборами туговато. Затем поиграться, повозиться и дойдя до необходимости ЕМЕ осознать необходимость DB6NT
3 Не париться и купить себе DB6NT
четвёртого не дано
EX RA3WME
  • QRA: DM43cg
« Ответ #25 : 16 Июль 2008, 20:17:24 »
Я бы добавил 4-й пункт.
Если нет возможности использования 3-х пунктов, то вообще забудьте про СВЧ.
Нет проблем нет головной боли.
Вот и я перед выбором.
DB6NT дорогой для меня, остается выход, приобрести более простой и начать работу, либо копить на DB6NT и собирать UA3DJG.
73,
« Ответ #26 : 16 Июль 2008, 20:28:57 »
DB6NT вроде как можно и конструктором купить и спаять самому, дешевле выходит.
А по поводу отечественной разработки, идея неплохая, отвод тепла предусмотрен, читайте внимательнее, ведь написано, что к ровному срезу прикручивается дополнительный радиатор.
Думаю, что разработчики данного трансвертера согласятся дать на время свое изделие для измерений всех параметров какому-нибудь независимому человеку, имеющему хорошие приборы.
  • QRA: DM43cg
« Ответ #27 : 16 Июль 2008, 20:54:40 »
Да конструктором можно, обходиться в 280 Э.
Вообще-то есть огромное желание самому собрать , хотя бы по схеме UA3DJG, но проблема в подстроечниках фторопластовых, дефецит как ни как.
Будем также ждать результаты по отечественному трансвертеру.
73,
« Ответ #28 : 16 Июль 2008, 21:02:18 »
попробуйте схему G3WDG там почти нет подстроечников, может MMIC  у Вас проще купить
EX RA3WME
  • QRA: DM43cg
« Ответ #29 : 16 Июль 2008, 21:04:31 »
А что такое MMIC ?
73,
