Автор Тема: Transverter 23cm KITS  (Прочитано 26616 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Transverter 23cm KITS
« Ответ #45 : 06 Февраля 2011, 14:50:20 »
15 плат собрано, осталось "прошить" PIC и протестировать трансвертер.
Надеюсь управиться за пару недель.
Первые наборы деталей отправлены.
Просьба, заказавшим KITS обращаться на E-mail для оплаты.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #46 : 11 Февраля 2011, 16:22:52 »
    В ходе отладки плат трансвертера обнаружена ошибка на схеме и монтажной плате.
В аттенюаторе перед усилителем LO следует установить такие номиналы резисторов:
R18, R20 - 300 Om
R19        - 18 Om
(принципиальная схема, Лист N1), атт. 3 дБ.
   Если резисторов не окажется в наличии можно удалить R18 и R20 с платы.
В отдельных экземплярах обнаружил паразитное возбуждение второго каскада
УВЧ (IC1,  AG604). Связано вероятно со сменой типа дросселя L3 (на дроссель с большей добротностью), в сравнении с прототипом. Обнаружить возбуждение можно на слух, либо измеряя напряжение питания МС (холодная точка дросселя). Если прикоснуться к резонаторам выходного фильтра, возбуд исчезает и напряжение поднимается.
Необходима замена L3 на дроссель с Q=10-15, большего номинала. Установил 1 mkH размером 0805, похож на конденсатор (витки не видны).
   Прошу тех, кто получил наборы деталей (KITS N1,N3) устранить ошибки на схеме. Иначе уровень LO на
диодах смесителя оказывается недостаточным, и коэффициент передачи смесителей падает.
   На собранных платах (KITS N5) указанные недостатки устраняются мною.
Успехов в постройке и отладке трансвертеров!
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 16:49:55 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #47 : 19 Февраля 2011, 17:39:46 »
Оплатил модули для KITS N6, и TCXO KITS N8, жду доставку (примерно две недели).
По получению разошлю наборы всем, кто заказывал N6,7,8.
    Проведены измерения МШУ (KITS N9) на макетной плате. Ку=28 дБ, Кш=0.7 дб (Анжилент).
МШУ будет доступен в виде собранной платы и в корпусе с разъемами. Отличительной особенностью от известных конструкций является высокий динамический диапазон, большой Ку, возможность выдерживать на входе до 0.3 ватт, наличие фильтров 7 порядка, для подавления нижних любительских диапазонов, GSM и прочих источников помех.  Срок готовности KITS N9 - конец марта.
    Несколько радиолюбителей, заказавших KITS (см. список http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/transverter-23cm-kits/msg81604/#msg81604) не отвечают на письма.
   Обращаюсь через форум с просьбой писать по E-mail для получения реквизитов для оплаты.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 18:26:12 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #48 : 25 Марта 2011, 14:26:15 »
Отправил наборы трансвертера http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/transverter-23cm-kits/msg80969/#msg80969  по списку всем заказавшим (один отказался, двое не отвечают на письма).
   В ходе отладки этой партии устранено возбуждения второго каскада УВЧ, изменена схема входной цепи МШУ.
Участники обсуждения конструкции отметили, что фазовые шумы синтезатора для работы в условиях сложной ЭМО недостаточно малы. При отсутствии мощных помех использовать такой PLL можно, что подтверждается и опытом зарубежных коллег.
  В наличии осталось несколько KITS трансвертера (базовая плата, драйвер, модуль RA18H1213G c платой под него, OCXO 13 MHz ОГ). Синтезатор изготавливаю, как вариант, на отдельной плате: http://vhf.com.ua/microwave-l-o/63.html
Его можно использовать как для трансвертера, так и для маяка, или LO диапазонов 6см, 3см
   Новый список желающих приобрести наборы составлять не буду, обращайтесь на us4ici@vhf.com.ua
« Последнее редактирование: 25 Марта 2011, 14:33:57 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #49 : 24 Апреля 2011, 22:15:21 »
Не за горами ПД 2011г.
В наличии остались 3 собранные базовые платы трансвертера и 2 пустые.
Готов KITS N9, - МШУ 23см  Кш=0.5 дБ, Ку=28дБ, в виде платы, или в корпусе
(из жести, либо СВЧ фрезерованный), с разъемами SMA или N Типа (мама).
   Цены здесь:http://vhf.com.ua/kits
   Описание МШУ здесь: http://vhf.com.ua/lna/low-noise-amplifier-1296-MHz-2.html
Обращаться: us4ici@vhf.com.ua
73!  Павел
Павел  US4ICI
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #50 : 25 Апреля 2011, 07:13:02 »
http://vhf.com.ua/lna/low-noise-amplifier-1296-MHz-2.html[/url]
73!  Павел
на Ham-Radio 2011 можно привезти?
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн US4ICI
« Ответ #51 : 20 Ноября 2011, 19:24:54 »
PA для трансвертера 23см на MRF286, 70 ватт, дополняет линейку KITS.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/pa-1296MHz-sdelaem-vmeste/msg110026/#msg110026 - фото, плата.
Использовали в составе антенного блока в ПД 2011 UZ3I совместно с LNA:
  Цена настроенной платы в сборе для установки на радиатор -  100$
По KITS трансвертера на сегодня в наличии базовая плата (с синтезатором или без), драйвер, плата модуля RA (модулей нет), LNA, плата PA MRF286
Mail: us4ici@vhf.com.ua
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #52 : 13 Апреля 2013, 14:38:02 »
Продам:
-  собранную, проверенную плату трансвертера 23 см: http://vhfdesign.com/category/transverters  (в наличии 2 штуки).  Нужен ОГ 10 МГц.   Цена 150$,
- платы модуля RA18H1213G, - 10$, плата в комплекте с модулем, - 70$,
- плата РА MRF286 (собранная, проверенная), - 100$,
- плата PA 150 watt, 2хMRF286 на RO4003C (без компонентов), - 30$, в комплекте с MRF286 2 шт., - 100$,
- LNA 23см: http://vhfdesign.com/lna/low-noise-amplifier-1296-MHz-2.html с фильтрами Mini-Circuits,
   разъемы SMA или N типа, "гнездо", - 100$
http://vhfdesign.com    Email: us4ici@vhfdesign.com     Skype: us4ici    tlf: +38097-3905309
Павел  US4ICI
