Формирую заказ на наборы KITS no tune трансвертера диапазона 23 см.
Информация здесь:
http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/Параметры следующие:
- ПЧ 144 мГц или 430 мГц, максимальная мощность по ПЧ 5 Ватт (CW, SSB),
- чувствительность не хуже 2 дБ (Кш),
- выходная мощность 19 дБм (~90 мВт),
- коммутация RX/TX по сигналу PTT (на землю),
- в варианте с синтезатором необходим внешний опорный генератор 10-20 мГц кратно 1 мГц,*
- подавление LO в выходном сигнала 43 дБ, зеркального канала 47 дБ,
- уровень спуров на частотах +-1 мГц от несущей -58 дБ,**
- спектральная плотность шума -97 dBc/Hz при расстройке на 10кГц**
*по умолчанию частота ОГ 10 мГц,
** при использовании в качестве LO синтезатора на плате.
Для получения полноценного трансвертера необходим РА (например на RA18H1213G), антенное реле, МШУ если трансвертер предполагается устанавливать внизу (МШУ на антенне).
Несомненным преимуществом данной конструкции является отсутствие каких бы то ни было подстроечных элементов! Как любили писать в ж. Радио во времена СССР, - при исправных компонентах подстройки не требует. Усилители трансвертера устойчивы (нет паразитного возбуждения) без корпуса, поглощающего покрытия и пр.
Принимаю заказы на все варианты KITS, предоплата не нужна. Необходимо лишь сформировать количество плат и компонентов для закупки. Размер платы 160х120 мм, FR4, 1 mm, с металлизацией отверстий и маской.
Основные микросхемы:
- УВЧ SPF5043z, Sirenza, Кш=0.8 дБ, второй каскад AG604-89, Кш=3.5 дБ,
- усилитель TX, первый каскад, AG303-86, выходной AG604-89, Р1=20дБм,
- смесители на диодах шоттки HSMS8202,
- синтезатор SI4113-D-GT (SI4133-D-GT) Silicon Laboratories,
- процессор PIC18F1320-i-so, 18 soic, SMD,
- стабилизаторы L78L06, L78L33 в SOT89.
Реле RX/TX по ПЧ G6Z1FEADC12 Omron,
Аттенюатор по ПЧ ТХ SMD резисторы 5 шт. размер 2512, 1 ватт каждый.
Для заказа доступны варианты:
KITS N1 20$ пустая плата (с документацией), N1+ 10$ - плата при заказе больше одной,
KITS N2 60$ плата и все детали за исключением компонентов синтезатора, (схема Лист N1),
KITS N3 100$ плата и все детали включая синтезатор и запрограммированный PIC,
KITS N4 100$ полностью собранная, протестированная плата, без синтезатора,
KITS N5 150$ полностью собранная, протестированная плата с синтезатором,
KITS N6 70$ модуль РА, RA18H1213G с собранной платой модуля,
KITS N7 15$ драйвер РА BFG591,
KITS N8 20$ опорный термостатированный генератор, 13 мГц.
us4ici@mail.ru Skype:us4ici
p.s. Выражаю глубокую благодарность Игорю, UN9GW, и Владимиру UN7GK за разработку основы данного трансвертера и синтезатора к нему, любезно предоставленную документацию, исходник программы синтезатора и консультации на протяжении года!
