Автор Тема: Transverter 23cm KITS  (Прочитано 27318 раз)
Оффлайн US4ICI
« : 10 Декабря 2010, 18:36:36 »
Формирую заказ на наборы KITS  no tune трансвертера диапазона 23 см.
Информация здесь: http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/
Параметры следующие:
- ПЧ 144 мГц или 430 мГц, максимальная мощность по ПЧ 5 Ватт (CW, SSB),
- чувствительность не хуже 2 дБ (Кш),
- выходная мощность 19 дБм (~90 мВт),
- коммутация RX/TX по сигналу PTT (на землю),
- в варианте с синтезатором необходим внешний опорный генератор 10-20 мГц кратно 1 мГц,*
- подавление LO в выходном сигнала 43 дБ, зеркального канала 47 дБ,
- уровень спуров на частотах +-1 мГц от несущей -58 дБ,**
- спектральная плотность шума -97 dBc/Hz при расстройке на 10кГц**
*по умолчанию частота ОГ 10 мГц,
** при использовании в качестве LO синтезатора на плате.
Для получения полноценного трансвертера необходим РА (например на RA18H1213G), антенное реле, МШУ если трансвертер предполагается устанавливать внизу (МШУ на антенне).
Несомненным преимуществом данной конструкции является отсутствие каких бы то ни было подстроечных элементов! Как любили писать в ж. Радио во времена СССР, - при исправных компонентах подстройки не требует. Усилители трансвертера устойчивы (нет паразитного возбуждения) без корпуса, поглощающего покрытия и пр.
Принимаю заказы на все варианты KITS, предоплата не нужна. Необходимо лишь сформировать количество плат и компонентов для закупки. Размер платы 160х120 мм, FR4, 1 mm, с металлизацией отверстий и маской.
   Основные микросхемы:
- УВЧ SPF5043z, Sirenza, Кш=0.8 дБ, второй каскад AG604-89, Кш=3.5 дБ,
- усилитель TX, первый каскад, AG303-86, выходной AG604-89, Р1=20дБм,
- смесители на диодах шоттки HSMS8202,
- синтезатор SI4113-D-GT (SI4133-D-GT) Silicon Laboratories,
- процессор PIC18F1320-i-so, 18 soic, SMD,
- стабилизаторы L78L06, L78L33 в SOT89.
   Реле RX/TX по ПЧ G6Z1FEADC12  Omron,
   Аттенюатор по ПЧ ТХ SMD резисторы 5 шт. размер 2512, 1 ватт каждый.
Для заказа доступны варианты:
KITS N1 20$ пустая плата (с документацией), N1+ 10$ - плата при заказе больше одной,
KITS N2 60$ плата и все детали за исключением компонентов синтезатора, (схема Лист N1),
KITS N3 100$ плата и все детали включая синтезатор и запрограммированный PIC,
KITS N4 100$ полностью собранная, протестированная плата, без синтезатора,
KITS N5 150$ полностью собранная, протестированная плата с синтезатором,
KITS N6  70$ модуль РА, RA18H1213G с собранной платой модуля,
KITS N7  15$ драйвер РА BFG591,
KITS N8  20$ опорный термостатированный генератор, 13 мГц.
   us4ici@mail.ru
   Skype:us4ici
p.s. Выражаю глубокую благодарность Игорю, UN9GW, и Владимиру UN7GK за разработку основы данного трансвертера и синтезатора к нему, любезно предоставленную документацию, исходник программы синтезатора и консультации на протяжении года!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2011, 19:03:46 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UT5JCW
  • Гости
  • QRA: KN64SN
Re: Transverter 23cm KITS
« Ответ #1 : 10 Декабря 2010, 19:06:28 »
Павел , молодец. Сделал большое дело! Думаю этот трансвертер поднимит активность на 23см.
« Ответ #2 : 10 Декабря 2010, 19:23:26 »
предполагаемая цена ? (интересен вариант спаянных и настроенных плат)
Нашел, вопрос снят... Спасибо.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 19:37:27 от RU2FM Валентин »
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 10 Декабря 2010, 19:40:42 »
тоже интересен вариант собраной и настроеной платы с синтезатором
« Ответ #4 : 10 Декабря 2010, 19:42:04 »
http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1078#p1078
Оффлайн US4ICI
« Ответ #5 : 11 Декабря 2010, 11:17:24 »
Задают вопросы, является ли этот трансвертер (KITS N5) полностью законченным, готовым к работе?
   Нет, как минимум необходимы:
- опорный генератор для синтезатора (частота 10 мГц, или другая на заказ 10-20 мГц кратно 1 мГц),
-  РА, мощность 0.1 ватт не достаточна для полноценной работы в эфире. 20 дБм достаточно для раскачки RA18H1213G,
- антенное реле.
     Базовую плату, РА, ОГ, ант. реле необходимо смонтировать в корпус, установить разъемы.
 Таким образом предлагается KITS базовой платы трансвертера!
    При заказе KITS с синтезатором, прошивка PIC стандартно под ПЧ 144000 кГц, 145000 кГц, 432000 кГц, 433000 кГц (начало диапазона), ОГ 10 мГц. Выбор необходимой частоты ПЧ перемычками на плате.  Полосовые фильтры ПЧ нна 144 мГц.
   Не рекомендую использовать этот трансвертер с ПЧ 28 или 50 мГц,- полоса фильтров 100 мГц (по уровню -3 дБ), не позволит получить достаточное подавления LO и зеркального канала.
При необходимости ПЧ 430 мГц или отличной от перечисленных, а так же другой частоты ОГ (отличной от 10 мГц) укажите об этом в заказе!
   Принципиальная схема, плата в графическом формате, файлы схемы и платы здесь: http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/msg81278/?topicseen#new
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2010, 13:30:41 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #6 : 11 Декабря 2010, 16:05:47 »
Простите ,а что значит чувствительность не хуже 1 дБ?
Оффлайн US4ICI
« Ответ #7 : 11 Декабря 2010, 16:09:37 »
Речь идет о коэффициенте шума. В параметрах уточнил, спасибо за замечание!
Измерения на векторном анализаторе типа HP8753C показали:
Тракт RX:
- коэффициент передачи (от входа трансвертера до входа смесителя с учетом потерь в ПФ) 30 дБ,
- тракт линеен до уровня сигнала на входе Pвх = -15 дБм,
- полоса пропускания по уровню -3 дБ, fн = 1240 мГц, fв = 1340 мГц, F = 100 мГц,
- подавление сигнала гетеродина полосовыми фильтрами не хуже 35 дБ
Тракт TX:
- коэффициент передачи (от выхода смесителя до выхода усилителей с учетом потерь в ПФ), Кп = 30 дБ,
- тракт линеен до уровня входной мощности (со смесителя) P вх = 0 дБм (1 мВт),
- полоса по уровню -3 дБ, fн = 1240 мГц, fв = 1330 мГц, F = 110 мгц,
- подавление сигнала гетеродина не хуже 35 дБ
- максимальный выходной уровень (при уровне компрессии 1 дБ) P1дБ = 18 дБм
Измерения на анализаторе спектра в диапазоне частот 10 мГц - 6000 мГц, показали отсутствие паразитных возбуждений.
    Перечисленные параметры получены на прототипе трансвертера с AG303 в первом и втором каскадах RX, летом этого года.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:51:04 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UU7AX Виктор
« Ответ #8 : 12 Декабря 2010, 19:25:00 »
US4ICI. ПАВЕЛ, приветствую!
Поздравляю вас (И ОСОБЕННО НАС!!!) с успехом!
Сформулирую и отправлю заказ в самое ближайшее время.
Всех благ, начиная со здоровья!
73+
Виктор.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #9 : 12 Декабря 2010, 20:58:59 »
Спасибо, Виктор, и Сергей UT5JCW за хорошую оценку этой разработки. Прежде всего мы все благодарны UN9GW, UN7GK, а также авторам более ранних прототипов такой конструкции. Моя задача была сделать трансвертер повторяемым, и более законченным (LO, коммутация, атт. ПЧ ТХ). Надеюсь конструкция приживется, и сделает диапазон 23 см доступным всем желающим ! Мечтал о таком трансвертере с 80х годов :)
     По финансовым возможностям "потяну" первую партию наборов (с деталями или собранных) не более 20 шт.  Платы могу заказать всем желающим. При заказе нескольких плат в один адрес, вторая и далее стоит 10$.
Если кто либо в России сможет получить через проводника поезда из Донецка весь заказ, и разослать по стране, было бы отлично! Опыт отправки посылок есть, ходят долго (до 3х недель), не исключены проблемы с таможней (пока не было).
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 16:55:15 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #10 : 13 Декабря 2010, 14:11:21 »
     По финансовым возможностям "потяну" первую партию наборов (с деталями или собранных) не более 20 шт.  Платы могу заказать всем желающим. Если кто либо в России сможет получить через проводника поезда из Донецка весь заказ, и разослать по стране, было бы отлично! Опыт отправки посылок есть, ходят долго (до 3х недель), не исключены проблемы с таможней (пока не было).
Привет Павел! Возможно я приеду к Вам в Донецк и возьму всю партию, а от себя разошлю.
Такой вариант возможен. Давно не был на вашем радиорынке))))
Оффлайн US4ICI
« Ответ #11 : 15 Декабря 2010, 22:09:30 »
Договорились с Геннадием, RN6MT, - весь заказ для России заберет из Донецка, и разошлет почтой России. Так будет быстрее, и надежнее.
Выкладываю описание схемы трансвертера, по схеме Лист N1 читайте здесь http://forum.vhfdx.ru/transvertery/no-tune-transverter-23-cm-us4ici-design/msg81337/#msg81337
   По статистике первых заказав видно, что особой популярностью пользуются KITS N1 и N5 . Почему то нет желающих делать трансвертер с внешним гетеродином (LO). В этой связи хочу предупредить что спектральная плотность шума синтезатора в 97 dBc/Hz недостаточна для работы в эфире с уровнями сигналов 59+60 dB и более, например в очных соревнованиях. Для такой электромагнитной обстановки рекомендую применять внешний LO с СПШ 120 dBc/Hz или лучше, то есть строить трансвертер на основе KITS N2 или N4 (схема Лист 1)
   Для заказавших набор деталей для самостоятельной сборки сообщаю, что ответственности за качество компонентов, и тем более ошибки при сборке не несу. По моей статистике попалась лишь одна SPF5043z, которая оказалась "мертвая" сразу после запайки (примерно из 20 шт). Эта GaAs MMIC требует минимальных мер защиты от статики при монтаже.
   Определенную сложность при монтаже может вызвать МС синтезатора, - шаг ножек таков, что без линзы запаять уже сложно!
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 21:14:07 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #12 : 16 Декабря 2010, 13:51:32 »
привет.
А вместо синтезатора генератор от UA3AOH приспособить можно ?
константин.
Оффлайн US4ICI
« Ответ #13 : 16 Декабря 2010, 14:26:13 »
константин.
Можно использовать любой LO на соответствующую частоту, подав его на вход усилителя гетеродина. Генераторы UA3AOH на 1152 мГц не делает, значит понадобится умножитель.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #14 : 19 Декабря 2010, 13:30:42 »
Список заказов KITS TRCVR_23cm
1.   ra3apw            Карен                        N1+ 3 шт, N3              отправлен
2.   ur3gs               Владимир                  N5                             отправлен
3.   rn6mt               Геннадий                  N5, N3, N6 - 2 шт.
4.   ua6lgo             Сергей                      N3                              отправлен
5.   rn6hw              Александр                 N5
6.   ra9fdr              Сергей                       N5
7.   ur5ldm             Сергей                       N3, N6, N7                   отправлен
8.   rx8xr                Владимир                   N5                             отправлен
9.   rd3ql                Олег                         N5, N7, N8   (13 мГц)    отправлен (без N8)
10.   ew1mu            Дмитрий                     N1+     -     4 шт.         отправлен
11.   ra3gn              Владимир                   N3        (13 MHz)          отправлен
12.   ur5lx               Сергей                       N5                              отправлен
13.   ua6fm             Константин                 N3, N5  (12MHz)            отправлен
14.   rn9qr               Роман                       N5
15.   ur5ein             Вячеслав                    N1+                            отправлен                                             16.   ua3avr            Дмитрий                     N3                               отправлен
17.   ra4yes            Игорь                         N5, N6, N7                    отправлен
18.   ua1ccu           Константин                 N4                               отправлен
19.   us5ivz             Юрий                         N5, N6, N7, N8
20.   ua3ruf             Валерий                     N2                               отправлен
21.   ur3qmy           Сергей                       N5                               отправлен
Надеюсь никого из заказавших не забыл?
Следующий заказ будет возможен не раньше мая..
Приму заказы без ограничений только на KITS N1, N6, N7, N8
« Последнее редактирование: 06 Марта 2011, 17:41:03 от US4ICI »
Павел  US4ICI
