Автор Тема: Transverter 23cm KITS  (Прочитано 25611 раз)
Оффлайн US4ICI
Re: Transverter 23cm KITS
« Ответ #30 : 20 Декабрь 2010, 15:09:54 »
Паша, хорошую работу проделал, молодец.
Здорово всё получилось. Спасибо, что нас с Володей не забыл. :)
Мы сейчас подумываем о трансвертерах на 2,4 и 5,7 ГГц по такой же технологии.
Пока есть в наличии хороший материал и не изрезали его на всякие всякости. :)
Приятно слышать хорошую оценку конструкции от ее истинных авторов, спасибо! Главная ее особенность -  МПЛ фильтры, повторяются отлично, и подстройки не требуют! Творческого вам с Володей, UN7GK, вдохновения и новых творений на СВЧ :)
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #31 : 31 Декабрь 2010, 17:00:20 »
Забрал из производства тестовую плату с маской.
До 10 января постараюсь собрать, откорректировать (если обнаружу неточности)
и заказать платы в производство. До этого срока можно заказать KITS N1+
   Обращаю внимание заказавших наборы, сформирован KITS N6, - плата РА с
модулем RA18H1213G. Информация в первом сообщении темы.
Закуплены основные компоненты (часть в пути), осталась мелочевка R,C.
   Фотография готовой платы в приложении:
« Последнее редактирование: 31 Декабрь 2010, 17:04:02 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #32 : 07 Январь 2011, 16:09:57 »
Собрал плату, режимы в норме, синтезатор работает.
Завтра планирую подключить к трансиверу FT-847 ПЧ 144 МГц, и провести тестовое QSO на столе с IC-910H.
На плате обнаружена одна ошибка (перевернут транзистор ключа), - устранил в файле разводки платы.
После 10 го  декабря заказываю платы в производство.
На фото плата в собранном виде с синтезатором (KITS N5).
« Последнее редактирование: 07 Январь 2011, 16:12:06 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Онлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #33 : 07 Январь 2011, 17:41:54 »
Павел, спасибо за хорошие новости. Выглядит хорошо.
Приятно видеть доведенный до выпуска р/л проект в этом направлении, за что Вам и Игорю UN9GW большая благодарность.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #34 : 08 Январь 2011, 00:46:04 »
подскажите сколько должно быть напряжение опоры 10МГц
Оффлайн US4ICI
« Ответ #35 : 08 Январь 2011, 14:27:27 »
Сегодня провел тестовое QSO US4ICI-UR6ISU, у меня FT-847 с трансвертером, с другой стороны IC910H.
Качество сигнала хорошее в SSB и CW.
   В качестве ОГ использовал 10 МГц термокомпенсированный генератор от радиоудлинителя "Карт-В"  ("Алтай").
Уровень напряжения на выходе генератора, при подключенном трансвертере (входное сопротивления 50 Ом) составил 0.3 В.
Атт. на входе 6 дБ, если с ОГ будет меньший уровень можно убрать атт, если выходное сопротивления ОГ не 50 Ом, необходимо пересчитать (перепаять) резисторы атт.  Входное сопротивления SI4113 по этому входу высокое.
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #36 : 14 Январь 2011, 10:38:40 »
Добавлен KITS N7, - драйвер РА на транзисторе BFG591 с фильтром.
Основные характеристики:
- коэффициент передачи 9,4 dB;
- выходная мощность 200 mW (23 dBm);
- КСВ по входу 1,1;
- КСВ по выходу 1,3;
- напряжение питания 12 V;
- ток покоя 90 mA;
- частота среза (усилитель+фильтр) - 1320 MHz, подавление второй гармоники (частота 2600 МГц) более 60 дБ;
- диапазон частот, в пределах которого КСВ выхода не превышает 2: 1260 - 1320 MHz
- входное и выходное сопротивления 50 Ом;
- коэффициент устойчивости 1,19.
  Позволяет полностью раскачивать РА на RA18H1213G от базовой платы трансвертера (19 дБм максимум), фильтрует гармоники.  Может использоваться совместно с синтезатором на SI4113 (выходной уровень 14 дБм), например для маяка.
  Подробная информация, схема, разводка платы, здесь: http://doolru.org.ua/forum/viewtopic.php?p=1306#p1306
« Последнее редактирование: 14 Январь 2011, 10:44:08 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UX7V
« Ответ #37 : 14 Январь 2011, 18:02:57 »
 Павел, добрый день!
 Мне нравится Ваша работа, мечтаю таким образом когда - нибудь дополнить свой FT-897D еще одним УКВ диапазоном - 1296 МГц.
 Но, сразу, два вопроса:
 1 Почему бы сразу не интегрировать этот, анонсированный здесь драйвер, в плату трансвертера,- места ведь на ней вполне хватает;
 2 Борьба с гармониками сигнала - вещь весьма похвальная, но усилитель RA18H1213G - устройство полосовое и, в связи с этим, не кажутся ли Вам  предпринятые в драйвере меры по фильтрации гармоник чрезмерными?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2011, 11:42:12 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #38 : 15 Январь 2011, 10:53:54 »
Желание сделать базовую плату трансвертера с выходной мощностью 1 ватт было. Но поместить такой усилитель в габариты платы не удалось (плата и так больше, чем UN9GW). Каскад на BGF591 можно поместить вместо AG604, но при этом не достаточно усиления (теряем 10 дБ) и транзистор не раскачается.  При проектировании усилителя на BFG591 выяснилось, что в линейном режиме (класс АВ) получить с него более 300 мватт не получится. С учетом потерь в выходном ФНЧ уровень выходного сигнала на 50 Ом составил 200 мВатт.
    Как следует из datasheet на RA18H1213G, вторая гармоника подавлена на выходе на 35 дБ, что действительно в большинстве случаем достаточно. На практике 19 дБм трансвертера достаточно и для раскачки модуля, правда при смещении 5 В, и большом токе покоя.
    Рассматриваемый каскад рекомендуем, когда нужен запас по усилению. Например не раскачивать AG604 до уровня компрессии 1 дБ (19 дБм). Когда модуль предполагается установить не в корпусе трансвертера, а в антенном блоке, и необходимо компенсировать потери в фидере.  Каскад можно применять для других конструкций диапазона 23 см, например в маяке, после синтезатора (предлагается как отдельный KITS). Синтезатор с каскадом на BFG591 оптимален по усилению, и выдает 200 мВатт.
    Трансвертер можно использовать не только с РА на модуле RA. Дополнительная фильтрация гармоник желательна, поскольку ПФ трансвертера резонируют на гармониках.
« Последнее редактирование: 15 Январь 2011, 10:59:17 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн UX7V
« Ответ #39 : 15 Январь 2011, 11:38:34 »
 Павел, спасибо, ответом удовлетворен!
73! Николай US7VA
Оффлайн US4ICI
« Ответ #40 : 16 Январь 2011, 11:03:46 »
Испытал термостатированный опорный генератор типа OCXO-S03-13MHz.
Документацию найти не удалось, очевидно производитель этот: http://www.vectron.com/products/ocxo/ocxo_index.htm, но прошлых лет.
   Размеры 35х27х20 мм, питание 12 В, потребляет в первый момент (разогрев термостата) 0.4А, после прогрева 0.1А.
Частота 130000 кГц, коррекция частоты +- 20 гЦ (вход коррекции).
После прогрева частотомера (Ч3-63) и ОГ, показания частотомера изменяются в последнем разряде (+-0.1 Гц).
Выходное напряжение 1.5В на нагрузке 50 Ом.
   Предлагаю как KITS N8  к трансвертеру 23 см в качестве опорного генератора.
« Последнее редактирование: 16 Январь 2011, 21:57:35 от US4ICI »
Павел  US4ICI
« Ответ #41 : 16 Январь 2011, 11:15:14 »
Оффлайн US4ICI
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #43 : 27 Январь 2011, 18:59:40 »
Собрал трансвертере в корпусе CD привода.
Поместилась базовая плата, ОГ, драйвер на BFG591, разъемы ПЧ, и ВЧ (вход/выход), разъем РТТ, разъем питания, тумблер включения  питания и светодиод индикации.  Осталось немало места, и хотелось бы добавить в корпус РА на модуле, но тепло отводить некуда :(
   В описанной комплектации рекомендую корпус от CD как самый простой вариант собрать трансвертер :)
По проекту, - комплектующие все собрал (на первую партию, кое что с запасом).  Платы, первые 18 штук обещают отдать завтра. Просмотрю палаты, отдам паять.  Тем временем укомплектую наборы N1,2,3 (не требующие сборки).
   Одним словом пока все по плану :)
« Последнее редактирование: 27 Январь 2011, 19:12:27 от US4ICI »
Павел  US4ICI
Оффлайн US4ICI
« Ответ #44 : 30 Январь 2011, 15:39:15 »
Готовы платы, отдал паять, к концу недели надеюсь забрать.
Начинаю рассылку наборов N1, N2, N3 (плата, детали, не требующие сборки).
N6, 8  будут к концу февраля.
   Готовим KITS N9 - МШУ двухкаскадный, Кш=0.42 дБ, Ку=32 дб (расчет), с хорошей динамикой на MMIC  Avago и RFMD.  Можно использовать совместно с трансвертером, или любым другим трансивером в антенном блоке (в том числе для ОЗЧУ).
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2011, 14:43:49 от US4ICI »
Павел  US4ICI
