Автор Тема: Трос нержавейка 3мм  (Прочитано 3491 раз)
Оффлайн rw6cq
  • Надежда это долгий путь к разочарованию.
  • QRA: kn95la
Трос нержавейка 3мм
« : 04 Февраль 2018, 19:39:29 »
Трос нержавейка 3 мм новый. 15р.м.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
Re: Трос нержавейка 3мм
« Ответ #1 : 04 Февраль 2018, 20:43:10 »
В наличии 1000м.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #2 : 05 Февраль 2018, 15:05:41 »
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 15:08:46 от rw6cq »
Оффлайн CBR600
« Ответ #3 : 05 Февраль 2018, 15:35:38 »
Скажите пожалуйста (если есть данные, конечно):
1. Какая разрывная нагрузка для этого троса?
2. Место производства, страна? Китай?
Спасибо.
« Ответ #4 : 05 Февраль 2018, 16:44:29 »
На бирке на фото- 1570 мРа или 1570 ньютон на мм2
Оффлайн CBR600
« Ответ #5 : 05 Февраль 2018, 19:27:23 »
1570 ньютон на мм2
Понял, спасибо. Тогда получается чуть более 1100 кГ.
Просто привык, что у верёвок нагрузка сразу в кГ обозначена, не мог "расшифровать" мРа ;) .
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 00:04:23 от R9LR »
ua3xcr
« Ответ #6 : 06 Февраль 2018, 23:49:28 »
чуть более 1100 кГ.
Это из раздела "Улыбнись". Главное чтобы не тянулся, нержавейка разная бывает.
« Ответ #7 : 07 Февраль 2018, 00:04:39 »
не верно- 10 ньтон это примерно 1 кг., т.е. разрывная прочность  на этот трос- в 3 мм  по утверждению производителя-- 160 кг- , согласно таблички.
Оффлайн RT8A
« Ответ #8 : 07 Февраль 2018, 00:10:02 »
Тут надо, все-таки, уточнить, 1570 Ньютон на кв.мм или на весь трос? А то уж очень ощутимая разница получается)))
Оффлайн CBR600
« Ответ #9 : 07 Февраль 2018, 00:47:35 »
Во-во. Я посчитал на кв. мм, как выше было предложено. Но, походу, вопрос открыт..
К продавцу.
насколько мягок трос? К примеру, в сравнении с штатными оттяжками "Унжи".
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 00:51:17 от CBR600 »
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #10 : 07 Февраль 2018, 11:11:16 »
Трос очень мягкий. Если взять в сравнении с оттяжками телескопов и унжи я разницу руками не ощущаю. На узел завязывается одинаково.
Оффлайн CBR600
« Ответ #11 : 07 Февраль 2018, 11:18:52 »
Del.
Неверно посчитал. Нашёл справочные данные. Около центнера рабочая нагрузка на троса такого диаметра.  Около 5-ти  - разрывная.
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2018, 11:23:39 от CBR600 »
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #12 : 07 Февраль 2018, 13:42:47 »
В магазине "лавка яхтсмена " продавался трос нержавейка двух видов : скрученный  как обычные и с прямыми прядями ,так выяснилось, что с прямыми прядями выдерживает в 1,5 раза большую нагрузку на разрыв . Может эта информация поможет с выбором нержавеющего троса.
Оффлайн rw6cq
  • QRA: kn95la
« Ответ #13 : 07 Февраль 2018, 19:04:22 »
Согласно таблице разрушающая сила на трос равна  808 кг.
Оффлайн R3WW
  • QRA: KO81DF
« Ответ #14 : 09 Февраль 2018, 08:36:28 »
На разрыв этот трос с нержавейки 3мм выдерживает 571 кг,  по крайней мере, это данные троса,которым мы торгуем, но у него 1770 Н/мм2 (180кгс/мм2)   (5,71-кн) 571 кг - вот такие данные
В жизни главное не лениться, захотел поспать - спи
